wookash_x Napisano Wrzesień 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2005 Witam posiadam dysk twardy na usb o pojememnosci 40 GB na którym jest tylko jedna partycja FAT32, podczas proby zmniejszenia jej programem qtparted (wersja v0.4.5-cvs) wyskakuje błąd ped_file_system_resize, co może być przyczyna tego błędu? dysk podczas tej operacji jest odmontowany, system to FC4 a jadro 2.6.12-1.1447_FC4 instalowane przez yum, caly system jest zauktualizowany yumem pozdrawiam wookash_x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Wrzesień 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 9, 2005 sprawdzales scandiskiem partycje, nie ma tam bledow? ewentualnie sprobuj: # parted /dev/<nazwa urzadzenia> check 1 jakiej wersji parted uzywasz? jak w linuksie wykrywany jest naped? czy twoj linux obsluguje ten naped (zapis/odczyt jest prawidlowy)? wklej co daje ci polecenie: # fdisk -l # parted /dev/<nazwa uzadzenia> print sprobuj rowniez poszukac na google, ja niestety nie mialem za duzo czasu na szukanie, z tego co znalazlem to plad taki pojawia sie podczas sprawdzania dysku (tablicy partycji, poprawnosci sektorow) jeszcze przed proba zmiany wielkosci, wiec moze w tym tkwic blad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wookash_x Napisano Wrzesień 9, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 9, 2005 sprawdzales scandiskiem partycje, nie ma tam bledow? parted /dev/<nazwa urzadzenia> check 1 [root@wookash ~]# parted /dev/sda1 check 1 Ostrzeżenie: System plików mówi, że wolna przestrzeń wynosi 812630 klastrów, a nie 231246 klastrów. jakiej wersji parted uzywasz? [root@wookash ~]# parted -v GNU Parted 1.6.22 jak w linuksie wykrywany jest naped? czy twoj linux obsluguje ten naped (zapis/odczyt jest prawidlowy)? naped jest wykrywany jako usbdisk tak samo jak aparat fotograficzny jak dotąd nie mam problemów z zapisem ani odczytem tego dyku wklej co daje ci polecenie: # fdisk -l # parted /dev/<nazwa uzadzenia> print[/code Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 4863 39062016 b W95 FAT32 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Wrzesień 11, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2005 [root@wookash ~]# parted /dev/sda1 check 1 Ostrzeżenie: System plików mówi, że wolna przestrzeń wynosi 812630 klastrów, a nie 231246 klastrów. podejrzewam ze masz bledy na dysku i/lub w tablicy partycji, stad blad ktory Ci sie pojawia proponuje sprawdzic go programem dosfsck ewentualnie usunac partycje i jeszcze raz ja utworzyc a nastepnie sformatowac dysk (w miare mozliwosci radzilbym to zrobic w windzie jezeli ma sluzyc do wymiany danych miedzy linuksem a winda) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
