Merlin Napisano Grudzień 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 18, 2005 witam Mam pewien problem postawilem sobie apacha na FC4 i jest jeden problem nie potrafi mi jej znales w sieci tzn pinguje mi moj serwer ale to wszystko, nie wyswietla go na necie (nigdy wczesniej nie jinstalowalem apaha) wiec jak widzicie jestem zielony glupio mi pisac ale to jest dla mnie problem a jak cos to gdzie znajde jakas dobra strone o konfiguracji apacha mam zalozona witryne na www.no-ip.pl ale moze jest mozliwosc ze mi apache nie dziala jak sprawdzic czy sie wlancza do moderatora prosze o przeniesienie tematu wiem ze jest nie tam gdzie powinien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Grudzień 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 18, 2005 do moderatora prosze o przeniesienie tematu wiem ze jest nie tam gdzie powinien Zrobione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Grudzień 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 18, 2005 Jesli na pewno dobrze skonfigurowany to sprawdz jeszcze czy Ci firewall nie blokuje jesli go masz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Merlin Napisano Grudzień 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2005 wiecie co jest jeden problem ja ta strone widze w sieci ale nikt po za mna:D "i co i co i co??" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milosz1987 Napisano Grudzień 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2005 wrzuć tutaj konfigi apacha (httpd.conf) miałem kiedyś coś podobnego i kwestia leżała w konfiguracji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Merlin Napisano Grudzień 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2005 ## ## httpd.conf -- Apache HTTP server configuration file ## ServerType is either inetd, or standalone. Inetd mode is only supported on # Unix platforms. # ServerType standalone # # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's # configuration, error, and log files are kept. # # NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network) # mounted filesystem then please read the LockFile documentation # (available at <URL:http://www.apache.org/docs/mod/core.html#lockfile>); # you will save yourself a lot of trouble. # ServerRoot "/usr/local/apache" ## ## httpd.conf -- Apache HTTP server configuration file ## # # Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool. # # This is the main Apache server configuration file. It contains the # configuration directives that give the server its instructions. # See <URL:http://httpd.apache.org/docs/> for detailed information about # the directives. # # Do NOT simply read the instructions in here without understanding # what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure # consult the online docs. You have been warned. # # After this file is processed, the server will look for and process # conf/srm.conf and then conf/access.conf # unless you have overridden these with ResourceConfig and/or # AccessConfig directives here. # # The configuration directives are grouped into three basic sections: # 1. Directives that control the operation of the Apache server process as a whole (the 'global environment'). # 2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server, # which responds to requests that aren't handled by a virtual host. # These directives also provide default values for the settings # of all virtual hosts. # 3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to # different IP addresses or hostnames and have them handled by the # same Apache server process. # # Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many # of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the # server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin # with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log" # with ServerRoot set to "/usr/local/apache" will be interpreted by the # server as "/usr/local/apache/logs/foo.log". # ### Section 1: Global Environment # # The directives in this section affect the overall operation of Apache, # such as the number of concurrent requests it can handle or where it # can find its configuration files. ServerType is either inetd, or standalone. Inetd mode is only supported on # Unix platforms. # ServerType standalone # # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's # configuration, error, and log files are kept. # # NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network) # mounted filesystem then please read the LockFile documentation # (available at <URL:http://www.apache.org/docs/mod/core.html#lockfile>); # you will save yourself a lot of trouble. # ServerRoot "/usr/local/apache" # # The LockFile directive sets the path to the lockfile used when Apache # is compiled with either USE_FCNTL_SERIALIZED_ACCEPT or # USE_FLOCK_SERIALIZED_ACCEPT. This directive should normally be left at # its default value. The main reason for changing it is if the logs # directory is NFS mounted, since the lockfile MUST BE STORED ON A LOCAL # DISK. The PID of the main server process is automatically appended to # the filename. # #LockFile logs/httpd.lock # # PidFile: The file in which the server should record its process # identification number when it starts. # PidFile logs/httpd.pid # # ScoreBoardFile: File used to store internal server process information. # Not all architectures require this. But if yours does (you'll know because # this file will be created when you run Apache) then you *must* ensure that # no two invocations of Apache share the same scoreboard file. # ScoreBoardFile logs/httpd.scoreboard In the standard configuration, the server will process httpd.conf (this # file, specified by the -f command line option), srm.conf, and access.conf # in that order. The latter two files are now distributed empty, as it is # recommended that all directives be kept in a single file for simplicity. # The commented-out values below are the built-in defaults. You can have the # server ignore these files altogether by using "/dev/null" (for Unix) or # "nul" (for Win32) for the arguments to the directives. # #ResourceConfig conf/srm.conf #AccessConfig conf/access.conf # # Timeout: The number of seconds before receives and sends time out. # Timeout 300 # # KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than # one request per connection). Set to "Off" to deactivate. # KeepAlive On # MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow # during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount. # We recommend you leave this number high, for maximum performance. # MaxKeepAliveRequests 100 # # KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the # same client on the same connection. # KeepAliveTimeout 15 # # Server-pool size regulation. Rather than making you guess how many # server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it # sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to # handle the current load, plus a few spare servers to handle transient # load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single # Netscape browser). # It does this by periodically checking how many servers are waiting # for a request. If there are fewer than MinSpareServers, it creates # a new spare. If there are more than MaxSpareServers, some of the # spares die off. The default values are probably OK for most sites. # MinSpareServers 5 MaxSpareServers 10 # # Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark # figure. # StartServers 5 # # Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number # of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever # reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW. # It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking # the system with it as it spirals down... # MaxClients 150 # MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is # allowed to process before the child dies. The child will exit so # as to avoid problems after prolonged use when Apache (and maybe the # libraries it uses) leak memory or other resources. On most systems, this # isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks # in the libraries. For these platforms, set to something like 10000 # or so; a setting of 0 means unlimited. # # NOTE: This value does not include keepalive requests after the initial # request per connection. For example, if a child process handles # an initial request and 10 subsequent "keptalive" requests, it # would only count as 1 request towards this limit. # MaxRequestsPerChild 0 # # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost> # directive. # #Listen 3000 #Listen 12.34.56.78:80 # # BindAddress: You can support virtual hosts with this option. This directive # is used to tell the server which IP address to listen to. It can either # contain "*", an IP address, or a fully qualified Internet domain name. # See also the <VirtualHost> and Listen directives. # #BindAddress * # # Dynamic Shared Object (DSO) Support # # To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you # have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the # directives contained in it are actually available _before_ they are used. # Please read the file http://httpd.apache.org/docs/dso.html for more # details about the DSO mechanism and run `httpd -l' for the list of already # built-in (statically linked and thus always available) modules in your httpd # binary. # Note: The order in which modules are loaded is important. Don't change # the order below without expert advice. # # Example: # LoadModule foo_module libexec/mod_foo.so LoadModule vhost_alias_module libexec/mod_vhost_alias.so LoadModule env_module libexec/mod_env.so LoadModule config_log_module libexec/mod_log_config.so LoadModule mime_magic_module libexec/mod_mime_magic.so LoadModule mime_module libexec/mod_mime.so LoadModule negotiation_module libexec/mod_negotiation.so LoadModule status_module libexec/mod_status.so LoadModule info_module libexec/mod_info.so LoadModule includes_module libexec/mod_include.so LoadModule autoindex_module libexec/mod_autoindex.so LoadModule dir_module libexec/mod_dir.so LoadModule cgi_module libexec/mod_cgi.so LoadModule asis_module libexec/mod_asis.so LoadModule imap_module libexec/mod_imap.so LoadModule action_module libexec/mod_actions.so LoadModule speling_module libexec/mod_speling.so LoadModule userdir_module libexec/mod_userdir.so LoadModule alias_module libexec/mod_alias.so LoadModule rewrite_module libexec/mod_rewrite.so LoadModule access_module libexec/mod_access.so LoadModule auth_module libexec/mod_auth.so LoadModule anon_auth_module libexec/mod_auth_anon.so LoadModule dbm_auth_module libexec/mod_auth_dbm.so LoadModule digest_module libexec/mod_digest.so LoadModule proxy_module libexec/libproxy.so LoadModule cern_meta_module libexec/mod_cern_meta.so LoadModule expires_module libexec/mod_expires.so LoadModule headers_module libexec/mod_headers.so LoadModule usertrack_module libexec/mod_usertrack.so LoadModule log_forensic_module libexec/mod_log_forensic.so LoadModule unique_id_module libexec/mod_unique_id.so LoadModule setenvif_module libexec/mod_setenvif.so # Reconstruction of the complete module list from all available modules # (static and shared ones) to achieve correct module execution order. # [WHENEVER YOU CHANGE THE LOADMODULE SECTION ABOVE UPDATE THIS, TOO] ClearModuleList AddModule mod_vhost_alias.c AddModule mod_env.c AddModule mod_log_config.c AddModule mod_mime_magic.c AddModule mod_mime.c AddModule mod_negotiation.c AddModule mod_status.c AddModule mod_info.c AddModule mod_include.c AddModule mod_autoindex.c AddModule mod_dir.c AddModule mod_cgi.c AddModule mod_asis.c AddModule mod_imap.c AddModule mod_actions.c AddModule mod_speling.c AddModule mod_userdir.c AddModule mod_alias.c AddModule mod_rewrite.c AddModule mod_access.c AddModule mod_auth.c AddModule mod_auth_anon.c AddModule mod_auth_dbm.c AddModule mod_digest.c AddModule mod_proxy.c AddModule mod_cern_meta.c AddModule mod_expires.c AddModule mod_headers.c AddModule mod_usertrack.c AddModule mod_log_forensic.c AddModule mod_unique_id.c AddModule mod_so.c AddModule mod_setenvif.c # # ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status # information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus # Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off. # #ExtendedStatus On ### Section 2: 'Main' server configuration # # The directives in this section set up the values used by the 'main' # server, which responds to any requests that aren't handled by a # <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for # any <VirtualHost> containers you may define later in the file. # # All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers, # in which case these default settings will be overridden for the # virtual host being defined. # # # If your ServerType directive (set earlier in the 'Global Environment' # section) is set to "inetd", the next few directives don't have any # effect since their settings are defined by the inetd configuration. # Skip ahead to the ServerAdmin directive. # # # Port: The port to which the standalone server listens. For # ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially. # Port 80 # # If you wish httpd to run as a different user or group, you must run # httpd as root initially and it will switch. # # User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as. # . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup". # . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the # suggested workaround is to create a user www and use that user. # NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET) # when the value of (unsigned)Group is above 60000; # don't use Group "#-1" on these systems! # User nobody Group nobody # # ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be # e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such # as error documents. # ServerAdmin [email protected] # # ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for # your server if it's different than the one the program would get (i.e., use # "www" instead of the host's real name). # # Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you # define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand # this, ask your network administrator. # If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here. # You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/) # anyway, and this will make redirections work in a sensible way. # # 127.0.0.1 is the TCP/IP local loop-back address, often named localhost. Your # machine always knows itself by this address. If you use Apache strictly for # local testing and development, you may use 127.0.0.1 as the server name. # #ServerName Merlin # # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your # documents. By default, all requests are taken from this directory, but # symbolic links and aliases may be used to point to other locations. # DocumentRoot "/usr/local/apache/htdocs" # # Each directory to which Apache has access, can be configured with respect # to which services and features are allowed and/or disabled in that # directory (and its subdirectories). # # First, we configure the "default" to be a very restrictive set of # permissions. # <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> # # Note that from this point forward you must specifically allow # particular features to be enabled - so if something's not working as # you might expect, make sure that you have specifically enabled it # below. # # # This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. # <Directory "/usr/local/apache/htdocs"> # # This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes", # "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews". # # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All" # doesn't give it to you. # Options Indexes FollowSymLinks MultiViews # # This controls which options the .htaccess files in directories can # override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo", # "AuthConfig", and "Limit" # AllowOverride None # # Controls who can get stuff from this server. # Order allow,deny Allow from all </Directory> # # UserDir: The name of the directory which is appended onto a user's home # directory if a ~user request is received. # <IfModule mod_userdir.c> UserDir public_html </IfModule> # # Control access to UserDir directories. The following is an example # for a site where these directories are restricted to read-only. # #<Directory /home/*/public_html> # AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit # Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec # <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND> # Order allow,deny # Allow from all # </Limit> # <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND> # Order deny,allow # Deny from all # </LimitExcept> #</Directory> # # DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML # directory index. Separate multiple entries with spaces. # <IfModule mod_dir.c> DirectoryIndex index.html </IfModule> # # AccessFileName: The name of the file to look for in each directory # for access control information. # AccessFileName .htaccess # # The following lines prevent .htaccess files from being viewed by # Web clients. Since .htaccess files often contain authorization # information, access is disallowed for security reasons. Comment # these lines out if you want Web visitors to see the contents of # .htaccess files. If you change the AccessFileName directive above, # be sure to make the corresponding changes here. # # Also, folks tend to use names such as .htpasswd for password # files, so this will protect those as well. # <Files ~ "^\.ht"> Order allow,deny Deny from all Satisfy All </Files> # # CacheNegotiatedDocs: By default, Apache sends "Pragma: no-cache" with each # document that was negotiated on the basis of content. This asks proxy # servers not to cache the document. Uncommenting the following line disables # this behavior, and proxies will be allowed to cache the documents. # #CacheNegotiatedDocs # # UseCanonicalName: (new for 1.3) With this setting turned on, whenever # Apache needs to construct a self-referencing URL (a URL that refers back # to the server the response is coming from) it will use ServerName and # Port to form a "canonical" name. With this setting off, Apache will # use the hostname:port that the client supplied, when possible. This # also affects SERVER_NAME and SERVER_PORT in CGI scripts. # UseCanonicalName On # # TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is # to be found. # <IfModule mod_mime.c> TypesConfig conf/mime.types </IfModule> # # DefaultType is the default MIME type the server will use for a document # if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions. # If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is # a good value. If most of your content is binary, such as applications # or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to # keep browsers from trying to display binary files as though they are # text. # DefaultType text/plain # # The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the # contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile # directive tells the module where the hint definitions are located. # mod_mime_magic is not part of the default server (you have to add # it yourself with a LoadModule [see the DSO paragraph in the 'Global # Environment' section], or recompile the server and include mod_mime_magic # as part of the configuration), so it's enclosed in an <IfModule> container. # This means that the MIMEMagicFile directive will only be processed if the # module is part of the server. # <IfModule mod_mime_magic.c> MIMEMagicFile conf/magic </IfModule> # # HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses # e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off). # The default is off because it'd be overall better for the net if people # had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that # each client request will result in AT LEAST one lookup request to the # nameserver. # HostnameLookups Off # # ErrorLog: The location of the error log file. # If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost> # container, error messages relating to that virtual host will be # logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost> # container, that host's errors will be logged there and not here. # ErrorLog logs/error_log # LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log. # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. # LogLevel warn # # The following directives define some format nicknames for use with # a CustomLog directive (see below). # LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer LogFormat "%{User-agent}i" agent # # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format). # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost> # container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do* # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be # logged therein and *not* in this file. # CustomLog logs/access_log common # # If you would like to have agent and referer logfiles, uncomment the # following directives. # #CustomLog logs/referer_log referer #CustomLog logs/agent_log agent # # If you prefer a single logfile with access, agent, and referer information # (Combined Logfile Format) you can use the following directive. # #CustomLog logs/access_log combined # # Optionally add a line containing the server version and virtual host # name to server-generated pages (error documents, FTP directory listings, # mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated documents). # Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin. # Set to one of: On | Off | EMail # ServerSignature On # EBCDIC configuration: # (only for mainframes using the EBCDIC codeset, currently one of: # Fujitsu-Siemens' BS2000/OSD, IBM's OS/390 and IBM's TPF)!! # The following default configuration assumes that "text files" # are stored in EBCDIC (so that you can operate on them using the # normal POSIX tools like grep and sort) while "binary files" are # stored with identical octets as on an ASCII machine. # # The directives are evaluated in configuration file order, with # the EBCDICConvert directives applied before EBCDICConvertByType. # # If you want to have ASCII HTML documents and EBCDIC HTML documents # at the same time, you can use the file extension to force # conversion off for the ASCII documents: # > AddType text/html .ahtml # > EBCDICConvert Off=InOut .ahtml # # EBCDICConvertByType On=InOut text/* message/* multipart/* # EBCDICConvertByType On=In application/x-www-form-urlencoded # EBCDICConvertByType On=InOut application/postscript model/vrml # EBCDICConvertByType Off=InOut */* # # Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is # Alias fakename realname # <IfModule mod_alias.c> # # Note that if you include a trailing / on fakename then the server will # require it to be present in the URL. So "/icons" isn't aliased in this # example, only "/icons/". If the fakename is slash-terminated, then the # realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the # trailing slash, the realname must also omit it. # Alias /icons/ "/usr/local/apache/icons/" <Directory "/usr/local/apache/icons"> Options Indexes MultiViews AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> # This Alias will project the on-line documentation tree under /manual/ # even if you change the DocumentRoot. Comment it if you don't want to # provide access to the on-line documentation. # Alias /manual/ "/usr/local/apache/htdocs/manual/" <Directory "/usr/local/apache/htdocs/manual"> Options Indexes FollowSymlinks MultiViews AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> # # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts. # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that # documents in the realname directory are treated as applications and # run by the server when requested rather than as documents sent to the client. # The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to # Alias. # ScriptAlias /cgi-bin/ "/usr/local/apache/cgi-bin/" # # "/usr/local/apache/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased # CGI directory exists, if you have that configured. # <Directory "/usr/local/apache/cgi-bin"> AllowOverride None Options None Order allow,deny Allow from all </Directory> </IfModule> # End of aliases. # # Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in # your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the # clients where to look for the relocated document. # Format: Redirect old-URI new-URL # # # Directives controlling the display of server-generated directory listings. # <IfModule mod_autoindex.c> # # FancyIndexing is whether you want fancy directory indexing or standard # IndexOptions FancyIndexing # # AddIcon* directives tell the server which icon to show for different # files or filename extensions. These are only displayed for # FancyIndexed directories. # AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/* AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/* AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/* AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/* AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe AddIcon /icons/binhex.gif .hqx AddIcon /icons/tar.gif .tar AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf AddIcon /icons/text.gif .txt AddIcon /icons/c.gif .c AddIcon /icons/p.gif .pl .py AddIcon /icons/f.gif .for AddIcon /icons/dvi.gif .dvi AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl AddIcon /icons/tex.gif .tex AddIcon /icons/bomb.gif core AddIcon /icons/back.gif .. AddIcon /icons/hand.right.gif README AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^ AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^ # # DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon # explicitly set. # DefaultIcon /icons/unknown.gif # # AddDescription allows you to place a short description after a file in # server-generated indexes. These are only displayed for FancyIndexed # directories. # Format: AddDescription "description" filename # #AddDescription "GZIP compressed document" .gz #AddDescription "tar archive" .tar #AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz # # ReadmeName is the name of the README file the server will look for by # default, and append to directory listings. # # HeaderName is the name of a file which should be prepended to # directory indexes. # ReadmeName README.html HeaderName HEADER.html # # IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore # and not include in the listing. Shell-style wildcarding is permitted. # IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t </IfModule> # End of indexing directives. # # Document types. # <IfModule mod_mime.c> # # AddLanguage allows you to specify the language of a document. You can # then use content negotiation to give a browser a file in a language # it can understand. # # Note 1: The suffix does not have to be the same as the language # keyword --- those with documents in Polish (whose net-standard # language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" to # avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts. # # Note 2: The example entries below illustrate that in quite # some cases the two character 'Language' abbreviation is not # identical to the two character 'Country' code for its country, # E.g. 'Danmark/dk' versus 'Danish/da'. # # Note 3: In the case of 'ltz' we violate the RFC by using a three char # specifier. But there is 'work in progress' to fix this and get # the reference data for rfc1766 cleaned up. # # Danish (da) - Dutch (nl) - English (en) - Estonian (ee) # French (fr) - German (de) - Greek-Modern (el) # Italian (it) - Korean (kr) - Norwegian (no) - Norwegian Nynorsk (nn) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Grudzień 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2005 #Listen 12.34.56.78:80 Odhashuj te linijke i wpisz w niej swój zewn. adres ip. Do tego poszukaj na forum jeszcze info nt. selinux. Może to też jego wina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Merlin Napisano Grudzień 28, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2005 nie mam stalegoi zewnetrznego ip mam neo ze zmiennymm:d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Grudzień 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2005 A to się bęzdziesz musiał zainteresować stronką www.no-ip.org Dla zmiennego ip nie wiem, jak się tam wpisuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Grudzień 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2005 Ewentualnie DynDNS.org Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekjs Napisano Grudzień 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2005 Ech ta dokumentacja Apachea... takie skomplikowane to szukanie Cytuję: Listen Directive Description: IP addresses and ports that the server listens to Syntax: Listen [iP-address:]portnumber [protocol] Context: server config Status: MPM Module: beos, mpm_netware, mpm_winnt, mpmt_os2, prefork, worker, event Compatibility: Required directive since Apache 2.0 The protocol argument was added in 2.1.5 The Listen directive instructs Apache to listen to only specific IP addresses or ports; by default it responds to requests on all IP interfaces. Listen is now a required directive. If it is not in the config file, the server will fail to start. This is a change from previous versions of Apache. The Listen directive tells the server to accept incoming requests on the specified port or address-and-port combination. If only a port number is specified, the server listens to the given port on all interfaces. If an IP address is given as well as a port, the server will listen on the given port and interface. Multiple Listen directives may be used to specify a number of addresses and ports to listen to. The server will respond to requests from any of the listed addresses and ports. For example, to make the server accept connections on both port 80 and port 8000, use: Listen 80 Listen 8000 To make the server accept connections on two specified interfaces and port numbers, use Listen 192.170.2.1:80 Listen 192.170.2.5:8000 IPv6 addresses must be surrounded in square brackets, as in the following example: Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80 The optional protocol argument is not required for most configurations. If not specified, https is the default for port 443 and http the default for all other ports. The protocol is used to determine which module should handle a request, and to apply protocol specific optimizations with the AcceptFilter directive. You only need to set the protocol if you are running on non-standard ports. For example, running an https site on port 8443: Listen 192.170.2.1:8443 https Error condition Multiple Listen directives for the same ip address and port will result in an Address already in use error message. Spróbuj wpisać samo "Listen 80" a jak nie pójdzie, to... ustaw nasłuch na 127.0.0.2:80 a następnie dodaj regułkę iptables przekierowywującą wszystkie przychodzące pakiety z danego interfejsu na porcie 80 na 127.0.0.1:80. A jak nie... musi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
