Dlaczego Fedorka Nie Chce Się Zrestartować?
Adalbertus
Cześć. Panowie, taki problem: system nie restartuje się! Po wpisaniu "reboot" lub z poziomu KDE (używam KDM) niec. Wyłącza dyski, ale czarny ekran anadfal pozostaje - wentylatorki chodzą, a komp ani myśli o ponownym restarcie. Natomiast wyłączenie systemu odbywa się bez problemu. Kiedy miałem GDM nie było problemu. Czy zatem trzeba coś zmnienić w ustawieniach KDM. Edytowałem "kdmrc" i dałem uprawnienia wyłączenia i restartu systemu dla wszytskich. Cio z tym fantem zrobić? Dzięki za wskazówki i pozdrawiam.
PS. Na HP mam FC 4
a przed aktualizacja dzialalo?
Mogło działać.
Też tak mam, to zasługa licznych problemów nowych jajek z ACPI burst. W jądrze kernel-2.6.12-1.1456_FC4 wszystko było jeszcze dostępne (choć cudnie nie działało) a w nowszych kernel-2.6.13-1.1526_FC4 kernel-2.6.13-1.1532_FC4 kernel-2.6.13-1.1626_FC5 znowu wyłączyli. Można przypuszczaćm, że za kilka tygodni wszystko się już unormuje i ACPI zostanie ponownie włączone.
Nie miej obaw co sprzętu. Jądro wyłącza dysk twardy, spokojnie możesz wyłączyć wtedy komputer przytrzymując dłużej przycisk power.
  • 2 weeks later...
ale co z tym czarnym ekranem przy opuszczaniu konta
lub restarcie
jakby się zawieszało
i nic się nie dzieje
przy operacjach na plikach tez jakoś wolno teraz to chodzi...
może żle zrobiłem z wprowadzeniem tego nowego kernela
przedtem wszystko grało
zrobiłem kilka prób uruchomienia
przy starej wersji podanej z menu problemu nie było
czy mogę bez obaw używać starszego menu?
P.S. nowszej wersji raz udał się restart a normalnie wisiała i musiałem ją...guzikiem
oprócz wersji kernel zaktualizowałem jeszcze kilka bibliotek ale co dokładnie nie zapisałem sobie ;(
Powyżej pisaliście że problemy z jądrem pewnie znikną za pare tygodni - czy coś będę musiał w tyj sprawie zrobić -tzn pobrać nową aktualizację, coś odinstalować...?
Jeśli problem występuje tylko i wyłącznie przy nowym kernelu to znaczy, że całe zamieszanie powstało z jego winy. Naturalnie możesz używać starego kernela, powiem więcej, że nawet jest to wskazane biorąc pod uwagę problemy z 2.6.13. Musisz zwyczajnie poczekać na zaktualizowany kernel pozbawiony tego błędu i zapewne sytuacja wróci do normy.
W sumie to dziwi mnie ten błąd, ja na Archu używam 2.6.13, aktualizowałem już ze 3 razy tą wersję jądra w miarę jak wychodziły nowe paczki i żadna nie miała tego typu problemów. Aktualnie pracuję na 2.6.13.4-3 i także to jajko nie sprawia mi problemów. Mam wrażenie, że developerzy Fedory słabo się starają, skoro wypuszczają pakiet jajka z błędami, powinni to natychmiast poprawić lub usunąć z repo wadliwy kernel. Oczywiście zakładam, że to faktycznie wina kernela, a nie jakiegoś innego pakietu.
