Rebuild
Patt
Chcialem z pakietu zrodlowego zrobic zwykly pakiet, ale uparcie chce konta 'vincent'... <_<
oto co wpisywalem:
[root@localhost dzialania]# rpmbuild --rebuild wine-20050524-1fc3winehq.src.rpm
Błędy budowania RPM-a:
   użytkownik vincent nie istnieje - użyto konta root
   grupa vincent nie istnieje - użyto grupy root
   Błędny status wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.56022 (%build)
macie jakis pomysl, jak to obejsc ? :)
Pozdrawiam...
Patt
Paczka była robiona na koncie vincent, więc dlatego te komunikaty. Nie powinno to jednak mieć żadnego znaczenia. Jakie były wcześniej komunikaty? A tak poza tym, to nie kompiluje się programów na koncie roota! Stwórz swoej własne srodowisko do budowania pakietów → http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...indpost&p=37132
hmmm... cos nadal jest nie tak...
[patt@localhost SPECS]$ rpmbuild --rebuild wine-20050524-1fc3winehq.spec
Instalacja wine-20050524-1fc3winehq.spec
błąd: wine-20050524-1fc3winehq.spec nie może być zainstalowany
...probowalem tez tego samego na roocie, i wyswietla sie to samo... :unsure:
Pozdrawiam... :)
Patt
taak... to zadzialalo, ale problem jest nadal nie rozwiazany...:
rpmbuild -bb --clean wine-20050524-1fc3winehq.spec
   Błędny status wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.88930 (%build)
...czyli to samo co bylo na samym poczatku... :unsure::)
Pozdrawiam...
Patt
Może podałbyś wcześniejsze komunikaty? To co napisałeś powyżej jest równoważne z powiedzeniem, że nie działa. Zupełnie nic to nie mówi.
Nie wiem też po co tę paczke przekompilowywujesz. Ona przecież działa pod FC4. Jak chcesz nowszą, to ściągnij stąd → http://newrpms.sunsite.dk/apt/redhat/en/i3...4/RPMS.newrpms/ (nie sprawdzałem czy działa).
