::DoGG:: Napisano Lipiec 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 14, 2005 Witam. Mam problem ze skonfigurowaniem router`a pod FC4 ( i386). wszystkie karty sieciowe sa wykrywane i dzialaja prawidlowo. Router mq przekazywac pakiety z sieci 192.168.0.0 do 192.168.20.0. konfig eth0 to adres 192.168.0.100 i w tablicy routinigy jest ustawiony jako gateway na siec 192.168.0.0 z maska 255.255.255.0. Natomiast eth1 to 192.168.20.100 i jest ustawiony jako gateway na siec 192.168.20.0 ( wszystkei usatwienia sa wpisane prawidlowo do tablicy routingu, obie sieci maja taka sama maske 255.255.255.0). polecenie cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward zrwaca 1 wiec przekazywanie pakietow dziala. W iptabls wszystkie tablice sa czyste i maja ustawione defaultowo policy ACCEPT. No i tu sie pojawia problem. Router niestety nie chce dzialac Dziala tylko jesli poprzez iptables wlacze maskarade - wtedy jest ok, ale niestety bez maskarady nie chce przekazywac pakietow. jesli zaloguje sie na niego z sieci 192.168.0.0 (przy czym na komputerze z ktorego sie loguje jest ustawiony 192.168.0.100 jako glowny gateway) jestem w stanie pingowac oba interfejsy, niestety zaden inny host z sieci 192.168.20.0 nie pinguje. Nie mam pojecia co to moze byc. Wszystko jest ustawione tak jak powinno niestety nadal kicha. Moze ktos ma doswiadczenia z FC4 jako routerem ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Lipiec 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 14, 2005 podaj komendy do route ktorych uzyles do ustalenia tras routingu, zalacz to co pokazuje komenda route zobacz tutaj: http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...c=5097&hl=route Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
::DoGG:: Napisano Lipiec 14, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 14, 2005 !!! SOLVED !!!! Okazalo sie ze popelnilem strasznie lamowy blad.... W sieci 192.168.20.0 defaultowy gateway bvyl ustawiony na inny interfejs... wystarczylo w kazdym ho9scie w sieci 192.168.20.0 dodac trase do 192.168.0.0 poprzez 192.168.20.0 i wszystko smiga. Wielkie dzieki za wskazowki !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pr0sty Napisano Lipiec 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2005 DoGG pomożesz mi z tym dzieleniem łącza? jakie komendy i polecenia trzeba zapodać krok po kroku... czy jeśli dzieli się łącze to firewall musi być wyłączony? czy można go skonfigurowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
