bziumik Napisano Lipiec 3, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 3, 2005 Chcę się podzielić informacjami. Swap-kiedyś pytałem jaki swap przy 3 GB RAM dla serwera pocztowego, dałem 512 MB i po komendzie: free wychodzi na to, że swap nie jest używany. Serwer działa od 2 miesięcy (głównie jako pocztowy). Użytkowników ok. 350, ale aktywnych ok. 200.(Fedora-3) Druga historia (inny komputer). Mam 5 napędów ide (3 CD-ROM i 2 HDD, nie pytajcie dlaczego, po prostu tak lubię) i chciałem je wszystkie podłączyć na razie pod win xp. Kupiłem jeden kontroler PCI (UDMA 133 Raid itp.) i kicha. Sprawdziłem na 3 kompach na 1 bez problemu bootuje z tego kontrolera, na 2 (moim) nie bootuje, ale widzi HDD podłączony do kontrolera, na 3 (najnowsza z nich wszystkich płyta główna -0 reakcji). Zwróciłem kontroler do sklepu i w innym kupiłem innej firmy. Okazało się, że scalak jest ten sam tylko nowszy bios i wypisał mi przy starcie kompa błędy bios. To przypomniało mi, że mam bios cheepo, a nie oryginalny. Wgrałem oryginalny bios i ruszyło bootowanie win z dysku podłączonego do nowego kontrolera. Jest alternatywny bios do cheepo umożliwiający podkręcanie procesora (jak niżej i płyta też) - honeyx, poszło wszystko - podkręcenie Athlon 2000 i start z dodatkowego kontrolera win. Nad startem Fedory z dodatkowego kontrolera będę pracować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamillys Napisano Lipiec 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2005 O rzesz! 3GB ramu??? nie dziw sie, ale według mnie swapu nie powinno być, chyba że symboliczny. Swap sie aktywuje komendą "swapon /dev/partycja_ze_swapem"(jakbyś chciał) Sam nie miałem NIC do czynienia z serwerami, ale słyszałem o HOWTO o swapie, ile tego itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bziumik Napisano Sierpień 29, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2005 Zainstalowałem FC4. Instalator wykrył dodatkowy kontroler IDE i dysk do niego podpięty. Bardzo mnie to cieszy. Instalacja przebiegła bez problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Sierpień 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2005 O rzesz! 3GB ramu??? nie dziw sie, ale według mnie swapu nie powinno być, chyba że symboliczny. wcale nie koniecznie, widzialem obciazenie serwera korporacyjnego (1400 uzytkownikow) 2xXeon2 4GB RAMu i mial 4 GB SWAPu z czego podczas pracy co prawda tylko 0,5 GB bylo uzywane jednak admin wyjasnil mi ze w razie zaniku pradu (serwer ma podpiety do UPSa) za pomoca skryptu zczytywany jest z UPSa stan (informujacy o braku zasilania) i serwer wprowadzany jest w tryb suspend i caly ram zrzucany jest do swapu, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bziumik Napisano Wrzesień 1, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 1, 2005 Korzystając z informacji z innych listów z tego forum zainstalowałem odpowiedniego rpm-a i Fedora zobaczyła partycję ntfs. Muszę przyznać, że wbrew moim obawom instalacja FC4 była najprostszą od czasu RH7. Monitor wykryty, karta graficzna też (wprawdzie mam ATI 9550, a pokazał 9600, ale obraz jest jak trzeba i nic nie jest przesunięte, a tak naprawdę granica pomiędzy 9550 a 9600 jest płynna). Prawie w tej samej konfiguracji mojego sprzętu wszystko wyższe od RH7.1 i niższe niż RH9 wymagało alpejskich akrobacji przy instalacji, a FC4 bezproblemowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Wrzesień 2, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 2, 2005 wszystko wyższe od RH7.1 i niższe niż RH9 wymagało alpejskich akrobacji przy instalacji, a FC4 bezproblemowo. no niestety nie zawsze tak jest dla przykladu moge podac markowy sprzet IBM 300PL, Fedora podczas instalacji nie wykryla karty graficznej, monitora, ani dzwieku i pomimo ze recznie zmienilem sterowniki do poszczegolnych urzadzen na odpowiednie to i tak kicha (a w SuSE 9.2 bez problemu wszystko chodzi ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Wrzesień 2, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 2, 2005 Piszesz o FC3 czy FC4? Zgłosiłeś problem w bugzilli? Samo się nie naprawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Wrzesień 2, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 2, 2005 Piszesz o FC3 czy FC4? Zgłosiłeś problem w bugzilli? Samo się nie naprawi. czy to jest bug to jeszcze nie wiem, bo zbyt malo posiedzialem przy tym, po prostu chcialem napisac ze przy tym sprzecie po instalacji nie wszystko od razu zadzialalo (pomimo ze sprzet nie nalezy do najnowszych ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Wrzesień 3, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 3, 2005 U mnie tez kiedys źle wykrywało drukarkę oraz źle konfigurowało kartę dźwiękową, ale zgłosiłem to jakiś czas temu i od tego momentu nie mam już takich problemów :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
