Ntfs Pod Fc2
rfk
Panowie,
Obciach w pelnym zakresie. Przyszla do mnie tu taka fajna jedna i chciala, zebym ja jej muzyczke wypalil. A muzyczka na NTFSie.
Sciagnalem sobie i chce instalowac:
rpm -ihv kernel-ntfs-2.6.5-1.358.i686.rpm
a mi tu, ze:
błąd: can't create transaction lock
i co mu sie mianowicie rozchodzi?
Pomozcie prosze, bo kompromitacja az boli.
Pozdrawiam,
rfk
  • Odpowiedzi 36
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
moze nie byles zalogowany jako root, a jak nie to to ja instalowalem z tej paczki i jest okihttp://prdownloads.sourceforge.net/linux-ntfs/kernel-ntfs-2.6.5-1.358.i686.rpm
Nie prawda. Zapis działa mi równie dobrze jak odczyt.
Ciekawe... Na stronie projeku jest napisane coś takiego:
The new driver, introduced in 2.5.11, has some write code, but it's very limited. The driver can overwrite existing files, but it cannot change the length, add new or delete existing files.
oraz
Still read-only, but with safe file overwrite support on all Windows versions without changes to the file size and if the file is over 1 kB.
Może zrobili jakieś zmiany w sterowniku, ale nie zmienili informacji na stronie :-/ Możesz tworzyć nowe pliki? Bo jeśli tak, to byłoby fajnie :-)
ja mam problem w czasie instalacji. puszczam pod konsolą instalacje pakietu i:
[root@K1 root]# rpm -ivh kernel-ntfs-2.6.5-1.358.i586.rpm
Przygotowywanie...          ########################################### [100%]
  1:kernel-ntfs            ########################################### [100%]
_______________________________________________________________________________
ERROR: Cannot load the NTFS kernel module.
RPM: kernel-2.6.5-1.358.i586.rpm
PLEASE: Report this error to [email protected]
błąd: skrypt %post(kernel-ntfs-2.6.5-1.358) nie powiódł się, status wyjścia 1
jak próbuje załadować moduł po tym to wyskakuje:
[root@K1 root]# modprobe ntfs
FATAL: Error inserting ntfs (/lib/modules/2.6.5-1.358/kernel/fs/ntfs/ntfs.ko): Invalid module format
Mam athlona xp. Paczke ściągnąlem z oficjalnej strony projektu. A może to paczka posiada jakieś błędy?
Ładujesz moduł dla nie tego jądra. Kernel dla athlonów jest kompilowany z optymalizacjami dla i686, więc musisz zainstalować pakiet z rozszerzeniem .i686.rpm
Gość _PaT
Mogę tworzyć nowe pliki, modyfikować i usuwać istniejące. Dla pewności jeszcze sprawdziłem i przegrałem całą płytkę hip-hopu z innego dysku. (przy okazji się zorientowałem, że nie mam opcji quiet w fstabie). Jeśli ktoś nie wierzy to mogę podesłać screeny, ale to się chyba mija z celem. W poprzednim poście tego wątku napisałem, skąd pobrałem tę łatkę.
Ok. Z Captive korzystałem w FC1 i było ok. A słyszałem ze jąderko 2.6. już sobie poradzi z NTFS. Chciałem sie upewnić. Dzięki raz jeszcze wszystkim.
Jeszcze jedno pytanie z innej beczki bo przypadkiem się tu cos takiego nawinęło. Chodzi o te ix86. Na co zwracać uwagę. Kiedy i386, kiedy i586 a kiedy i686, jeśli jeszcze jakieś określenia są to proszę o uzupełnienie. W sumie wiem z czego korzystać ale nie do końca wiem dlaczego, a myślę że nie tylko mi się to przyda.
no raczej instaluje dobre paczki. Bo przy i686 mi wyskakuje:
[root@K1 root]# rpm -ivh kernel-ntfs-2.6.5-1.358.i686.rpm
ERROR: This is the wrong RPM.
You have an athlon kernel installed, but this rpm is for an i686 processor.
The instructions on the linux-ntfs website will help you find the correct rpm.
 http://linux-ntfs.sourceforge.net/rpm/instructions.html
błąd: skrypt %pre(kernel-ntfs-2.6.5-1.358) nie powiódł się, status wyjścia 1
błąd:   install: skrypt %pre nie powiódł się (2), pomijanie kernel-ntfs-2.6.5-1.358
Juz nie wiem co jest;/ Ktoś instalował to na athlonie?
Jupi :-) Taka mała prośba - mógłbyś teraz sprawdzić tę partycję pod Windowsem, czy nie ma na niej błędów?
[edit]
Napisałeś wyżej za masz durona, a zainstalowałeś paczkę dla smp. Nie było problemów przy instalacji?
W Fedorze najważniejsze elementy systemu (kernel, glibc) sa kompilowane pod daną architekturę, by działały szybciej. Reszta pakietów robiona jest pod i386 ze względu na możliwość uruchomienia na starszych systemach.
Tak więc, jeśli masz możliwość, instaluj te z architekturą bliższą Twojemu procesorowi :-)
Ostatnio jednak była dyskusja na fedora-devel-list i zastanowiano się, czy nie porzucić wsparcia dla i386 (problemy z NPTL). Być może FC3 będzie kompilowana już dla i686, ewentualnie dla i486.
