Ultimate Queue
Sanczo
Witajcie! Chce stworzyć kolejkę w C, ale żeby była uniwersalna dla dowolnego typu danych jakie chce w niej przechowywać, tzn. raz mam ochotę przechować w niej węzeł taki:
struct node
int pid;
int ppid;
char *name;
char *cmdline;
struct node* next;
a raz taki:
struct node
char *user;
char *group;
struct node* next;
dla
struct lista
int size;
struct node *top;
struct node *tail;
Dodatkowo chce obie możliwości wykorzystać w jednym programie. Ogólnie chodzi o mniej złożoną implementację tego co jest w glibc czyli gqueue, na własną potrzebę.
Jakieś sugestie?
Moze tak:
struct data1
int pid;
int ppid;
char *name;
char *cmdline;
struct data2
char *user;
char *group;
i teraz
struct node {
struct data1* d1;
struct data2* d2;
struct node* next;
dla
struct lista
int size;
struct node *top;
struct node *tail;
i jesli chcesz przechowywac pierwszy typ danych, to robisz
xxx.d1 = new data1();
xxx.d2 = NULL;
a jesli chcesz przechowywac drugi typ danych, to roibisz na odwrot:
xxx.d1 = NULL;
xxx.d2 = new data2();
struct node {
struct data1* d1;
struct data2* d2;
struct node* next;
można prościej:
typedef struct node {
void *dane;
struct node* next;
} NODE;
Ale dziękuje za pomoc i pozdrawiam
void *dane;
struct node* next;
} NODE;
W powyzszym przykladzie mozesz oczywiscie do pola dane przypisac zarowno
wskaznik na pierwsza jak i na druga strukture, ale nie przechowujesz nigdzie
informacji o tym jaki faktycznie wskaznik zostal utworzony. Dlatego w tym przypadku
trzeba by jeszcze dodac dodatkowe pole typu, np. int typ; przyjmujacy wartosci:
0 - mamy wskaznik na pierwsza strukture, 1 - mamy wskaznik na druga strukture.
Pozdrawiam,
Marcin Załęczny
m_zaleczny Pole dane jest wskaźnikiem do każdego typu danych, jednak jego przeznaczeniem jest wskazywanie na strukturę z danymi obecnego węzła. Natomiast next wskazuje na kolejny wezeł, wygląda to ok dla mnie i działa wyśmienicie.
Dodawanie kolejnej zmiennej dla typu wydaje mi się zbedne, nie do końca rozumiem jego przeznaczenie bo całość jest czytelna smile.gif
pozdrawiam
Chodzilo o to ze musisz sobie w strukturze dodac jeszcze jedna zmienna (flage) okreslajaca na jaki typ struktury wskazuje wskaznik czy na pierwszy czy na drugi. Ale tutaj mozna sie bez tego obejsc mozna by np. sprawdzac rozmiar wskazywanej struktury(sizeof) przez co okreslic na jaka wskazujemy...
Tak jak pisze !Ci chodzilo mi wlasnie o taka dodatkowa flage pozwalajaca rozpoznac na jaka strukture faktycznie wskazuje wskaznik wink.gif Otoz dla uproszczenia wyobrazmy sobie ponizsza tablice:
stuct dane1;
struct dane2;
void *tab[4];
dane1 *d1;
dane2 *d2;
tab[0] = (void*)new dane1();
tab[1] = (void*)new dane2();
tab[2] = (void*)new dane1();
tab[3] = (void*)new dane2();
i teraz gdzies w kodzie chcemy przetworzyc wszystkie elementy tej tablicy:
for (int i = 0; i < 4; i++) {
   // jesli nie mamy flagi okreslajacej typ danej w elemencie tab[i], to mamy problem...
   // tab[i] zawiera wskaznik nieokreslonego typu (void*) i nie wiemy czy rzutowac
   // na dane1 czy na dane2
}// for
Nie wiem czy funkcja sizeof by pomogla, bo dla kazdego i sizeof zwroci 4:
sizeof(tab) = 4, natomiast sizeof(*tab) powinno spowodowac bledy kompilacji.
Ale moze sie myle a nie moge teraz tego sprawdzic.
Hmmm nie jestem pewien czy wyrzuci bledy mysle ze nie powinien ale mozna to sprawdzic. To podalem czysto teoretycznie. Tylko juz dzisiaj tego nie zrobie czas nie pozwala... tongue.gif
Dzięki ale taka zmienna/wskaźnik jest nie potrzebna. Sam nie mam kłopotów w połapaniu się w tym na jakim typie operuje w danej chwili, a jeśli ktoś będzie chciał zajżeć w kod, będą dla niego przygotowane komentarze oraz mam nadzieje wyczerpująca dokumentacja smile.gif
pozdrawiam
Tzn. jak to rozwiazales, bo chyba nie starasz sie zapamietac ktora nazwa zmiennej odpowiada danej strukturze. Jak w programie rozrozniasz te dwa typy danych??
!Ci Ok, po kolei: (pisze z głowy)
1. Potrzebuje 2 kolejki:
- na użytkowników
- na procesy
int main()
LISTA *list_p=(LISTA*)malloc(sizeof(LISTA));  // dla procesów
LISTA *list_u=(LISTA*)malloc(sizeof(LISTA));  // dla user'ów
2. Gdy do którejś listy chce dodać odpowiedni węzeł:
mam funkcje:
//ogólna
void dodaj(LISTA *list,void *(*add)(void))
NODE *n=(NODE*)malloc(sizeof(NODE));
n->data=add();
n->next=NULL;
if(list->head==NULL)
       list->head=n;
if(list->tail!=NULL)
 list->tail->next=n;
list->tail=n;
list->size++;
//dla N_USER
N_USER* dodaj_u(void)
N_USER *n=(N_USER*)malloc(sizeof(N_USER));
n->user_name=NULL;
n->term_type=NULL;
n->type_log=0;
return n;
//dla N_PROC
N_PROC* dodaj_p(void)
N_PROC *n=(N_PROC*)malloc(sizeof(N_PROC));
n->pid=0;
n->ppid=0;
n->cmdline=NULL;
n->name=NULL;
n->uid=0;
n->gid=0;
n->state=NULL;
n->dfn=0;
return n;
Kolejka ta ma zastosowanie tylko w tym programie (takie jest założenie) więc dobrze by nie zawierała niepotrzebnych składowych smile.gif
Ok ok... Rozumiem tylko ja caly czas zakladalem ze uzywasz tylko jednej kolejki do ktorej wrzucasz zarowno jeden jak i drugi typ struktury tongue.gif . Dlatego pisalem o dodatkowej fladze wtedy byloby takie rozwiazanie lub podobne potrzebne, aby podczas wykonywania jakis dzialan na elementach kolejki wiedziec jaki typ aktualnie "obrabiamy"....
Właśnie sprawdziłem działanie sizeof. Otóż tak jak pisałem wcześniej kompilator
nie przepuści instrukcji sizeof(*v), gdzie v jest typu void*. A oto przykladowy kod
demonstrujący:
#include <iostream>
using namespace std;
struct dane1 {
int id;
string nazwa;
struct dane2 {
int id;
string nazwa;
float dl;
int main()
void *v1 = new dane1;
void *v2 = new dane2;
dane1 *d1 = new dane1;
dane2 *d2 = new dane2;
cout << "sizeof(dane1): " << sizeof(dane1) << endl;
cout << "sizeof(dane2): " << sizeof(dane2) << endl;
cout << "sizeof(v1): " << sizeof(v1) << endl;
cout << "sizeof(v2): " << sizeof(v2) << endl;
cout << "sizeof(d1): " << sizeof(d1) << endl;
cout << "sizeof(d2): " << sizeof(d2) << endl;
cout << "sizeof(*v1): " << sizeof(*(dane1*)v1) << endl;
cout << "sizeof(*v2): " << sizeof(*(dane2*)v2) << endl;
cout << "sizeof(*d1): " << sizeof(*d1) << endl;
cout << "sizeof(*d2): " << sizeof(*d2) << endl;
delete (dane1*)v1;
delete (dane1*)v2;
delete d1;
delete d2;
return 0;
po zamianie linijek
na
cout << "sizeof(*v1): " << sizeof(*v1) << endl;
cout << "sizeof(*v2): " << sizeof(*v2) << endl;
dostaniemy błędy kompilacji. Zatem sizeof nie przyda nam się do rozpoznawania
typu wskazywanego obiektu.
m_zaleczny
Bez rzutowania się nie obejdzie, na każdym kroku musisz dawać rzutowanie na odpowiedni typ np. (dane1*)->id...
!Ci Chyba dodanie zmiennej to najlepsze co można zrobić...
