Problem Z /dev/null
Gryhild
Witam.
Pod FC3 robię chroot środowiska i jest oko.
Ale po wydaniu komendy :
source /etc/profile
Wyskakuje :
bash-2.05b# source /etc/profile
bash: /dev/null: Permission denied
Wiecie może jak to zmienić ?
Pozdrawiam.
To jest przy instalacji gentoo(2005) :)
Kiedyś to działało a teraz nie !
Problem się rozwiązał.
Wyłączyłem selinux, usunąłem partycję dałem reboota i po tem partycje od nowa się zrobiło i dalej już z górki :)
Wyłączyłem selinux
Lepszym rozwiązaniem jest właczenie trybu permissive, a nei całkowice wyłączenie SELinux, bo potem będziesz musiał jeszcze raz nadać wszystkim plikom odpowiedni kontekst.
setenforce 0
a po wszystkim
setenforce 1
Jak chcesz, to zgłoś ten problem na http://bugzilla.redhat.com
Cos mam jednak przeczucie, iż niektóre demony pracujące w chrootowanym środowisku nie powinny mieć dostępu do tego pliku ze względów bezpieczeństwa (oczywiście mogę się mylić, bo to sa tylko zwykłe przypuszcenia :P ).
Ja ten chroot potrzebuję tylko pod gentoo, żeby nie uziemić kompa na kilka godzin.
Wiem, sam kiedyś się w to bawiłem :P
A jak włącze SElinux potem to nie wróci wszystko do normy ?
Samo z siebie nie (no, chyba, że to zrobisz przy użyciu system-config-securitylevel -- tamto chyba wszystko automatycznie konfiguruje). W poprzednim pości echodziło mi o to, że to można było zrobić lepiej :]
SELinux działa w trzech trybach:
- wyłączony [ ;-) ]
- enforcing
- permissive
W pierwszym nowo tworzone lub edytowane pliki tracą kontekst potrzebny do poprawnego działania SELinux. Trzeba im go potem nadać¹, bo niektóre demony mogą potem nie działać (nie będę miały dostępu do niektórych plików).
W drugim zaś SELinux działa normanie, tzn jak wykryje próbę złamania polityki bezpieczeństwa, to blokuje wykonanie odpowiedniej akcji.
W trzecim zaś SELinux działa tak jak w drugim z taką małą różnicą, iż informuje o próbach naruszenia polityki², ale nic nie blokuje. W razie problemów, ten tryb pozwala na wykonanie danych czynności, ale kontekst plików jest nadawany poprawnie.
By chwilowo przejść w tryb permissive, wystarczy wpisać:
setenforce 0
By przejść w tryb enforcing:
setenforce 1
Ustawienia ładowane podczas startu systemu ustawia się w pliku /etc/selinux/config
Aktualny tryb można uzyskać poleceniem:
getenforce
Mam nadzieję, iż ten problem trochę rozjaśniłem.
¹ Ta operacja trochę trwa w zależności od ilości plików
² W FC4 informacje zapisywane są do /var/log/audit/audit.log, a w FC3 do /var/log/messages
Wielke dzięki, teraz to już w miare wiem co z czym i sie tym pobawie:)
Jak narazie to już jestem na etapiej jajka w gentoo, więc nie jest źle :]
Pozdrawiam.
Gryhild
EDIT
Próbowałem twoim sposobem, ale jakoś nie weszło.
po wpisaniu setenforce 0 i po tem getenforce było pemissive, ale source dalalej nie działa :( Chyba że tetż jest potrzebny restart :) Się zaraz okaże :D
EDIT 2
Niestety ten sposób raczej zawodzi. Po restarcie kompa(wcześniej była komenda setenforce 1) dalej występuje problem z brakiem dostępu do /dev/null
A to dokładnie co się dziej :
[root@localhost ~]# getenforce
Permissive
[root@localhost ~]# chroot /mnt/gentoo/
bash: /dev/null: Brak dostępu
localhost / #
Więc ogólna lipa i chyba tylko pozostaje wyłączać SElinux :(
Pozdrawiam.
Już tak namieszałem, że nawet pezy wyłączonym SElinux nie działa :(
[root@localhost ~]# whoami
root
Disabled
[root@localhost ~]# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
localhost / #
I jest kompletna lipa !
Teraz nie wiem już co jest nie tak, przecież działało a jak zacząłem mieszać to d*pa :(
Może faktycznie tam z tym kontekstem się coś porobiło?
Jak ten kontekst nadać, bo może to jego wina ?
I bym spróbował od nowa z permissiv i może by poszło:)
Pozdrawiam.
