Kernel-2.6.5-1.358.8kstacks.i686.rpm ... I Lipa
Ar'T
Zeby poprawnie zainstalowac stery od gForca FX trzeba zainstalowac zupgradeowane jajo. Po zainstalowaniu kernel-2.6.5-1.358.8kstacks.i686.rpm zainstalowalem stery do karty i wszystko fajnie tylko, ze nie moge doinstalowac: kernel-ntfs-2.6.5-1.358.i686.rpm ani captive-static-1.1.5-0.i386.rpm. Przy probie instalacji wywala errora:
[root@xxxx xxxxx]# rpm -ihv kernel-ntfs-2.6.5-1.358.i686.rpm
Przygotowywanie...          ########################################### [100%]
_______________________________________________________________________________
ERROR: This RPM cannot be installed yet.
This RPM requires kernel-2.6.5-1.358.
You already have it installed, but it is not running.
Please reboot and select that kernel, then retry the install.
błąd: skrypt %pre(kernel-ntfs-2.6.5-1.358) nie powiódł się, status wyjścia 1
błąd:   install: skrypt %pre nie powiódł się (2), pomijanie kernel-ntfs-2.6.5-1.358
Wychodzi na to, ze ta paczka jest tylko dla "czystego" 2.6.5-1. Moze komus z Was udalo sie rozwiazac ten problem.
PZDRWM
Ja wgrałem podobny patch mając jeszcze stary kernel i na nowym (taki sam) działa NTFS bez problemu. Skoro masz stare jądro najbezpieczniej będzie odpalić kompa ze starym kernelem, wgrać paczkę i uruchomić na nowym. Można zaryzykować i spróbować pogrzebać w specu i nagrać na to jądro, które aktualnie pracuje, na pewno nie będzie konfliktów.
Miałem podobny problem, ale poradziłem sobie ściągając kernela 2.6.6 i kompilując go z wyłączoną opcją 4kstacks i włączonym ntfs-em. Wywaliłem jeszcze jakieś niepotrzebne moduły (np. scsi) i teraz wszystko pięknie chodzi, a nawet system uruchamia się znacznie szybciej. :)
System na "starym" kernelu juz sie nie podnosi....
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
Chyba czeka mnie kompilacja jajka, bo nie widze innej mozliwosci :(
PZDRWM
a nie zminiłeś nic w konfigu iksów ? bo jak tak to musisz przecież odmienić :P :P  :D
hmmm.... racja (nv<->nvidia), ale teraz znalazlem sobie inny problem, robie sobie nowe jajko :blink::lol:
... odpalić kompa ze starym kernelem, wgrać paczkę i uruchomić na nowym...
A mozesz mi powiedziec jak to zrobic ?
PZDRWM
jeżeli użyłeś opcji rpm -Uvh kernel coś tam coś tam.rpm to masz tylko nowe jajko, a jeżeli użyłeś rpm -ivh kernel coś tam coś tam.rpm to masz dwa jajka do wyboru i grub ładnie to wszysko wyczaji i zrobi ci w menu bootloadera dwie wersje do wyboru, z nowym i starym jajkiem, wybierasz stare jajko, ładuje się system wgrywasz co trzeba reset i jużz :P
Chodzilo mi o ta druga czesc cytatu. Odpalilem na starym kernelu, wgralem paczke ale nie moge jej uruchomic na nowym.
PZDRWM
Sorry, ale albo tu jest coś nie po polskiemu, ale jestem już zmęczony. Od początku: miałeś jakieś jąderko, wgrałeś sterowniki nvidia, wyedytowałeś x.conf i nie działają; przywróciłeś x.conf i będąc na tym kernelu wgrałeś nowy (mam nadzieję, że za pomocą rpm "-ihv kernel-plepleple"). I tu się zgubiłem (o ile nie wcześniej). Jakiej paczki nie możesz odpalić na nowym kernelu? Paczkę z tym samym nowym kernelem chcesz wgrać? A może wgrałeś poleceniem "rpm -Uhv kernel-plepleple" (wtedy już możesz edytować x.conf i wpisać w nim "nvidia" zamiast "nv") ?
OK od poczatku:
01. zainstalowalem FC2
02. aby zainstalowac strey nvidii zainstalowalem paczke kernel-2.6.5-1.358.8kstacks.i686.rpm
03. zainstalowalem stery nvidii
04. w etc/x11/xorg.conf zmienilem z "nv" na "nvidia"
05. wszystko dziala extra pokazuje sie logo NVIDIA i (_wogole_ → w ogóle) ORT spoko, ale...
06. kernel-ntfs-2.6.5-1.358.i686.rpm sie nie instaluje, bo ....
Fatal server error:
no screens found
07. wiec stosujac sie do rady tu zapodanej, zmieniam w /etc/xorg.conf "nvidia" na "nv" (zeby odpalic na starym kernelu, inaczej X sie wywalaja)
08. odpalam na starym kernrelu (tym z 4K stacks) i instaluje paczke kernel-2.6.5-1.358.8kstacks.i686.rpm
09. paczka sie instaluje, spoko
10. zmieniam w /etc/xorg.conf "nv" na "nvidia"
11. odpalam na kernelu z wylaczonym 4k stacks i ....
12. nie wiem co dalej, jak uruchomic te ntfs.ko
PZDRWM
P.S. Lamersko :blink: ... ale czytelnie mam nadzieje :P
Bardzo czytelnie i wcale nie lamersko. Przychodzą mi do głowy dwie rzeczy:
1)
Zastosowałeś się do instrukcji i dokanałeś innych modyfikacji xorg.conf?
Trzeba dodać (jeśli nie ma(oby nie było :D)) :
Load "glx"
I usunąć, lub lepiej shaszować te, jeśli są :
Load "dri"
Load "GLcore"
2)
Gdzieś przeczytałem, że ten problem pojawia się czasami, przy jądrach 2.6.x. Co ciekawe same sterowniki nvidii działają poprawnie, nawet aplikacje 3D pracują szybko. Nie pamiętam dobrze, ale to bhyba był jakiś problem z AGP.
