grub na lilo
lszk
Dokladnie. Sprawdz jednak najpierw czy konfig podany w liloconf.anaconda zgadza sie z twoja konfiguracja. Wydanie komendy lilo zapisze tylko konfig do MBR i o bedzie koniec zabawy. przy kolejnym resecie bedziesz mogl sie cieszyc przecudnej urody menagerem lilo ;):)
  • 3 weeks later...
Zmieniłem sobie grub'a na lilo i podczas uruchamiania kompa bez żadnego okna wyboru włącza się Fedora. Aby włączyć windowsa, to musze dość szybko wstukać win. Czy ktoś mógłby mi wkleić swoją konfiguracje lilo dla win? Albo jak zmienić mu ustawienia na graficzny postęp uruchamiania? Oto mój obecny lilo.conf:
 prompt
timeout=10
default=linux
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
lba32
image=/boot/vmlinuz-2.4.22-1.2149.nptl
    label=2.4.22-1.2149.n
    initrd=/boot/initrd-2.4.22-1.2149.nptl.img
    read-only
    append="hdd=ide-scsi rhgb root=LABEL=/"
image=/boot/vmlinuz-2.4.22-1.2115.nptl
    label=linux
    initrd=/boot/initrd-2.4.22-1.2115.nptl.img
    read-only
other=/dev/hda1
    optional
    label=Win
Oraz tak z ciekawości, jak teraz zainstalować znowu grub'a?
other=/dev/hda1
    optional
    label=Win
zmień na:
other=/dev/hda1
       label="winda"
       table=/dev/hda
potem przeładuj lilo:
lilo -v
i jakby coś dalej nie grało pokaż co Ci wywaliło po tej komendzie ...
Zmieniłem na 100 i teraz mam poprostu więcej czasu na wpisanie "win" po uruchomieniu. A ja jak już wspominałem, chce - nie pragne lilo w formie graficznej (abym sobie mógł kursorami poskakać :lol: )
Zmieniłem na 100 i teraz mam poprostu więcej czasu na wpisanie \"win\" po uruchomieniu. A ja jak już wspominałem, chce - nie pragne lilo w formie graficznej (abym sobie mógł kursorami poskakać :lol: )
hmmm wiesz co... wklep jeszcze raz swój lilo.conf bo mam wrażenie że coś u góry ucieło...
aha masz tam gdzieś na początku wpis (albo podobny):
vga=normal
No lilo.conf wklepałem w całości tak jak był, a gdzie dokładnie wkleić to vga=normal? Sorry, ale MDK nie mam już od dawna, więc nie mam jak sprawdzić (tam wszystko było ok).
wklep poprostu gdzieś u góry ... (*np. w 2 linijce od góry)
MDK mówisz... no ja od niego zaczynałem :D.... fajne distro, masz tu moje lilo ze starej mandaryny mdk:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
vga=normal
default="winda"
keytable=/boot/pl.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
    label="linux"
    root=/dev/hda4
    initrd=/boot/initrd.img
    append="quiet devfs=mount hdd=ide-scsi acpi=off"
    vga=788
    read-only
image=/boot/vmlinuz-secure
    label="linux-secure"
    root=/dev/hda4
    initrd=/boot/initrd-secure.img
    read-only
other=/dev/hda1
    label="winda"
    table=/dev/hda
image=/boot/vmlinuz-2.4.21-ck3
    label="linuch-ck3"
    root=/dev/hda4
    vga=788
    read-only
image=/boot/vmlinuz-2.4.21-0.13mdksecure
    label="2421-13sec"
    root=/dev/hda4
    initrd=/boot/initrd-2.4.21-0.13mdksecure.img
    vga=788
    read-only
    label="2421"
    root=/dev/hda4
    initrd=/boot/initrd-2.4.21.img
    vga=788
    read-only
powodzonka
  • 2 weeks later...
Dobra wróciłem do walki z lilo :) W necie znalazłem opis, jak dodać swoje logo. Powinno się to zrobić wg. schematu No więc ściągnąłem sobie z netu loga startowe oraz wpisy, jakie należy dodać w lilo.conf. Jak dodam ścieżke do pliku z logiem oraz wszystkie dane, to przy przeładowaniu lilo wyskakuje błąd w linii, w której znajduje się wpis z położeniem loga. Jeżeli natomiast zamiast bitmap wstawie image , to błąd wyskakuje już w następnej linii.
Znalazłem jeszcze ten opis w którym znalazłem taki wpis:
In order to display the graphic file, you will also have to specify a boot loader with graphic capabilities.  The LILO Makefile will make the new boot loader, "boot-bmp.b", and the shell command "make install" will install it to the default directory '/boot'.  'lilo.conf' will require the 'install=' line above to make use to this boot loader.
I tutaj sięzatrzymałem, bo nie wiem o co chodzi i co mam dalej zrobić :(
  • 3 weeks later...
No nie udało się, więc wróciłem do grub'a. Jednak coś chyba namieszałem w konfigu, bo przy odpalaniu windy mam coś takiego:
 Error 1: Filename must be either an absolute pathname or blocklist
. Wpis w grub.conf:
title Window 98
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +
. Wpis w grub.conf:
title Window 98
    chainloader +
ma być:
title Window 98
    chainloader +1
:mrgreen:
a tak na marginesie .... po co Ci win 98 :shock:
8)
  • 4 weeks later...
