System Nie Może Być Fixed :(
Gryhild
Witam.
Może gentoo to nie fc, ale linux to linux a że jest tu kilka osób co się napocili troszkę przy tym distro, to mam nadzieję że ktoś mnie oświeci.
Przy uruchamianiu (_linuxa_ → Linuksa) ORT z kernelem 2.6.11.12 z kernel.org wyskakuje że fsck nie zna typu ext3 i coś tam...
No i że system montowany w trybie ro , bo nie może być fixed :(
Postaram się tu wkeić jakieś dokładniejsze info.
Pozdrawiam.
EDIT
Dokładnie dostaję taki komunikat: jajko 2.6.11.12 z kernel.org
Ramdisk: Compressed image founf at block 0
Mount JFS Failure -21
Kernel panic - not syncing: UFS: Unable to mount root fs an unknown block(3,13)
Kernel z gentoo 2005, kompilowany gengernelem z L+
Remounting root filesystem...                         [ok]
fsck.ext3: Filesystem has unsapported feature(s) (/dev/hda1)
e2fsck Get a newer version of e2fsck
(czerwona kwiazdka)Filesystem couldn't be fixed :(
Give root password for maintence
Po podaniu hasła jest system z partycją / montowaną w trybie ro :(
No i co ja biedny mam począć ??
Oba kernele były ustawiane ręcznie i jes w nich na stałe wkompilowane obsługa ext3.
Tak wygląda grub.conf
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd1,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hdd2
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=1
timeout=5
splashimage=(hd1,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core 3 (2.6.10-1.770_FC3)
       root (hd1,0)
       kernel /vmlinuz-2.6.10-1.770_FC3 rhgb ro root=LABEL=/ quiet
       initrd /initrd-2.6.10-1.770_FC3.img
title Fedora Core 3 (2.6.10-1.766_FC3.stk16)
       root (hd1,0)
       kernel /vmlinuz-2.6.10-1.766_FC3.stk16 ro root=LABEL=/ quiet
       initrd /initrd-2.6.10-1.766_FC3.stk16.img
title Fedora Core 3 (2.6.9-1.667)
       root (hd1,0)
       kernel /vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=LABEL=/ quiet
       initrd /initrd-2.6.9-1.667.img
title Gentoo 2005
       root (hd0,0)
       kernel /boot/kernel-2.6.11-gentoo-r5
title Gentoo 2005 (2.6.11.12)
       root (hd0,0)
       kernel /boot/kernel-2.6.11.12 root=/dev/hda1
       initrd /boot/initrd-2.6.11.12
title Memtest86+ v1.50
       kernel /memtest86+-1.50
A tak wygląda fstab :
# /etc/fstab: static file system information.
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/fstab,v 1.14 2003/10/13 20:03:38 azarah Exp $
# noatime turns off atimes for increased performance (atimes normally aren't
# needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
# efficiency).  It's safe to drop the noatime options if you want and to
# switch between notail and tail freely.
# <fs>                  <mountpoint>    <type>          <opts>                  <dump/pass>
# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
#/dev/BOOT              /boot           ext2            noauto,noatime          11
#/dev/ROOT              /               ext3            noatime                 00
#/dev/SWAP              none            swap            sw                      00
#/dev/cdroms/cdrom0     /mnt/cdrom      iso9660         noauto,ro               00
#/dev/fd0               /mnt/floppy     auto            noauto                  00
/dev/hda1               /               ext3            noatime,noauto          01
/dev/hdd3               none            swap            sw                      00
/dev/hdc                /mnt/cdrom      io9660          noauto,exec,ro          00
# NOTE: The next line is critical for boot!
none                    /proc           proc            defaults                00
# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
#  use almost no memory if not populated with files)
# Adding the following line to /etc/fstab should take care of this:
none                    /dev/shm        tmpfs           nodev,nosuid,noexec      0 0
