Fc4 Nie ładuje Sie Po Odzysku Grubba
zbyszekduzy
Cześć FC4 nie ładuje mi sie po odzysku zaginionego Gruba
Mam XP na tym samym dysku co FC4.
Zaginął mi Grub.
Gruba odzyskałem stosując pierwszą płytę i tryb rescue :
chroot /mnt/sysimage
grub-install /dev/hda
exit
exit
Grub się pokazał, XP tez działa ale....
FC4 zaczyna się ładowac i utyka prawie na samym początku po poszukaniu zainstalowanego sprzętu i nic sie nie dzieje.......
ostatni komunikat brzmi tak:
Włączanie pamięci wymiany [ OK ]
nie wiem co mam z tym zrobić .....pomocy
Zaloguj się do swojego systemu przez płytę ratunkową.
Użyj polecenia:
Wklej nam zawartość /var/log/messages
Przykładowo za pomocą
cat /var/log/messages | tail -100
Ten komunikat zupełnie o niczym nie świadczy. Jeśli ładowanie trwa zbyt długo rhgb przechodzi do trybu tekstowego i przepisuje to, co wcześniej wypisał. Tak się zdarzyło, że akurat komunikat, który widzisz mieści się na ekranie jako ostatni. Obserwowałem go gry miałem problemy ze sprzętem, z siecią, z DHCP itd.
Próbowałeś odczekać solidne 5 minut z zegarkiem w ręku? Szanse, że system ruszy po tym czasie są spore.
sprawdziłem jeszcze raz czy system szam ruszy- nic
oto treść pliku z var/log/ messages
Nov 12 20:03:25 c26-191 kernel: hub 2-0:1.0: 3 ports detected
Nov 12 20:03:25 c26-191 kernel: SELinux: initialized (dev ramfs, type ramfs), uses genfs_contexts
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: NET: Registered protocol family 10
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: Disabled Privacy Extensions on device c03e6820(lo)
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: ACPI: Sleep Button (CM) [sLPB]
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: ibm_acpi: ec object not found
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: md: Autodetecting RAID arrays.
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: md: autorun ...
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: md: ... autorun DONE.
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: device-mapper: 4.4.0-ioctl (2005-01-12) initialised: [email protected]
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: audit(1131843792.591:2): avc: denied { write } for pid=1319 comm="fsck" name=rhgb-console dev=ramfs ino=4722 scontext=system_u:system_r:fsadm_t tcontext=system_u:object_r:ramfs_t tclass=fifo_file
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: EXT3 FS on hda3, internal journal
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: SELinux: initialized (dev hda1, type vfat), uses genfs_contexts
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: SELinux: initialized (dev hda5, type vfat), uses genfs_contexts
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: SELinux: initialized (dev hda6, type vfat), uses genfs_contexts
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: SELinux: initialized (dev hda7, type vfat), uses genfs_contexts
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: SELinux: initialized (dev hdc1, type vfat), uses genfs_contexts
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: SELinux: initialized (dev hdc5, type vfat), uses genfs_contexts
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: Adding 530136k swap on /dev/hda4. Priority:-1 extents:1
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: SELinux: initialized (dev binfmt_misc, type binfmt_misc), uses genfs_contexts
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: ip_conntrack version 2.1 (2047 buckets, 16376 max) - 272 bytes per conntrack
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: audit(1131843804.320:3): avc: denied { write } for pid=1706 comm="dhclient-script" name=resolv.conf dev=hda3 ino=2080363 scontext=system_u:system_r:dhcpc_t tcontext=root:object_r:etc_t tclass=file
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: audit(1131843804.320:4): avc: denied { write } for pid=1706 comm="dhclient-script" name=resolv.conf dev=hda3 ino=2080363 scontext=system_u:system_r:dhcpc_t tcontext=root:object_r:etc_t tclass=file
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: SELinux: initialized (dev rpc_pipefs, type rpc_pipefs), uses genfs_contexts
Nov 12 20:03:26 c26-191 hcid[1837]: Bluetooth HCI daemon
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: Bluetooth: Core ver 2.7
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: NET: Registered protocol family 31
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
Nov 12 20:03:26 c26-191 hcid[1837]: Unable to get on D-BUS
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: Bluetooth: L2CAP ver 2.7
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.5
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Nov 12 20:03:26 c26-191 kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Nov 12 20:03:26 c26-191 sdpd[1841]: Bluetooth SDP daemon
Nov 12 20:03:27 c26-191 kernel: SELinux: initialized (dev autofs, type autofs), uses genfs_contexts
Nov 12 20:03:28 c26-191 smartd[2084]: smartd version 5.33 [i386-redhat-linux-gnu] Copyright © 2002-4 Bruce Allen
Nov 12 20:03:28 c26-191 smartd[2084]: Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Nov 12 20:03:28 c26-191 smartd[2084]: Opened configuration file /etc/smartd.conf
Nov 12 20:03:28 c26-191 smartd[2084]: Configuration file /etc/smartd.conf parsed.
Nov 12 20:03:28 c26-191 smartd[2084]: Device: /dev/hda, opened
Nov 12 20:03:28 c26-191 smartd[2084]: Device: /dev/hda, found in smartd database.
Nov 12 20:03:28 c26-191 smartd[2084]: Device: /dev/hda, is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Nov 12 20:03:28 c26-191 smartd[2084]: Device: /dev/hdc, opened
Nov 12 20:03:28 c26-191 smartd[2084]: Device: /dev/hdc, found in smartd database.
Nov 12 20:03:28 c26-191 smartd[2084]: Device: /dev/hdc, is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Nov 12 20:03:28 c26-191 smartd[2084]: Monitoring 2 ATA and 0 SCSI devices
Nov 12 20:03:29 c26-191 smartd[2086]: smartd has fork()ed into background mode. New PID=2086.
Nov 12 20:03:31 c26-191 kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Nov 12 20:03:31 c26-191 kernel: parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
Nov 12 20:03:31 c26-191 kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Nov 12 20:03:31 c26-191 kernel: lp0: console ready
Nov 12 20:03:33 c26-191 xinetd[2185]: xinetd Version 2.3.13 started with libwrap loadavg options compiled in.
Nov 12 20:03:33 c26-191 xinetd[2185]: Started working: 0 available services
Nov 12 20:03:34 c26-191 sendmail[2201]: sql_select option missing
Nov 12 20:03:34 c26-191 sendmail[2201]: auxpropfunc error no mechanism available
Nov 12 20:03:34 c26-191 gpm[2217]: *** info [startup.c(95)]:
Nov 12 20:03:34 c26-191 gpm[2217]: Started gpm successfully. Entered daemon mode.
Nov 12 20:03:34 c26-191 gpm[2217]: *** info [mice.c(1766)]:
Nov 12 20:03:34 c26-191 gpm[2217]: imps2: Auto-detected intellimouse PS/2
Nov 12 20:03:35 c26-191 iiimd[2247]: started.
Nov 12 20:03:39 c26-191 fstab-sync[2357]: removed all generated mount points
Nov 12 20:03:40 c26-191 fstab-sync[2366]: added mount point /media/floppy1 for /dev/fd0
Nov 12 20:04:34 c26-191 gdm(pam_unix)[2623]: session opened for user zbyszek by (uid=0)
Nov 12 20:04:54 c26-191 gconfd (zbyszek-2810): uruchamianie (wersja 2.10.0), pid 2810, użytkownik "zbyszek"
Nov 12 20:04:54 c26-191 gconfd (zbyszek-2810): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do źródła konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0
Nov 12 20:04:54 c26-191 gconfd (zbyszek-2810): Uzyskano adres "xml:readwrite:/home/zbyszek/.gconf" do zapisywalnego źródła konfiguracji na pozycji 1
Nov 12 20:04:54 c26-191 gconfd (zbyszek-2810): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do źródła konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2
Nov 12 20:04:59 c26-191 kernel: NET: Registered protocol family 4
Nov 12 20:05:00 c26-191 kernel: NET: Registered protocol family 5
Nov 12 20:05:02 c26-191 crond(pam_unix)[2837]: session opened for user root by (uid=0)
Nov 12 20:05:08 c26-191 crond(pam_unix)[2837]: session closed for user root
Nov 12 20:08:41 c26-191 gdm(pam_unix)[2623]: session closed for user zbyszek
Nov 12 20:08:41 c26-191 gconfd (zbyszek-2810): Otrzymano sygnał 15, poprawne zakończenie
Nov 12 20:08:41 c26-191 gconfd (zbyszek-2810): Zakończenie
Nov 12 20:08:42 c26-191 dbus: avc: 1 AV entries and 1/512 buckets used, longest chain length 1
Nov 12 20:08:55 c26-191 gdm[2592]: Zakończenie pracy systemu...
Nov 12 20:08:55 c26-191 gpm[2217]: *** info [mice.c(1766)]:
Nov 12 20:08:55 c26-191 gpm[2217]: imps2: Auto-detected intellimouse PS/2
Nov 12 20:08:56 c26-191 shutdown: shutting down for system halt
Nov 12 20:08:56 c26-191 init: Switching to runlevel: 0
Nov 12 20:08:58 c26-191 dbus: avc: 5 AV entries and 5/512 buckets used, longest chain length 1
Nov 12 20:08:59 c26-191 xfs[2301]: terminating
Nov 12 20:08:59 c26-191 cannaserver[2257]: irw_killserver:cannaserver end
Nov 12 20:09:00 c26-191 smartd[2086]: smartd received signal 15: Terminated
Nov 12 20:09:00 c26-191 smartd[2086]: smartd is exiting (exit status 0)
Nov 12 20:09:00 c26-191 xinetd[2185]: Exiting...
Nov 12 20:09:04 c26-191 rpc.statd[1782]: Caught signal 15, un-registering and exiting.
Nov 12 20:09:04 c26-191 auditd[1796]: The audit daemon is exiting.
Nov 12 20:09:05 c26-191 kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Nov 12 20:09:05 c26-191 kernel: Kernel log daemon terminating.
Nov 12 20:09:06 c26-191 exiting on signal 15
zapisana do pliku > /mnt/d/linux .txt aby móc go wyedytować na forum
