Problem Z Ntfs-em
WlodiEXP
Mam nastepujacy problem:
Montuje wg http://faq.fedora.pl/#ntfs partycje ntfs
(dysk: 1,2 partycja pod ntfs, 3 partycja pod ext3)
tu wszystko idzie oki
natomiast przy NRFS FAQ w linijce
mount /dev/hda1 /mnt/windows -t ntfs -r
mount: special device /dev/hda1 does not exist
...a potem poszukac na forum (taki niezauwazalny przycisk 'szukaj' na gorze strony forum wink.gif )
bo bezsensu jest wpisywanie polecen w ktorych nie wiesz o co chodzi,
w tym wypadku najwidocznie nie masz dysku hda1, najprawdopodobniej masz dysk na sata lub tez na pata tylko ze na innej partycji masz ntfsa
wytlumaczenie zapisu hda1:
- hd - oznacza dysk pata
- a - oznacza dyski podpiete jako 'primary master' (b - 'primary slave' itd.)
- 1 - oznacza numer partycji na tym dysku
jezeli chcesz zobaczyc jak nazywaja sie twoje partycje to wpisujesz jako root polecenie:
fdisk -l
a co do uzywania tego ze sie czegos nie wie, to (_jush_ → już) ORT pisalem ze jestem zielony  lamo.gif  wink.gif
sprobuj uzyc polecenia:
 man {polecenie_ktorego_nie_znasz}
lub
 info {polecenie_ktorego_nie_znasz}
lub w google
a dopiero jak juz poznasz sens mozesz je wpisac, bo warto sie zastanowic co wpisuje sie na koncie roota zeby potem nie bylo placzu wink.gif
Witam!
Dziś zainstalowałem sobie FC4 i działam sobie już od popołudnia. Jeden problem już dzięki "działalności" na forum udało się rozwiązać. Może uda się i tym razem wink.gif
Otóż problem zapewne nie jest nowy, ale ani w FAQ ani wpisując w searchu na forum hasło 'ntfs' nie znalazłem rozwiązania mojego problemu...
Otóż, mam podłączone do komputera dwa dyski. Jeden Maxtora 160GB na SATA (gdzie zainstalowaną mam m.in. Windę) oraz dysk 40GB ATA Samsunga (gdzie mam właśnie FC4). Za pomocą FAQ podpiąłem sobie partycje NTFS znajdujące się na dysku SATA do /mnt/ ale wchodząc w /mnt/ widzę ikonki partycji które podłączyłem na których widnieją kłódki i nijak nie mogę w nie wejść...
Miałem już podobny problem w MDK9.2 ale jeśli dobrze sobie przypominam to ten problem usunął jakiś program (którego nazwy niestety nie mogę sobie przypomnieć).
Co więc zrobić, aby swobodnie móc poruszać się po zasobach dysku? Jak powinien wyglądać poprawnie zapisany fstab?
Edit: JUŻ SAM SOBIE PORADZIŁEM!!!
