Satori Napisano Listopad 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2005 isntalowalem jave z java.com probowalem rozwiazan podanych w jednym z tematow ale nadal dostaje cos takiego... Java exec found in PATH. Verifying... OOPS, you don't seem to have a valid JRE. LimeWire works best with Sun JRE available at http://www.java.com OOPS, unable to locate java exec in /usr/lib/ hierarchy You need to upgrade to JRE 1.4.x or newer from http://www.java.com Java exec found in /usr/java/jre1.5.0_05/bin/ OOPS, you don't seem to have a valid JRE. LimeWire works best with Sun JRE available at http://www.java.com [/usr/java/jre1.5.0_05/bin/java = Error] You need to upgrade to JRE 1.4.x or newer from http://www.java.com OOPS, unable to locate java exec in /usr/java/ hierarchy You need to upgrade to JRE 1.4.x or newer from http://www.java.com ls: /opt/j*: Nie ma takiego pliku ani katalogu OOPS, unable to locate java exec in /opt/ hierarchy You need to upgrade to JRE 1.4.x or newer from http://www.java.com edit: jeszcze to whereis java java: /usr/bin/java /etc/java /usr/lib/java /usr/share/java hmm musze cos gdzies przeniesc jesli dobrze rozumiem tylko nie wiem co ... :/ S. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Faust_ Napisano Listopad 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2005 Zamiast tej javy zaistaluj sobie nieco starszą j2re1.4.2_09 i wklej do pliku ~/.bashrc coś takiego export PATH=/usr/java/j2re1.4.2_09/bin:$PATH export JAVA_HOME="/usr/java/j2re1.4.2_09" export CLASSPATH=.:/usr/java/j2re1.4.2_09 Później pamiętaj o ponownym skonfirurowaniu javy w przeglądarce internetowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Listopad 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2005 Zamiast tej javy zaistaluj sobie nieco starszą j2re1.4.2_09 Dlazcego ma sobie starsza wersje zainstalowac??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
