Problem Z Aktualizacją I Instalacją
Sloan
Przy próbie aktualizacji, yum wykrył i ściągnął pakiety ale
gdy przyszło do ich instalacji otrzymałem błąd
rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: db4 error(-30977) from dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db3 -  (-30977)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
 File "/usr/bin/yum", line 27, in ?
   yummain.main(sys.argv[1:])
 File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 75, in main
   base.getOptionsConfig(args)
 File "/usr/share/yum-cli/cli.py", line 170, in getOptionsConfig
   self.doConfigSetup(fn=opts.conffile, root=root)
 File "__init__.py", line 82, in doConfigSetup
 File "config.py", line 271, in __init__
 File "config.py", line 383, in _getsysver
TypeError: rpmdb open failed
Próbowałem przebudować bazę rpm
rpm --rebuilddb
ale wtedy otrzymałem
błąd: błąd db4(-30977) z dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
błąd: nie można otworzyć indeksu Packages przy użyciu db3 -  (-30977)
Będę wdzięczny za ew pomysły, jak sobie z tym poradzić
26.11.2005
Dziś udało mi się naprawić ten błąd.
Wystarczyła reinstalacja systemu.
Edytowane przez Sloan
  • 4 weeks later...
Hej!
Jak na razie moje doświadczenie z Fedorą jest niewielkie jednak gdy ja miałem problemy z bazą rpm to gdzieś w sieci znalazłem takie rozwiązanie:
1. yum clean all
2. rm /var/lib/rpm/__db*
i dopiero na końcu
3. rpm --rebuilddb
Być może to jest rozwiązanie Twoich problemów.
Powodzenia!
Piotr
Dzieki Wlasnie wczoraj znalazłem to rozwiązanie. Choc troche mnie fedora zaskoczyla ze male kilkowanie moze zakilowac caly system.
ja w opisie widziałem aby dać
rpm vv --rebuilddb
jak na razie nie ma problemów i wszystko działa ale przerazajace jest to ze nic nie mogłem zainstalwać z rpm
Dzikie za pomoc
