MitS Napisano Lipiec 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2005 Witam! Mam drobny problem z czytaniem plików windowsa (na partycji NTFS) w fedorze. Zrobiłem wszystko tak jak było w artykule na temat NTFS czyli: 1. Ściągamy pasujący do naszego jądra pakiet RPM, dostępny na stronach projektu Linux-NTFS 2. Jako root instalujemy pakiet: rpm -ivh nazwa_pliku 3. Do pliku /etc/fstab dodajemy odpowiedni wpis w postaci: /dev/hda1 /mnt/windows ntfs ro,umask=0222 0 0 ( /dev/hda1 - numer partycji ntfs, można go sprawdzić za pomocą polecenia fdisk -l, /mnt/windows - punkt montowania partycji, katalog musi istnieć.) 4. Po dopisaniu czego trzeba do /etc/fdtab możemy montować partycję: mount /dev/hda1 ale niestety to u mnie nie zadziałało. Gdy zrobie polecenie "fdisk -l, /mnt/windows" to wywala mi komunikat: [root@ozyrys ~]# fdisk -l, /mnt/windows fdisk: błędna opcja -- , Usage: fdisk [-b SSZ] [-u] DISK Change partition table fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK List partition table(s) fdisk -s PARTITION Give partition size(s) in blocks fdisk -v Give fdisk version Here DISK is something like /dev/hdb or /dev/sda and PARTITION is something like /dev/hda7 -u: give Start and End in sector (instead of cylinder) units -b 2048: (for certain MO disks) use 2048-byte sectors [root@ozyrys ~]# wydaje mi się że w mnt nie ma folderu windows, czy coś w tym rodzaju. Byłbym wdzieczny za pomoc w te kwestii. Natomiast moim drugim problemem jest odwrotna sytuacja, czyli jeżeli jestem w systemie windows XP professional i chcem odczytać dokumenty z fedory to w moim komputerze jest ten dodatkowy dysk, tylko że jak go otwieram to jest pusty (ale gdy sprawdzam jego właściwości to jest niby pełny). Jak to zrobić by można było swobodnie odczytywac pliki w obie strony (linux- windows oraz windows- linux) ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fedajkin Napisano Lipiec 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2005 yum install kernel-module-ntfs-$(uname -r) Jako root, wpisujesz fdisk -l w celu zlokalizowania partycji NTFS Następnie w /etc/fstab/ wpisujesz partycje: /dev/hda1 /mnt/windows ntfs ro,umask=0222 0 0 i montujesz ją: mount /dev/hda1 /mnt/windows -o uid=nazwa_usera ...i cieszysz się z dostępu read-only do partycji NTFS P.S. Pojawiło się Fedora 4 FAQ!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_sq9bbf Napisano Lipiec 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2005 ten przecinek wywal... fdisk -l /mnt/windows - powinno starczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Lipiec 26, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2005 Robię fdisk -l i mam coś takiego: [root@ozyrys ~]# fdisk -l Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 2422 19454683+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 2423 2435 104422+ 83 Linux /dev/hda3 2436 4865 19518975 8e Linux LVM ta komenda: bash: /dev/hda1 /mnt/windows ntfs ro,umask=0222 0 0 wywala mi: /dev/hda1: Brak dostępu chociaż jestem zalogowany jako root następnie gdy wpisuje: fdisk -l /mnt/window to wyskakuje że: command not found a gdy wpisuje: mount /dev/hda1 /mnt/windows -o uid=mits to wyskakuje mi: [root@ozyrys mits]# mount /dev/hda1 /mnt/windows -o uid=mits Usage: mount -V : print version mount -h : print this help mount : list mounted filesystems mount -l : idem, including volume labels So far the informational part. Next the mounting. The command is `mount [-t fstype] something somewhere'. Details found in /etc/fstab may be omitted. mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab mount device : mount device at the known place mount directory : mount known device here mount -t type dev dir : ordinary mount command Note that one does not really mount a device, one mounts a filesystem (of the given type) found on the device. One can also mount an already visible directory tree elsewhere: mount --bind olddir newdir or move a subtree: mount --move olddir newdir A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom, or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid . Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd]. For many more details, say man 8 mount . A i jeszcze sprawa tego (_yum'a_ → yuma) ORT to zamiast tego (bo to co mi podałeś nie działało) zainstalowałem ten plik w rpm. I powinno być git ale tyle błędów to sam już nie wiem jak to zrobić PS. A jak zrobić w XPku by było widać pliki fedory ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamillys Napisano Lipiec 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2005 Jest wtyczka do Total Commandera, odtwarzająca partycje EXT2 i EXT3 Można uciąć jedną partycje(np z windą) i sformatować ją na FAT32. Będzie wtedy ładna partycja "przerzutowa". Pod windą można to zrobić progsem "Partition Magic" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Lipiec 26, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2005 Jest wtyczka do Total Commandera, odtwarzająca partycje EXT2 i EXT3 Można uciąć jedną partycje(np z windą) i sformatować ją na FAT32. Będzie wtedy ładna partycja "przerzutowa". Pod windą można to zrobić progsem "Partition Magic" A jaką nosi nazwę ta wtyczka ?? PS. Help me z Fedorą i odczytaniem ntfs !!! //Edit1: ok już doszedłem do momentu wpisania: mount /dev/hda1 /mnt/windows -o uid=nazwa_usera i to mi wywala w konsoli takie cóś: Usage: mount -V : print version mount -h : print this help mount : list mounted filesystems mount -l : idem, including volume labels So far the informational part. Next the mounting. The command is `mount [-t fstype] something somewhere'. Details found in /etc/fstab may be omitted. mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab mount device : mount device at the known place mount directory : mount known device here mount -t type dev dir : ordinary mount command Note that one does not really mount a device, one mounts a filesystem (of the given type) found on the device. One can also mount an already visible directory tree elsewhere: mount --bind olddir newdir or move a subtree: mount --move olddir newdir A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom, or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid . Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd]. For many more details, say man 8 mount . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamillys Napisano Lipiec 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2005 http://www.totalcmd.net/download.php?id=ext2fsreiser Link gdzie znajdziesz wtyczke. A poza tym zapamiętaj: Będe szukał w Google zanim zaczne zawracać d*pę! Linux ma (_wogóle_ → w ogóle) ORT problemy z ntfs. Usage: mount -V : print version mount -h : print this help mount : list mounted filesystems mount -l : idem, including volume labels So far the informational part. Next the mounting. The command is `mount [-t fstype] something somewhere'. Details found in /etc/fstab may be omitted. mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab mount device : mount device at the known place mount directory : mount known device here mount -t type dev dir : ordinary mount command Note that one does not really mount a device, one mounts a filesystem (of the given type) found on the device. One can also mount an already visible directory tree elsewhere: mount --bind olddir newdir or move a subtree: mount --move olddir newdir A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom, or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid . Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd]. For many more details, say man 8 mount . wpisz man 8 mount Masz tam info na temat polecenia mount. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spyro Napisano Lipiec 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2005 ok już doszedłem do momentu wpisania: mount /dev/hda1 /mnt/windows -o uid=nazwa_usera a nie powinno być mount -t mi bez tego parametru nie chciało montować fat32 nie wiem jak sprawa sie ma z ntfs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Lipiec 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2005 ok już doszedłem do momentu wpisania: mount /dev/hda1 /mnt/windows -o uid=nazwa_usera a nie powinno być mount -t mi bez tego parametru nie chciało montować fat32 nie wiem jak sprawa sie ma z ntfs Na moje oko też powinno być chyba mount -t ntfs <i dalej> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fedajkin Napisano Lipiec 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2005 Montowałem z -o i gra i buczy... druga sprawa jest taka, że nie wiadomo jaki jądro ma kolega i czy wrzucił odpowiedniego (_rpm'a_ → RPM-a) ORT do tego jądra... też miałem podobny problemik z ntfs'em ale jakoś poszło dzięki pomocy admina mojej sieci Zanim zaczniesz robić od nowa sprawdź jeszcze komendę /sbin/modprobe ntfs A potem czy kernel widzi ntfs'a cat /proc/filesystems Aha, a pokaż co masz w /etc/fstab i co pokazują: $ uname -r $rpm -qa | grep -i ntfs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Lipiec 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2005 Mam jądro 2.6.11-1.1369_FC4 A powyższe rzeczy nadal mi nie działają Może (_żeczywiście_ → rzeczywiście) ORT z tym rpm źle zrobiłem. Zaraz spróbuje jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fedajkin Napisano Lipiec 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2005 a co podaje: rpm -qa | grep -i ntfs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Lipiec 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2005 ten cały log który uzyskałem po twoich komendach: su[mits@ozyrys ~]$ su - Password: [root@ozyrys ~]# /sbin/modprobe ntfs FATAL: Module ntfs not found. [root@ozyrys ~]# cat /proc/filesystems nodev sysfs nodev rootfs nodev bdev nodev proc nodev sockfs nodev binfmt_misc nodev debugfs nodev usbfs nodev pipefs nodev futexfs nodev tmpfs nodev eventpollfs nodev devpts ext2 nodev ramfs nodev hugetlbfs iso9660 nodev mqueue nodev selinuxfs ext3 nodev rpc_pipefs nodev autofs [root@ozyrys ~]# /etc/fstab -bash: /etc/fstab: Brak dostępu [root@ozyrys ~]# uname -r 2.6.11-1.1369_FC4 [root@ozyrys ~]# rpm -qa | grep -i ntfs kernel-module-ntfs-2.6.12-1.1398_FC4-2.1.22-0.rr.7.4 [root@ozyrys ~]# ale partycji NTFS jak niewidział tak dalej nie widzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fedajkin Napisano Lipiec 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2005 (edytowane) I wszystko jasne [root@ozyrys ~]# uname -r 2.6.11-1.1369_FC4 [root@ozyrys ~]# rpm -qa | grep -i ntfs kernel-module-ntfs-2.6.12-1.1398_FC4-2.1.22-0.rr.7.4 [root@ozyrys ~]# Patrz, masz jądro 2.6.11 a patcha ntfs jest do 2.6.12 Musisz pamiętać, że cyferki ZAWSZE powinny się zgadzać. Zrób: rpm -e kernel-module-ntfs-2.6.12-1.1398_FC4-2.1.22-0.rr.7.4 a później ściągnij odpowiednią paczkę.. lub uaktulanij jądro i zaaplikuj odpowiednią paczkę Paczka dla Athlona... http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idp...4.i586.rpm.html Paczka dla Pentium http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idp...4.i686.rpm.html P.S. Tam było cat /etc/fstab ale to to później odpowiednio sobie uzupełnisz P.S.2 I jeszcze co do owego -t w komendzie mount. Rzeczywiście można w komendzie wrzucić -t, wtedy całość wygląda tak: mount /dev/hda1 /mnt/windows -t ntfs -o uid=nazwa_użytkownika Edytowane Lipiec 27, 2005 przez Fedajkin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Lipiec 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2005 Ok chodzi Thnks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
