MrReal Napisano Maj 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 28, 2005 Powiem krótko. Próbowałem wszystkiego i nadal nie działa. Zainstalowalem najnowsze lm-sensors, załadowałem mase modułów i2c i nic. Mam płytę i810 z P3 i jądro 2.6.10, FC2. Problem w tym że sensors-detect nic nie wykrywa. i2cdetect pokazuje coś takiego: # i2cdetect Error: No i2c-bus specified! Syntax: i2cdetect [-f] I2CBUS I2CBUS is an integer With -f, scans all addresses (NOT RECOMMENDED) i2cdetect -l lists installed busses only Installed I2C busses: i2c-2 dummy ISA main adapter ISA bus algorithm i2c-1 unknown I810/I815 DDC Adapter Algorithm unavailable i2c-0 unknown I810/I815 I2C Adapter Algorithm unavailable # i2cdetect 0 WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse! I will probe file /dev/i2c-0 You have five seconds to reconsider and press CTRL-C! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 10: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 20: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 30: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 40: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 70: XX XX XX XX XX XX XX XX Oto załadowane moduły. # lsmod Module Size Used by w83l785ts 5652 0 w83781d 29480 0 pcf8591 6296 0 pcf8574 5528 0 lm90 10532 0 lm85 27424 0 lm83 7956 0 lm80 14996 0 lm78 14872 0 lm75 6036 0 gl518sm 13720 0 it87 18596 0 fscher 12820 0 ds1621 6548 0 asb100 19220 0 adm1021 10932 0 eeprom 5784 0 i2c_sensor 2944 17 w83l785ts,w83781d,pcf8591,pcf8574,lm90,lm85,lm83,lm80,lm78,lm75,gl518sm,it87,fscher,ds1621,asb100,adm1021,eeprom i2c_isa 1920 0 i2c_algo_pcf 5764 0 i2c_dev 7552 0 i2c_i810 4228 0 i2c_algo_bit 8200 1 i2c_i810 i2c_core 17424 22 w83l785ts,w83781d,pcf8591,pcf8574,lm90,lm85,lm83,lm80,lm78,lm75,gl518sm,it87,fscher,ds1621,asb100,adm1021,eeprom,i2c_sensor,i2c_isa,i2c_algo_pcf,i2c_dev,i2c_algo_bit Wiem że większość z tego jest nie potrzebna ale spróbowałem załadować wszystko co mam w lib/modules/.../i2c żeby sprawdzić czy coś to da. Heh nie wiem co napisać więcej. Myślę że jak ktoś zna się na temacie to mu to wystarczy Co robię źle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
