lszk Napisano Luty 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2006 # mysql_install_db Installing all prepared tables Fill help tables ERROR: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 060203 21:54:34 [ERROR] Aborting 060203 21:54:34 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete Wyląda na błąd w skrypcie... Chyba trzeba będzie poczekać na jakąś nową wersję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trOcu Napisano Luty 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2006 sprawdziłem [...] zadziało bezproblemowo [...] mam mysql instalowany [...] z DVD[...] A jednak ... instalacja PHP podczas instalacji systemu okazala sie kluczowa dla sprawy. Teraz dziala jak nalezy No to kolejny problem z czaszki. Wyląda na błąd w skrypcie... Chyba trzeba będzie poczekać na jakąś nową wersję. [root@localhost ~]# service mysqld status mysqld jest zatrzymany [root@localhost ~]# service mysqld start Inicjalizacja bazy danych MySQL: Installing all prepared tables Fill help tables ERROR: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 060206 10:13:57 [ERROR] Aborting 060206 10:13:57 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete WARNING: HELP FILES ARE NOT COMPLETELY INSTALLED! The "HELP" command might not work properly To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server to the right place for your system PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER ! To do so, start the server, then issue the following commands: /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password' /usr/bin/mysqladmin -u root -h localhost.localdomain password 'new-password' See the manual for more instructions. You can start the MySQL daemon with: cd /usr; /usr/bin/mysqld_safe & You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory: cd sql-bench; perl run-all-tests Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script! The latest information about MySQL is available on the web at http://www.mysql.com Support MySQL by buying support/licenses at https://order.mysql.com [ OK ] Uruchamianie MySQL: [ OK ] [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# /usr/bin/mysqladmin -u root password 'przykladowe_haslo' [root@localhost ~]# mysql -u root -p Enter password: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with; or \g. Your MySQL connection id is 3 to server version: 4.1.16 Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. mysql> Jak widzisz tu rowniez wystapil rzekomy blad w skladni, a jednak dziala jak nalezy. Zagadkowe ... Dziekuje i pozdrawiam. Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Luty 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2006 Powiadasz, że instalka paczki z php rozwiązała sprawę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trOcu Napisano Luty 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2006 Powiadasz, że instalka paczki z php rozwiązała sprawę ? Ale ze mnie lama Naturalnie mialem na mysli MySQL - a nie PHP. Tak czy inaczej. Podejrzewalem to od samego poczatku, ale dopiero post neo_fox utwierdzil mnie w przekonaniu, ze warto sprobowac (dzieki). Podejrzewam jednak, ze wina spada na karby mojego braku obeznania i wiedzy o srodowisku liniksa. Wydaje mi sie, ze w rekach doswiadczonego uzytkownika taka sytuacja nie powinna miec miejsca. Juz samo to, ze nie moglem doisntalowac MySQL z plytyki - z uwagi na liczne komunikaty o roznych brakach - lecz musialem stawiac system od poczatku, moze przemawiac za slusznoscia mojej tezy Pozdrawiam M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
