MitS Napisano Lipiec 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2005 Witam! To jeszcze raz ja pisze posta dotyczącego qemu. Instalacje przebiegła pięknie, ładnie tylko że system się nie uruchamia, a z tego co przeczytałem w ostatnim poście odnośnie qemu potrzebny jest qemu-snapshot no to go ściagnołem i chcem zainstaować a tu takie coś sie pojawia przy ./configure a potem make: [root@ozyrys qemu-snapshot-2005-07-04_23]# ./configure Install prefix /usr/local BIOS directory /usr/local/share/qemu binary directory /usr/local/bin Manual directory /usr/local/share/man ELF interp prefix /usr/gnemul/qemu-%M Source path /root/Desktop/qemu-snapshot-2005-07-04_23 C compiler gcc make make host CPU i386 host big endian no target list i386-user arm-user armeb-user sparc-user ppc-user i386-softmmu ppc-softmmu sparc-softmmu x86_64-softmmu mips-softmmu gprof enabled no static build no SDL support no mingw32 support no Adlib support no FMOD support no kqemu support no [root@ozyrys qemu-snapshot-2005-07-04_23]# make texi2html -monolithic -number qemu-doc.texi make: texi2html: Polecenie nie znalezione make: *** [qemu-doc.html] Błąd 127 [root@ozyrys qemu-snapshot-2005-07-04_23]# i jak teraz mam zaisntalowac snapshota by to ustrojstwo działało ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Lipiec 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2005 No przecież Ci pisze make: texi2html: Polecenie nie znalezione Zainstaluj pakiet texi2html. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Lipiec 6, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2005 Ok z tym sprawa załatwiona (za to dzięki), ale dalej gdy robie make już po zainstalowaniu texi2html wywala mi to: [root@ozyrys qemu-snapshot-2004-11-28_23]# cd /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 [root@ozyrys qemu-snapshot-2005-07-05_23]# ./configure Install prefix /usr/local BIOS directory /usr/local/share/qemu binary directory /usr/local/bin Manual directory /usr/local/share/man ELF interp prefix /usr/gnemul/qemu-%M Source path /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 C compiler gcc make make host CPU i386 host big endian no target list i386-user arm-user armeb-user sparc-user ppc-user i386-softmmu ppc- softmmu sparc-softmmu x86_64-softmmu mips-softmmu gprof enabled no static build no SDL support yes SDL static link yes mingw32 support no Adlib support no FMOD support no kqemu support no [root@ozyrys qemu-snapshot-2005-07-05_23]# make gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -D_GNU_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEF ILE_SOURCE -o dyngen dyngen.c dyngen.c: In function ‘load_object’: dyngen.c:508: warning: pointer targets in assignment differ in signedness dyngen.c:544: warning: pointer targets in assignment differ in signedness gcc -DQEMU_TOOL -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -g -D_GNU_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BI TS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -o qemu-img qemu-img.c block.c block-cow.c block-qcow.c aes .c block-vmdk.c block-cloop.c block-dmg.c block-bochs.c block-vpc.c block-vvfat.c -lz block-cloop.c: In function ‘cloop_read_block’: block-cloop.c:116: warning: pointer targets in assignment differ in signedness block-cloop.c:118: warning: pointer targets in assignment differ in signedness block-dmg.c: In function ‘dmg_read_chunk’: block-dmg.c:231: warning: pointer targets in assignment differ in signedness block-dmg.c:233: warning: pointer targets in assignment differ in signedness block-vpc.c: In function ‘vpc_probe’: block-vpc.c:84: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness block-vpc.c:84: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness block-vpc.c:84: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness block-vpc.c:84: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness block-vpc.c:84: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness block-vpc.c:84: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness block-vpc.c:84: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness block-vpc.c:84: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strncmp’ differ in signedness block-vvfat.c: In function ‘create_long_filename’: block-vvfat.c:325: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘short2long_name ’ differ in signedness block-vvfat.c: In function ‘fat_get’: block-vvfat.c:393: warning: pointer targets in initialization differ in signedness block-vvfat.c: In function ‘long2unix_name’: block-vvfat.c:446: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strnc py’ differ in signedness block-vvfat.c:446: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘__builtin_strnc py’ differ in signedness block-vvfat.c:453: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strnc py’ differ in signedness block-vvfat.c:453: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘__builtin_strnc py’ differ in signedness block-vvfat.c: In function ‘create_short_filename’: block-vvfat.c:492: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strnc py’ differ in signedness block-vvfat.c: In function ‘init_directory’: block-vvfat.c:719: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘snprintf’ diffe r in signedness block-vvfat.c: In function ‘vvfat_write’: block-vvfat.c:1620: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘long2unix_name ’ differ in signedness texi2html -monolithic -number qemu-doc.texi ** `QEMU PC System emulator invocation' is up for `disk_images', but has no menu entr y for this node ** `qemu_img_invocation' doesn't appear in menus ** `disk_images' is up for `qemu_img_invocation', but has no menu entry for this node ** `direct_linux_boot' doesn't appear in menus ** `QEMU PC System emulator invocation' is up for `direct_linux_boot', but has no men u entry for this node ** `gdb_usage' doesn't appear in menus ** `QEMU PC System emulator invocation' is up for `gdb_usage', but has no menu entry for this node ** `compilation' doesn't appear in menus *** @end ignore without corresponding opening (l. 428) ** Unknown command `@voyager.localdomain)' (left as is) (l. 710) ** Unknown command `@scyld.com)' (left as is) (l. 747) ** Unknown command `@voyager.localdomain)' (left as is) (l. 770) texi2html -monolithic -number qemu-tech.texi *** @end itemize without corresponding opening (l. 68) ./texi2pod.pl qemu-doc.texi qemu.pod pod2man --section=1 --center=" " --release=" " qemu.pod > qemu.1 ./texi2pod.pl qemu-img.texi qemu-img.pod pod2man --section=1 --center=" " --release=" " qemu-img.pod > qemu-img.1 for d in i386-user arm-user armeb-user sparc-user ppc-user i386-softmmu ppc-softmmu s parc-softmmu x86_64-softmmu mips-softmmu; do \ make -C $d all || exit 1; \ done make[1]: Entering directory `/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/i386-user' gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -I. -I/root/qemu-snapshot- 2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 -I/root/qemu-snapshot-2 005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/i386 -D_GNU_SO URCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/f pu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o elfload.o /root/qemu-snapshot-2005 -07-05_23/linux-user/elfload.c /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c: In function ‘load_elf_binary’ : /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:950: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:950: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:950: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:950: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:950: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:950: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:950: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:950: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strncmp’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:1088: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:1088: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:1088: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:1088: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:1088: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:1088: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:1088: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/elfload.c:1088: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strncmp’ differ in signedness gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -I. -I/root/qemu-snapshot- 2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 -I/root/qemu-snapshot-2 005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/i386 -D_GNU_SO URCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/f pu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o main.o /root/qemu-snapshot-2005-07 -05_23/linux-user/main.c gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -I. -I/root/qemu-snapshot- 2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 -I/root/qemu-snapshot-2 005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/i386 -D_GNU_SO URCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/f pu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o syscall.o /root/qemu-snapshot-2005 -07-05_23/linux-user/syscall.c /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c: In function ‘do_getsockopt’: /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:627: warning: pointer targets in passing argument 5 of ‘getsockopt’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c: In function ‘do_syscall’: /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:1686: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:1720: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:1806: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:1807: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2237: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2238: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2239: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2240: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2241: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2242: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2243: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2244: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2245: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2246: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap32s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2566: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘tswap64s’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2868: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘getresuid’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2868: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘getresuid’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2868: warning: pointer targets in passing argument 3 of ‘getresuid’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2888: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘getresgid’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2888: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘getresgid’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2888: warning: pointer targets in passing argument 3 of ‘getresgid’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2995: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘getresuid’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2995: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘getresuid’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:2995: warning: pointer targets in passing argument 3 of ‘getresuid’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:3013: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘getresgid’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:3013: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘getresgid’ differ in signedness /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/syscall.c:3013: warning: pointer targets in passing argument 3 of ‘getresgid’ differ in signedness gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -I. -I/root/qemu-snapshot- 2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 -I/root/qemu-snapshot-2 005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/i386 -D_GNU_SO URCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/f pu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o mmap.o /root/qemu-snapshot-2005-07 -05_23/linux-user/mmap.c gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -I. -I/root/qemu-snapshot- 2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 -I/root/qemu-snapshot-2 005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/i386 -D_GNU_SO URCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/f pu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o signal.o /root/qemu-snapshot-2005- 07-05_23/linux-user/signal.c gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -I. -I/root/qemu-snapshot- 2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 -I/root/qemu-snapshot-2 005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/i386 -D_GNU_SO URCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/f pu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o path.o /root/qemu-snapshot-2005-07 -05_23/linux-user/path.c gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -I. -I/root/qemu-snapshot- 2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 -I/root/qemu-snapshot-2 005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/i386 -D_GNU_SO URCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/f pu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o osdep.o /root/qemu-snapshot-2005-0 7-05_23/osdep.c gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -I. -I/root/qemu-snapshot- 2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 -I/root/qemu-snapshot-2 005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/i386 -D_GNU_SO URCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/f pu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o thunk.o /root/qemu-snapshot-2005-0 7-05_23/thunk.c gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -I. -I/root/qemu-snapshot- 2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 -I/root/qemu-snapshot-2 005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/i386 -D_GNU_SO URCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/f pu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o vm86.o /root/qemu-snapshot-2005-07 -05_23/linux-user/vm86.c gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -I. -I/root/qemu-snapshot- 2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 -I/root/qemu-snapshot-2 005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/i386 -D_GNU_SO URCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/f pu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o exec.o /root/qemu-snapshot-2005-07 -05_23/exec.c /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/exec.c: In function ‘cpu_set_log’: /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/exec.c:1162: warning: pointer targets in passing ar gument 2 of ‘setvbuf’ differ in signedness gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -I. -I/root/qemu-snapshot- 2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 -I/root/qemu-snapshot-2 005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user/i386 -D_GNU_SO URCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/f pu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o kqemu.o /root/qemu-snapshot-2005-0 7-05_23/kqemu.c gcc -Wall -O2 -g -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -mpreferred-stack-boundary =2 -falign-functions=0 -fno-gcse -fno-reorder-blocks -fno-optimize-sibling-calls -I. -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/target-i386 -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23 - I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/linux-user -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/lin ux-user/i386 -D_GNU_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -I/root/qemu-sn apshot-2005-07-05_23/fpu -I/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/slirp -c -o op.o /root/q emu-snapshot-2005-07-05_23/target-i386/op.c /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/target-i386/ops_sse.h: In function ‘op_pshufw_mmx’: /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/target-i386/ops_sse.h:574: error: unable to find a register to spill in class ‘GENERAL_REGS’ /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/target-i386/ops_sse.h:574: error: this is the insn: (insn:HI 18 17 19 0 /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/target-i386/ops_sse.h:569 (set (strict_low_part (subreg:HI (reg/v:DI 63 [ r ]) 0)) (mem/s/j:HI (plus:SI (mult:SI (reg:SI 64) (const_int 2 [0x2])) (reg/v/f:SI 59 [ s ])) [0 <variable>._w S2 A16])) 41 {*movstricthi_1} (insn_list:REG_DEP_TRUE 16 (insn_list:REG_DEP_TRUE 12 (insn_list:REG_DEP_TRUE 53 (ni l)))) (expr_list:REG_DEAD (reg:SI 64) (nil))) /root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/target-i386/ops_sse.h:574: confused by earlier erro rs, bailing out make[1]: *** [op.o] Błąd 1 make[1]: Leaving directory `/root/qemu-snapshot-2005-07-05_23/i386-user' make: *** [all] Błąd 1 [root@ozyrys qemu-snapshot-2005-07-05_23]# i co teraz ??? Czy qemu jest przystosowane do kompilatora gcc 4 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
