m4d3j Napisano Listopad 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2005 Witam! Nie jestem jakimś tam doskonałym użytkownikiem Fedory 4 , więc nie wiem co mam w tej sytuacji zrobić: po instalacji wszystko było ok , po instalowałem różne programy etc. lecz teraz napotkałem jeden fircyk po instalacji folder /hda7 [pod folder /boot] ma pojemnosc 40 gb a ja przeznaczylem na fedore cale 50 gb i chyba zle mi podzielilo , da się jakoś zrobić by zmniejszyć pojemność boota a zwiększyć pojemność /hda5 . Wiem, że to co napisałem nie trzyma się do końca "kupy" ale mam nadzieje, że zrozumieliscie o o mi chodzi. Wielkie dzięki za udzielenie pomocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sloan Napisano Listopad 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2005 Faktycznie trochę nieskładnie to napisałeś. Pewnie da się zrobić, to co chcesz. Na początek napisz jaki wynik daje ci polecenie fdisk -l bo te twoje montowanie partycji to jakieś pokręcone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Listopad 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2005 Ogolnie windowsowe programy Partition Magic, Partition Manager ogolnie maja takie funckje tylko nie wiem czy obsluguja rowniez w ten sposob ext3... Jak juz bys sie tym bawil to radze zrobic kopie najwazniejszych dokumentow.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m4d3j Napisano Listopad 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2005 Sloan chodziło Ci o to bym wpisał to w terminalu ?:> bash: fdisk: command not found taki efekt, w sumie wiecie nie dawno mialem formata ale juz tak wszystko sobie ladnie porobilem w fedorce a teraz bym musial znowu czyścić partycje :/ nie zbyt mi się to uśmiecha. a po wpisaniu "df" mam takie cudo: System plików bl. 1K B użyte dostępne %uż. zamont. na /dev/hda5 5944408 5187104 450468 93% / /dev/hda7 48825144 89820 46215132 1% /boot /dev/shm 257684 0 257684 0% /dev/shm /dev/hda1 20482840 11730020 8752820 58% /mnt/windows Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Listopad 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2005 bash: fdisk: command not found Jak się poprawnie na roota zalogujesz, to będzie [su -]. po wpisaniu "df" mam takie cudo: Wpisz df -h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m4d3j Napisano Listopad 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2005 jestes tego pewien kolego ? :> [root@host-blebleble:P madej]# fdisk -l bash: fdisk: command not found df -h dziala tak : System plików rozm. użyte dost. %uż. zamont. na /dev/hda5 5,7G 5,0G 440M 93% / /dev/hda7 47G 88M 45G 1% /boot /dev/shm 252M 0 252M 0% /dev/shm /dev/hda1 20G 12G 8,4G 58% /mnt/windows Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Listopad 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2005 Oj człowiecze ... Ta kreska po su jest ważna. Luguj się poprawnie → su - Jako user można też /sbin/fdisk lszk@debian:~$ fdisk sh: fdisk: command not found debian:/home/lszk# su - Password: debian:/home/lszk# fdisk -l Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 1 523 4200966 b W95 FAT32 /dev/hda2 524 1567 8385930 83 Linux /dev/hda3 * 1568 2612 8393962+ 83 Linux /dev/hda4 2613 4865 18097222+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 2613 3738 9044563+ 83 Linux /dev/hda6 3739 4865 9052596 b W95 FAT32 Disk /dev/hdc: 10.2 GB, 10262568960 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 1247 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdc1 * 1 1182 9494383+ 83 Linux /dev/hdc2 1183 1247 522112+ 82 Linux swap / Solaris Mi jakoś chodzi. df -h działa poprawnie. PS. Osobna partycja /boot w obecnych czasach nie jest już potrzebna. Można ją spokojnie ominąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m4d3j Napisano Listopad 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2005 pisałem na początku o moim stopniu zaawansowania w fedorze :] Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 2550 20482843+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 2551 9729 57665317+ 5 Extended /dev/hda5 2551 3314 6136798+ 83 Linux /dev/hda6 3315 3454 1124518+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hda7 3455 9729 50403906 83 Linux ale moj problem jest taki ze ten boot zbyt duzo zajmuje i czy da się jakoś zrobić tak by zmniejszyć go a zwiększyć hda5 gdzie mam wszystkie swoje pliki etc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Listopad 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2005 Podaj jeszcze, jaki masz system plików na tych partycjach, to może się coś na googlu uda znaleźć. Jeżeli nie wiesz, na czym instalowałeś, to sprawdz to poleceniem parted /dev/hda print Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m4d3j Napisano Listopad 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2005 Geometria dysku dla /dev/hda: 0.000-76319,085 megabajtów Typ etykiety dysku: msdos Numer Początek Koniec Typ Sys. plików Flaga 1 0,031 20002,807 główna ntfs ładowalna 2 20002,808 76316,594 rozszerzona 5 20002,838 25995,805 logiczna ext3 6 25995,836 27093,999 logiczna linux-swap 7 27094,030 76316,594 logiczna ext3 Informacja: Nie zapomnij o aktualizacji /etc/fstab, jeśli istnieje taka potrzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Listopad 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2005 Poczytaj to → http://www.fedora.pl/forum/index.php?showtopic=4860 może coś rozjaśni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m4d3j Napisano Listopad 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2005 dzięki za cynk, może zrozumiem to co tam piszą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
