Najnowszy Kernel Do Fc4 A Ndiswrapper I Ntfs
pinklerose
Witam,
Mam problem z kernel-module-ndiswrapper i ...ntfs dla najnowszego kernela. Po zainstalowaniu tych pakietow nie uruchamia sie system. Posiadam FC4 z Linux Extra.
Kernela pobralem przez yuma moduly ze strony livny.
Dlaczego nie chce uruchomic sie system? Komputer zatrzymuje sie na etapie inicjalizacjiinicjowania urzadzen.
Moze zainstalowałeś nie te moduły
Wydajemy polecenie: uname -r (wyświetlenie wersji kernela)
u mnie 2.6.12-1.1447_FC4 to bym pobrał kernel-module-ndiswrapper-2.6.12-1.1447_FC4
bo ten kernel-module-ndiswrapper-2.6.12-1.1447_FC4smp jak się nie
myle jest na wieloprocesorowe maszyny chyba dobrze nazwałem
Jakie jajko zainstalowałeś i jakie moduły ?
2.6.12-1.1447_FC4
kernel-module-ntfs-2.6.12-1.1447_FC4-2.1.22-0.lvn.3.4.x86_64.rpm
kernel-module-ndiswrapper-2.6.12-1.1447_FC4-1.2-0.lvn.3.4.x86_64.rpm
Tylko teraz sie zastanawiam czy przypadkiem nie bylo tam ...i386.rpm, a jak sie dzis dowiedzialem to dla mojego procka (athlon 64) jest ...x86.rpm
Sprawdze wieczorem po 22:00 i napisze.
A przy okazji dzialaja mi paczki ...i686.rpm
Jak to z ta architektura jest?
i co oznacza ...lvn...?
To sie niedziw po pierwsze są trzy wersje Fedory 4
For x86-compatible (32-bit):
FC4-i386
For x86_64 (64-bit AMD64, EM64T):
FC4-x86_64
oraz
For PowerPC (32-bit and 64-bit Macintosh, 64-bit pSeries):
FC4-ppc
w gazecie była chyba FC4-i386 to tylko pakiety 386 i 686
oczywiście możesz jej używać , ale z pakietami na nią
a jak chcesz Fedore
FC4-x86_64
to musisz pobrać sobie obrazy z internetu
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedo...e/4/x86_64/iso/
ftp://ftp.ps.pl/pub/linux/fedora-core/4/x86_64/iso/
i pobierz
FC4-x86_64-disc1.iso
FC4-x86_64-disc2.iso
FC4-x86_64-disc3.iso
FC4-x86_64-disc4.iso
FC4-x86_64-disc5.iso
lub FC4-x86_64-DVD.iso
Myśle ze zrozumiałeś
a lvn to samo co w starszych fedorach stable
pisało to już na forum zmienili nazwe
Zrozumialem, zrozumialem. :) Tylko tak jak pisalem wczesniej sprawdze to dopiero po 22.
Tyle, ze jak instalowalem te pakiety dla jadra ...1369_FC4 wszystko dzialalo poprawnie a musze uzywac ndiswrappera poniewaz tylko z nim dziala moja karta wi-fi (rt2400) a na tym najnowszym jadrze dziala mi nvidia (na starym nie :( ).
Jeszcze raz od poczatku... :)
Na jadrze 2.6.11-1.1369_FC4 zainstalowalem:
kernel-module-ndiswrapper-2.6.11-1.1369_FC4-1.2-0.lvn.3.4.i686.rpm
kernel-module-ntfs-2.6.11-1.1369_FC4-2.1.22-0.lvn.3.4.i686.rpm
i wszystko bylo ok.
Po aktualizacji przez yuma dodalo sie jadro 2.6.12-1447
i gdy zainstalowalem pakiety (juz sprawdzilem jakie):
kernel-module-ndiswrapper-2.6.12-1.1447_FC4-1.2-0.lvn.3.4.i686.rpm
kernel-module-ntfs-2.6.12-1.1447_FC4-2.1.22-0.lvn.3.4.i686.rpm
system po restarcie nie uruchamia sie.
Chce zmienic jadro poniewaz yum nie znajduje dla 1369 sterownikow do nvidii.
Bez tych dwoch pakietow 1447 dziala bez zarzutu i nie wiem dlaczego system sie nie odpala po ich zainstalowaniu. (Po odinstalowaniu dziala znowu wiec wina jest raczej w pakietach).
PS Mam Athlona XP wiec arch. i386 (?)
to przed instalacją ndiswrappera i ntfs sprawdz czy masz
kernel-devel-2.6.12-1.1447_FC4.i686.rpm
co pokazuje w terminalu
rpm -q --qf '%{name}-%{version}-%{release}.%{arch}n' kernel
rpm -q --qf '%{name}-%{version}-%{release}.%{arch}n' kernel-devel
/edit/
a jak instalujesz te pakiety przez yuma
postąpiłeś zgodnie
http://faq.fedora.pl/#installsoftware
zainstaluj nakładke na yuma np:yumex
i dokonaj aktualizacji całego systemu to najważniejsze
akurat mam rt 2400 i długo się z nia meczyłem...sterownik do niej istnieje...wcześniej miał buga którego autor poprawił 3 dni temu i jest ok...znajdziesz go na:
rt2400.sourceforge.net
tylko pamietaj zeby pobrac wersje cvs bo beta załatwi Ci ponownie kernel....
Mimo iz przy starcie systemu wyskakuje mi jakis blad to urzadzenie mi dziala a internet smiga z pelna predkoscia, wiec nie wiem czy rezygnowac z ndiswrappera.
Sterownik z tej strony nie jest rpm-em i mam obawy co do jego instalacji. Nierozumiem tez calkowicie instrukcji z pliku Install. Narazie sie wstrzymam z instalacja.
Jedyne czego zaluje to to ze po usunieciu z gruba "rhgb" zniknelo mi graficzne przedstawienie postepu uruchamiania systemu. Ale coz... :|
ok jak śmiga...wrazie czego co do postepowania:
wchodzisz do katalogu ze sterem do katalogu modules
dajesz polecenie make i jak nie ma żadnych błedów to make install
potem wpisujesz w konsoli modprobe rt2400 i jak nie wyskoczy żaden bład to sterownik śmiga..to wszystko (konfigurujesz net później normalnie)
w katalogu utilities masz raconfig czyli ten program co pokazuje sieci i zasiegi....jak chcesz go uzywac dajesz polecenie make a potem uruhamiasz klikajac na RaConfig
ndiwswrapper to syf. Jeśli istnieją natywne sterowniki to z nich korzystaj.
http://acx100.sourceforge.net/ndis_cludge.html
A tak OT, to niedługo stos ieee80211 trafi do kernela (jesli już nie trafił w testowych wersjach) i sterownik rt2x00 będzie rozprowadzany wraz z jajkiem :] W FC5 nie będziesz już musiał niczego doinstalowywać.
[root@fedora Module]# make
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.12-1.1447_FC4-i686'
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_main.o
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/mlme.o
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/connect.o
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/sync.o
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/assoc.o
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/auth.o
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/auth_rsp.o
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_data.o
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_init.o
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/sanity.o
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_wep.o
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.o
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c: In function ‘RT2400_ioctl’:
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:694: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:700: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:710: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:744: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:759: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:777: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:783: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:796: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:806: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:833: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:843: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:879: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:889: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:920: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:930: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:944: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:953: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:975: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:984: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:996: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1005: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1019: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1028: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1054: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1064: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1093: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1103: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1119: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1139: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1165: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1182: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1191: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1237: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1280: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1287: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1294: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1308: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1320: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1389: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1403: warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_unused_result
/root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rtmp_info.c:1408: warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_unused_result
 CC [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/eeprom.o
 LD [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rt2400.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST
 CC      /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rt2400.mod.o
 LD [M]  /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rt2400.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.12-1.1447_FC4-i686'
Tu chyba byly jakies bledy
to make install
[root@fedora Module]# make install
echo "2.6 module install"
2.6 module install
make -C /lib/modules/2.6.12-1.1447_FC4/build SUBDIRS=/root/rt2400-cvs-2005091314/Module  modules_install
 INSTALL /root/rt2400-cvs-2005091314/Module/rt2400.ko
/sbin/depmod -a
Przy pierwszym podejsciu (to juz drugie) wyskoczyl komunikat o urzadzeniu "ra0 rt2400"
Wpisalem i nic nie wyskoczylo;
po wpisaniu ifconfig:
[root@fedora Module]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:2F:1F:DC:52
         inet addr:192.168.1.26  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::211:2fff:fe1f:dc52/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
         Interrupt:5 Memory:e5000000-0
lo        Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
         RX packets:554 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:554 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:31786 (31.0 KiB)  TX bytes:31786 (31.0 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:2F:14:CB:FC
         inet addr:192.168.1.10  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::211:2fff:fe14:cbfc/64 Scope:Link
         RX packets:46205 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:29963 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:39353806 (37.5 MiB)  TX bytes:2387008 (2.2 MiB)
         Memory:e5004000-e5005fff
Wiec cos tu nie gra :/
