Błedny Wpis W Fstab
klimasr
Witam,
Proszę o pomoc. Wpisałem coś błędnie w pliku fstab i przy starcie system zatrzymuje się w momęcie sprawdzania systemów plików.
Wywala komunikat : no filal newline at the end of /etc/fstab.
Po wpisaniu hasła root-a mogę odpalić MC i edytować fstab-a lecz nie można zapisać zmian. Jak zapisać w tym przypadku zmainy w fstab-ie, lub inaczej naprawić ten błąd.
Z góry zdiękuję za pomoc
Nie mogłem się zalogować, system zatrzymuje się aby naprawić uszkodzony system pkików. Daje dwie możliwość ctrl-d- startuje od nowa lub po wpisaniu hasła roota -można naprawać system plików za pomocą np. fsck. Również z tego poziomu można odpalić mc i przeglądać jego zawartość, ale nie można wprowadzać żadnych zmian ( bo system plików iest tylko do odczytu)
A to na moje oko są 2 wyjścia.
1-sze, to uruchomić kompa z jakiegoś livecd i zmienić ten plik przez niego.
2-gie, to odpalić kompa z cd1 w trybie rescue, chrootnąć się na system i wtedy go przez vima wyedytować. Nie sprawdzałem, ale powinno się tak dać :)
Livecd to jest distro linuksa odpalane bezpośrednio z płyty bez instalki i użycia dyzia twardego.
Tryb rescue uruchamia się tak →
* w biosie ustawiasz bootowanie na cdrom (jeżeli nie masz)
* włożenie cd1 do cdka ( ;))
* po jeg odpaleniu wpisać linux rescue
* potem chroot /mnt/sysimage
* i na koniec vim /mnt/sysimage/etc/fstab
Wydaje mi się, ze powinno się dać to zrobić normalnie.
A jeszcze co do fstaba, to radze się zapoznać z poleceniami mount -a i umount -a. Wtedy nie będziesz miał żadnych problemów po edycji fstaba :)
