Jak Ustawic Lub Gdzie Czas Bezczynosci
dawidson
a jakie ma to zalety?
Pliki z katalogu /etc/profile.d są includowane przez /etc/profile, więc nie trzeba modyfikować samego /etc/profile. Zalety:
* łatwo przenosić konfigurację pomiedzy komputerami lub po instalacji nowszej wersji systemu (wystarczy przekopiować plik, a nie bawić się w edycję)
* mamy pewność, że po aktualizacji systemu nie będziemu musieli na nowo wprowadzać tych samych zmian. Jeśliby w /etc/profile byłaby jakaś poważna zmiana, to po aktualizacji pakietu “setup” (to on właśnie zawiera omawiany plik) nasza konfiguracja zostałaby zapisana jako /etc/profile.rpmsave. Zapisując swoje ustawienia w osobnym pliku możemy być pewni, że nie spotkają nas takie niespodzianki ;-)
* łatwość wprowadzania zmian. Tworząc pakiet RPM z danym programem wystarczy dołączyć odpowiedni pliczek. Żadnych zabaw z `grep' czy `sed' w skryptach postinstall i postuninstall :-)
Tworzenie osobnych plików w katalogach z .d w nazwie to ogólnie przyjęty standard. Przykładem może być /etc/yum.repos.d, /etc/dev.d, /etc/hotplug.d, /etc/httpd/conf.d, /etc/ld.so.conf.d, /etc/logrotate.d, /etc/pam.d, /etc/php.d, itd.
To by było na tyle. Przekonany?
A jak stworzyc ten plik w profile.d
lub pytanie czy normalnie wpisujac
set autologout=x , .... to zawsze bedze dzialal czy za kazdym razem trzeba bedzie ta zmiena ustawiac.
Lub gdzie sie edytuje zmienne dla uzytkownika zeby zawsze to bylo lub inne specjalne ustawienia. ?
aha pozniej jak to wylaczyc jak sie wstawi set aut.....
Dzieki
/etc/profile.d to NIE plik tylko katalog, w nim znajduja sie pliki ktore sa przetwarzane przez plik /etc/profile, ktory jest wykonywany przy kazdym uruchomieniu powloki
Lub gdzie sie edytuje zmienne dla uzytkownika zeby zawsze to bylo lub inne specjalne ustawienia ?
to co chcesz zrobic nazywa sie ustwieniem zmiennej systemowej, tak jak napisalem wczesniej ustawienie zmiennych systemowych nastepuje przez przetworzenie przez system plikow globalnych (dla wszystkich uzytkownikow) /etc/bashrc oraz /etc/profile a takze lokalnych zmiennych srodowiskowych (dla danego uzytkownika) ~/.bashrc i ~/.bash_profile (pliki znjudja sie w katalogu domowym kazdego uzytkownika)
wiecej poszukaj na sieci i w manualu,
