Dziwny Serwer
Jackass
mam takowy problem że potrzebuje postawić serwer. jestem w sieci lokalnej więc nie mam zewnętrzego adresu IP. zagadałem gdzie trzeba i powiedzieli mi że bez problemu przekierują mi porty tyle że nie standardowe. i tu mam problem.... jeśli bede miał zarejestrowanę domeną to domyślniej wpisując adres będzie się próbował łączyć przy http na port 80 a u mnie będzie to zupełnie inny port.... więc moje pytanie brzmi. czy da się zrobić tak żeby nie trzeba by ło podawać portów... może rejestrując domene można gdzieś podać numer portu dla danej usługi??? chociaż w to wątpie bo z czymś takim się nie spotkałem....jeśli jest jakiś sposób na to, to piszcie.....
jacek
chodzi mi o to że mam serwer ale żadna z usług nie jest na standardowych portach... czyli w przedlądarce trzeba podawać adres z portem np xxx.xxx.xxx.xxx:1123 a mi o to chodzi żeby nie trzeba było portu podawać. bo łącząc się z tym serwerem xxx.xxx.xxx.xxx będzie w przypadku http próbował sie połączyć się z portem 80 ale porty które dostałem są inne a standardowych dostać nie moge.
Na no-ip.com widziałem kiedyś coś takiego jak Port 80 Redirect, no ale to tylko jeden port. Nie widziałem jeszcze żeby ktoś umożliwiał przekierowanie innych portów, i obawiam się że nie jest to takie proste do zrobienia od strony technicznej. Ostatecznie to aplikacja klienta decyduje z którym portem się chce połączyć, a taki serwer dns to tylko przemiela adres słowny na cyferkę, i nie miesza się w żadne porty. Najprędzej to by chyba poszło u Twojego ISP, ale wątpię aby miał ochotę coś takiego robić. Pozatym adminom Twojej sieci też by chyba się to nie spodobało, jakby im nagle porty przemieszali ;)
Co do tego ISP to były rozważania raczej czysto teoretyczne ;)
Tak jak pomiędzy internetem a Twoją siecią jest router który przekierowuje porty, tak isp też mógłby u siebie coś takiego uruchomić. Tylko że jakby ci przekierowali np. port 80 na ten Twój nietypowy, to wtedy to co jest na oryginalnym porcie 80 musiało by trafić w inne miejsce. Zatem sposób raczej dobry tylko do zemsty na adminie ;)
Tak teraz mi przyszło na myśl, że przecież isp mógłby przydzielić drugi numer ip dla twojej sieci (za dodatkową opłatą oczywiście :P ), i wtedy nie ma problemu z przekierowaniem portów, bo poprostu router mógłby z tego drugiego ip wszystko kierować na Twojego kompa.
... nie mam zewnętrzego adresu IP...
.... jeśli bede miał zarejestrowanę domeną to ...
1. ta domene (np: tester.pl) bedziesz mial zaejestrowana na IP swojego dostawcy (czyli jego IP)
2. jesli wpisze sie http://tester.pl to otworzy sie zawsze strona Twojego dostawcy,
3. wiec dostawca przekieruje port np 1234 na Twoj serwer w sieci lokalnej i wtedy wpisujac http://tester.pl:1234 polaczy sie z Twoim kompem (podobnie jak http://Twoj.dostawca.pl:1234).
4. ale dostawca moze zrobic na swoim apachu, ze http://tester.pl to strona www dzialajaca na porcie 1234, (ktory jest przekierowywany do wewnatrz)
5. wpisujac http://tester.pl polaczysz sie z apachem na swoim wewnetrznym kompie
ostatnio chciałem coś takeigo sprawdzić (jak to działa w praktyce, ale nie miałem czasu, więc napisz co z tego wyszło) :)
między internetem a mną jest serwer z serwera do anteny bo to radiowe więc raczej nie ma tam routerów. co do IP to on mi może przydzielić ip jakieś ale te IP będzie się łączyło przez ten sam serwer więc wychodzi na to samo jak bym nie robił to zawsze będę miał IP wewnętrzene i będę miał zewnętrznego więc ze standardowymi portami mogę się porzegnać.. jedyne co by można było zrobić to coś takiego jak na no-ip.com tyle że jeszcze dla innych usług. ftp ssh itd
to dobry pomysł mynus tylko jak możesz to powiedż mniej więcej jak to skonfigurować bo ja tym się jakoś nigdy nie zajmowałem... powiedz mniej więcej o co chodzi a ja już znajde w necie konkrety to coś załatwie
Co do sposobu mynus-a, to chyba chodzi o skonfigurowanie virtualhost na głównym serwerze w sieci, ale nie jestem pewien, bo nigdy tego nie robiłem.
Nie bardzo rozumiem twój problem z tym drugim ip. Skoro cała sieć lan łączy sie przez serwer, to musi on pełnić też rolę routera. Jeśli ten serwer miałby dwa adresy ip (zewnętrzne!!), to jeden mógłby funkcjonować tak ja dotychczas, a żądania przychodzące na drugi były by kierowane na Twojego kompa. W ten sposób praktycznie dostał byś zewnętrzne ip.
I jeszcze tak dla ścisłości: mówiąc o isp w poprzednim poście miałem na myśli taką tepse,chello itp., nie administratora sieci lokalnej.
tak, chodzi o ustawienie Virtual hosta na serwerze www na ten sam port, który jest przekierowywany, (nie testowałem takiego rozwiązania, więc nie wiem czy zadziała)
z http nie będie problemów. zarejestruje się na no-ip i tam to załatwie... a może ktoś wie czy istnieje coś takiego jak Port 80 Redirect tylko że dla innych portów?
a swoją drogą mam teraz inny problem.. bo porty są już przekierowane.. przekierowanie działa... jak poprosiłem jednego qmpla żeby looknął czy działa stronka to mi powiedział że nic mu się nie odpala (on miał neo) poprosiłem innego qmpla (on mial chello) i on mógł się połączyć bez żadnego problemu... czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego tak jest ?
zna może ktoś z was stronki gdzie mają opcje Port 25 Redirect albo Port 22 Redirect?
Tu coś widziałem o porcie 25: http://www.pc-technics.com/. Na no-ip też coś jest, ale chyba płatne
O przekierowaniu ssh raczej zapomnij, nie za bardzo jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa (chociaż może się mylę). Ale generalnie tylko http się łatwo przekierowuje bo przeglądarki wysyłają nagłówek host, dzięki czemu możliwe jest zrobienie virtual hosts, oraz obsługują przekierowania. Do innych portów trzeba już kombinować.
