webon Napisano Grudzień 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 17, 2005 błąd po częściowym update do kde 3.5 Po instalcji ponad polowy pakietów i restarcie reszta updatow zniknela z repozytorium. instalowalem przez yumex. Teraz juz nic nie moge zainstalowac jak oddzyskac baze bo rpmdb --rebuilddb nie działa rpmdb: PANIC: Zły argument rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery błąd: błąd db4(-30977) z dbcursor->c_put: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery błąd: błąd(-30977) zapisywania rekordu /bin/sh do Requirename rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery błąd: błąd db4(-30977) z dbcursor->c_get: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery ............................. tego jest 3 ekrany [root@localhost webon]# rpmdb --rebuilddb rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery błąd: błąd db4(-30977) z dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery błąd: nie można otworzyć indeksu Packages przy użyciu db3 - (-30977) z gory dziekuje za jakas podpowiedż --------------------------------------------------------------------------------- moze pomoze ten artykuł http://www.rpm.org/hintskinks/repairdb/ moge juz instalowac ale sa problemy z zaleznosciami pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gordon Gedeon Napisano Styczeń 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2006 Mam podobne komunikaty i też nie wiem co zrobić. Może jakiś zaawansowany user pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
webon Napisano Styczeń 21, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2006 Problem juz dawno rozwiązany jest z zeszlego roku ) http://www.rpm.org/hintskinks/repairdb/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemorek Napisano Styczeń 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2006 A to nie jest klopot z paczka wersji jezykowej dla KDE 3.5 bo ja mialem klopot z update do KDE 3.5 wlasnie z powodu kde-i18n-Polish , musialem najpierw odinstalowac stara paczke i wtedy poszedl caly update. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
