marslin Napisano Październik 7, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 7, 2005 POMOCY!!!! Postawiłem na FC4 server sendmail w /etc/mail/sendmail.mc zakomentowałem jedynie parametr DAEMON_OPTIONS('Port=smtp,Addr=127.0.0.1. Name=MTA')dnl, w /etc/mail/access dopisałem Connect: 10.0.1 RELAY i Connect: domena RELAY, w /etc/mail/local-host-names wpisałem nazwe domeny, /etc/dovecot.conf pozostał bez zmian, w /usr/share/squirrelmail/config/conf.pl w Server Setting zmieniłem nazwe domeny. Zrestartowałem sendmaila, vovecot, i httpd. Efekt jest taki że maile wysyłają się jedynie na konta w mojej domenie (poza nią nie chcą wyjść), z servera nie można odebrać poczty, na http://server/webmail po wpisaniu Name i Password mam komunikat Unknown user or password incorrect. Próba telnetowania się na port 110 konczy się komunikatem Autentication failed. Podpowiedzcie gdzie w tym wszystkim tkwi błąd??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bziumik Napisano Październik 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 8, 2005 U mnie linia DAEMON_OPTIONS ... nie jest zakomentowana i zamiast adresu Addr=127.0.0.1 mam wpisane IP swojego serwera. Przypominam, że po zmianie pliku sendmail.mc trzeba go przekompilować i zrestartować sendmaila. w /etc/mail/access mam wpisane od początku linii: 10.0.1 <tab> RELAY gdzie <tab> to odstęp uzyskany przez naciśnięcia klawisza tab (nie używam spacji) i w linii brak jest u mnie słowa "Connect:" O dovecot pisałem już wcześniej (bardzo dawno, może jeszcze gdzieś jest post), trzeba sprawdzić jaki protokół jest wybrany (czy jest odhaszowany lub dopisany). Nie używam (jeszcze) squiremail i http do poczty więc nie wiem. Brak telnet może m.in. być z powodu zablokowania go w firewallu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marslin Napisano Październik 8, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 8, 2005 firewall mi nie blokuje telnetu bo jak go wyłącze całkiem to jest to samo. Myśle że problem leży w autentykacji hasła więc jak byś mi napisał jak to zrobić w dovecot.conf (na standardowych ustawieniach nie działa) to byłbym wdzięczny starych postów na ten temat niestety nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bziumik Napisano Październik 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 8, 2005 Za łączenie (odbiór) z pocztą na www odpowiada imap, więc w dovecot.conf (gdzieś na początku pliku) powinno być (przykładowo) : protocols = imap imaps pop3 pop3s te "s" to mają chyba coś wspólnego z ssh Sprawdź co masz w /etc/resolv.conf , u mnie są takie linie : search moja.domena.pl nameserver numer_IP_DNS-a Sprawdź czy w Ustawienia sytemowe->poziom bezpieczeństwa masz ustawioną kartę sieciową (np. eth0) jako zaufaną. Może jeszcze TU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marslin Napisano Październik 9, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 9, 2005 protokoły w dovecot.conf są wszystkie cztery dostępne tak jak podajesz w przykładzie, w /etc/resolv.conf mam wpisaną swoją domene i swojego DNS-a. Telnet generalnie działa bo telnetując sie na port 25 moge wysłać meila w obrębie własnej domeny, ale już poza nią neie wychodzi . Gdzie wpisać że to zaufana karta jak pracuje się tylko pod konsolą ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bziumik Napisano Październik 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 9, 2005 W KDE: Ustawienia systemowe-> Poziom bezpieczeństwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marslin Napisano Październik 10, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 10, 2005 nie mam żadnego środowiska graficznego A problem był taki prosty do rozwiązania wystarczyło ustawić odpowiednio first_valid_uid i last_valid_uid w /etc/dovecot.conf i wszystko śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
