Dovecot Nie Cgce Sie Odpalic :[
darecki_waw
Witam,
przy probie odpalenie Dovecot(Fedora 3) wywala mi blad:
Uruchamianie Dovecot Imap: Fatal: listen(110) failed: Address already in use
co jest z tym nie tak dzialam na domyslnych ustawieniach jedynie co zmienilem to trzy opcje:
protocols = pop3
imap_listen = *:143
pop3_listen = *:110
poza tym nic nie zmienilem
faktycznie mialem odpalony innego pop3 ale teraz juz mi biega ale jest problem z logowaniem uzytkowników - czy ktos moze cos podpowiedziec jak to skonfigurowac ?? teraz nie moge sie zalogowac wywala mi error:
The connection to the server has failed. Account: '[email protected]', Server: 'pop3.domena.pl', Protocol: POP3, Port: 110, Secure(SSL): No, Socket Error: 10060, Error Number: 0x800CCC0E
oto moj dovecot.conf:
protocols = pop3
pop3_listen = *:110
log_path = /var/log/dovecot
info_log_path = /var/log/dovecot.info
login_dir = /var/run/dovecot-login
login = pop3
default_mail_env = mbox:~/mail/:INBOX=/var/mail/%u
mbox_locks = fcntl
auth = default
auth_mechanisms = plain
auth_userdb = /etc/passwd
auth_passdb = /etc/shadow
auth_user = root
popzez telnet wywala mi: Could not open connection to the host, on port 110
faktycznie nie mialem wlaczonej jako zaufanej, po wlaczeniu mam nastepny problem i po roznych zmianach juz mnie cos trafia :] zwraca mi taki blad:
Your server has unexpectedly terminated the connection. Possible causes for this include server problems, network problems, or a long period of inactivity. Account: '[email protected]', Server: 'pop3.domena.pl', Protocol: POP3, Port: 110, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800CCC0F
i o co tu chodzi ??
aktualny moj dovecot.conf:
protocols = imap pop3
imap_listen = *:143
pop3_listen = *:110
ssl_disable = yes
login = imap
login_executable = /usr/libexec/dovecot/imap-login
login = pop3
login_executable = /usr/libexec/dovecot/pop3-login
auth = default
auth_userdb = passwd
auth_passdb = pam
auth_user = dovecot
auth_passdb = pam
u mnie jest : auth_passdb = shadow
ale to nie jest chyba przyczyna.
Sprawdź z serwera czy działa Sendmail, wysyłanie poczty:
telnet <IP serwera> 25
jeśli gdzieś będzie "connected to ..." i nie będzie komunikatów o błędach, braku możliwości połączenia itp. to jest OK, napisz quit <enter>
odbieranie : telnet <IP serwera> 110 komunikaty j.w. napisz quit <enter>
Możesz powtórzyć to i zamiast IP wpisać nazwę serwera taką jaka jest w pliku /etc/hosts, jeśli to przejdzie to raczej szukaj błędów poza Sendmailem.
Może brak wpisów w /etc/resolv.conf, może coś nie tak z DNS, lub coś nie tak w ustawieniach samego Outlooka, braku wpisów o DNS we właściwościach TCP/IP na PC. Można spróbować w ustawieniach konta pocztowego w Outlooku wpisać zamiast nazwy serwera SMTP i POP3 jego IP.
po telnet dzial i wysylanie rowniez jednak jak proboje odebrac poczte poprzez OE to wywala mi ze serwer nie odpowiada i jak dam stop to taki komunikat:
A time-out occurred while communicating with the server. Account: '[email protected]', Server: 'pop3.serwer.pl', Protocol: POP3, Port: 110, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800CCC19
a w /var/log/maillog wywala mi blad:
May 23 11:00:32 localhost dovecot: Dovecot starting up
May 23 11:00:50 localhost pop3-login: Login: user [x.x.x.x]
May 23 11:00:50 localhost pop3(user): open(/var/spool/mail/%, O_CREAT) failed: Permission denied
May 23 11:00:50 localhost pop3(user): mkdir_parents(/var/spool/mail//.imap/INBOX) failed: Permission denied
a tak obecnie wyglada moj dovecot.conf:
protocols = pop3 pop3s
imap_listen = x.x.x.x:143
pop3_listen = x.x.x.x:110
ssl_disable = no
ssl_key_file = /usr/share/ssl/private/dovecot.pem
login = imap
login = pop3
default_mail_env = mbox:/var/spool/mail/:INBOX=/var/spool/mail/%
mbox_locks = fcntl
pop3_process_size =
auth = default
auth_user = root
