Make :?
jojent
Mam mały ptroblem i zawsze go miałem odkąd siedzę na (_linuxie_ → Linuksie) ORT :/ Co jest grane z czymś takim ?:
[root@localhost kooldock]# make
make: *** Nie podałeś obiektów lub nie znalazłem makefile. Stop.
? i co mam zrobić ? w katalogu są pliki makefile.a. makefile.dist i makefile.in ? :blink:
wpisuje najpierw ./configure potem make i widzicie ci mi wyskakuje, potem makefile :
[root@localhost kooldock]# makefile
bash: makefile: command not found
[root@localhost kooldock]# make file
make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `file'. Stop.
[root@localhost kooldock]# makeinstall
bash: makeinstall: command not found
[root@localhost kooldock]# make install
make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `install'. Stop.
I co ? :shock:
[ciach]
I co ? :shock:
Co to za źródła? Niektóre instaluje sie w inny sposób lub trzeba samemu najpierw wygenerować Makefile odpowiednimi skryptami.
Jesli źródeł nie masz od kolegi to zawsze jest dodany plik z instrukcją instalki, README, INSTALL, PREINSTALL itp. a jeśli jest tam napisane że trzeba ./configure, make i make install i dalej nie działa i występują błędy to może nie masz pakiecików odpowiednich zainstalowanych bo o ile wiem to za polecenia make itd też jakieś odpowiadają np: make-3.80-3.rpm :)
