adamstom Napisano Czerwiec 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2005 Mam problem w FC4 z konfiguracja chyba APACHA. Problem dotyczy działania skryptów uzytkowników umieszczonych w katalogach /home/*/public_html. Dostaje komunikat, że mam brak uprawnień. Sprawdziłem uprawnienia do katalogów, skryptów itp. Podejżewam, że trzeba coś wpisać do pliku konfiguracyjnego Apacha. Przejrzałem go kilka razy i nie mam już koncepcji do czego się w nim czepić. Nadmienię, że np nakładki na PostgreSQL jak phpPgAdmin działają bez zarzutu. Fire walla też sprawdziłem, zresztą problem występuje nawet przy wyłaczonym fire wallu. Proszę o pomoc w ww. problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Czerwiec 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2005 Dotyczy to wszystkich plików w katalogu publuc_html czy tylko skryptów? Zwykłe pliki HTML można zobaczyć? Używasz SELinux? Pliki maja nadany poprawny kontekst? Co wyświetla: ls -Z /home/nazwa_lusera/public_html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamstom Napisano Czerwiec 20, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2005 Zwykłych plików nie mozna zobaczyć, html'a także nie. Tak używam SELinux, ale nawet kiedy go wyłaczę problem nie znika, więc nie on jest przyczyną (tak wnioskuję). Pliki konfiguracyjne maja prawidłowy kontekst, bo serwer startuje. Problem jest chyba w tym, że w plikach konfiguracyjnych brakuje pewnych zapisów (tak przypuszczam) i chodzi o to co dopisać, by móc przeglądać i wykonywać skrypty użytkowników z katalogów /home/*/public_html ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Czerwiec 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2005 Zahashowałes w pliku /etc/httpd/conf/httpd.conf UserDir disable i odhashowałeś UserDir public_html w sekcji <IfModule mod_userdir.c>? Jesli nie, to zrestartuj potem apache: service httpd reload i nadaj poprawny kontekst katalogom użytkowników: restorecon -v -R /home/*/public_html Można też tak: chcon -R -h -t httpd_user_content_t /home/*/public_html http://fedora.redhat.com/docs/selinux-apac...er-homedir.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rUstU Napisano Czerwiec 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2005 sorry ze skorzystam z tematu ale zakladac nowy to bez sensu. posiadam taki sam problem. httpd.conf wyglada tak: <IfModule mod_userdir.c> # # UserDir is disabled by default since it can confirm the presence # of a username on the system (depending on home directory # permissions). # # UserDir disabled # # To enable requests to /~user/ to serve the user's public_html # directory, remove the "UserDir disable" line above, and uncomment # the following line instead: # UserDir public_html </IfModule> # # Control access to UserDir directories. The following is an example # for a site where these directories are restricted to read-only. # <Directory /home/*/public_html> AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec <Limit GET POST OPTIONS> Order allow,deny Allow from all </Limit> <LimitExcept GET POST OPTIONS> Order deny,allow Deny from all </LimitExcept> </Directory> cos jeszcze trzeba dodac albo zmienic ?? no i czy to tez jest dobrze ?? :D [root@localhost ~]# ls -Z /home/rustu/public_html -rw-rw-rw- rustu rustu system_u:object_r:httpd_user_content_t index.html z gory fenks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamstom Napisano Czerwiec 21, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2005 Dziękuję wszystkim za pomoc. Problem polegał na tym że skopiowałem katalogi z poprzedniej instalacji i były problemy z uprawnieniami. ( Ci, którzy założą katalogi od początku i wkleją TYLKO pliki zapewne nie będa mieli tego problemu). Ok jeszcze raz dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysyr Napisano Listopad 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2005 elo. mam problem w /home/lysyr/public_html utworzylem katalog mp3 wrzucilem do niego muzyke, lecz gdy wchodze przez przegladarke pisze ze nie ma dostapu do tego katalogu? zmienialem prawa ale nic? lecz jak wrzucilem do niego plik index.html to strona normalnie startowala? ktos wie jak to naprawic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
