qubson Napisano Sierpień 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2005 sprawdzilem juz wszystko i wiem ze zle podlaczam kable do gniazd sciennych. a wiec na takim gnazdku znajduja sie kable (od lewej ) :b.zielony,zielony,b.pom,niebieski,b.niebieski ,pomaranczowy,b.brazowy i brazowy nie wiem czy tak to powinno wygladac czy jakos inaczej prosze o pomoc na maila [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Sierpień 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2005 a jakie jest w ogole pytanie? a zanim to moze jaka jest sytuacja? zakladasz sam siec w domu? czy moze wprowadziles sie do bloku gdzie instaalcja jest juz polozona? moze by tak troszke szczegolow? jezeli chodzi ci o standardy to okablowanie horyzontalne TIA/EIA 568B ma kolejnosc: 1. biało-żółty 2. żółty 3. biało-zielony 4. niebieski 5. biało-niebieski 6. zielony 7. bialo-brazowy 8. brazowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Sierpień 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2005 Pewnie podlaczasz dwa kompy i na jednym chcesz udostepnic internet. Podlaczenie tych kompow oraz odpowiedni kabel jest zalezny od tego jak to robisz. Jezeli bez uzycia routera musisz to zrobic z przeplotem (poszukaj na google). Jezeil natomiast z uzyciem routera - to normalnie. Pewnie jedank pierwsza wersja wiec sprawdz na necie jak uzyskac przeplot... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romeck Napisano Sierpień 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2005 b.zielony,zielony,b.pom,niebieski,b.niebieski ,pomaranczowy,b.brazowy i brazowy To jest kolejność dla standardu EIA/TIA 568A. Jak najbardziej może tak być. Teraz jeśli NIE łączysz tym kablem dwóch hubów, switchy (itp.) albo dwóch komputerów między sobą (czyli np. komp - ruter sprzętowy, komp - hub, komp - switch), to po drugiej stronie kabla powinno być TO SAMO. W przeciwnym razie, czyli gdy np. łączysz ze sobą dwa komputery bezpośrednio, albo dwa huby, to po drugiej stronie powinien być EIA/TIA 568B (patrz post perla) - czyli cross (pierwszy z trzecim, drugi z szóstym), albo użyj złącza uplink w hubie / switchu. wiem ze zle podlaczam kable do gniazd sciennych A to jest dla mnie bardzo niejasne. Dobrze by było jakbyś to rozwinął. Co podłączasz i gdzie? RJ-45 do sieci 220V? To może być niebezpieczne. jezeli chodzi ci o standardy to okablowanie horyzontalne TIA/EIA 568B ma kolejnosc: 1. biało-żółty [...] Nie ma żółtych oznaczeń na kablach skrętki, tylko POMARAŃCZOWE (albo BIAŁO-POMARAŃCZOWE). Wiem, że czasem to tak wygląda, ale taka jest konwencja i tego się powinno trzymać, także w nazewnictwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Sierpień 10, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 10, 2005 Nie ma żółtych oznaczeń na kablach skrętki, tylko POMARAŃCZOWE (albo BIAŁO-POMARAŃCZOWE). Wiem, że czasem to tak wygląda, ale taka jest konwencja i tego się powinno trzymać, także w nazewnictwie. rzeczywiscie przejezyczylem sie, konwencja przyjmuje biało-pomaranczowa skretke, ale zolty wystepuje rowniez tylko ze w innych kombinacjach: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:25_pa..._code_chart.png Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romeck Napisano Sierpień 10, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 10, 2005 ale zolty wystepuje rowniez tylko ze w innych kombinacjach No to tym bardziej trzeba pilnować tych kolorków i dobrze je nazywać. A ten rysunek to on jest fajny, ale o co w nim chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Sierpień 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2005 A ten rysunek to on jest fajny, ale o co w nim chodzi? na rysunku przedstawiona jest przemyslowa skretka 25 parowa (z ustandaryzowanymi kolorami) To jest kolejność dla standardu EIA/TIA 568A. Jak najbardziej może tak być. to zalezy od paru rzeczy czy moze tak byc, jezeli ma profesjonalna instalacje poprowadzona w domu (najczesciej juz podczas jego budowy) to do mieszkania moglo zostac doprowadzone okablowanie wertykalne (do tego wlasnie sluzy standard EIA/TIA 568A; a nie do ciagniecia horyzontalnie do gniazdek), wtedy aby uzywac polaczenia musi skrosowac okablowanie (na krosownicy, za pomoca uplinka w urzadzeniu sieciowym lub bezposrednio) do EIA/TIA 568B, aby korzytac z polaczenia, oczywiscie krosowanie moze byc zbedne jezeli urzadzenia sieciowe (switche, routery) obsluguja krosowanie MDI/MDIX na portach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
