Linux Zawiesza Sie
kakiet
  • 4 weeks later...
Witam wszystkich szanownych forumowiczów.
Mam problem z wieszającym się systemem.
Kiedy chce się wylogować z KDE (mam KDE 3.5) system wiesza sie. Dzieje się to również czasami przy próbie resetowania kompa. Strasznie mnie to denerwuje.
Tak sobie myśle że może to problemy z fglrx bo gdzieś czytałem że wiesza X-y.
Czy ma ktoś może jakiś pomysł co zrobić żeby mi się już komp nie wieszał podczas wylogowywania?
Troszke danych może przydatnych:
kernell - 2.6.14-1.1656_FC4
ati-fglrx - 8.21.7.1-0.lvn.1.4
x11 - 6.8.2.37-FC4.49.2
kde - 3.5.0
Proszę pomóżcie !!!!
Snake
Wylogowuje sie nie do konsoli tylko do graficznego okna logowania.
Kiedy chce sie wylogowac pojawia sie czarny ekran z kursorem myszy, po pewnym czasie kursor ginie i w tym momencie wisi. Czasmi udaje mi sie przejsc na inna powloke (ctrl+alt+F1) i zamknac go z tamtad ale bardzo zadko. To samo zdarza sie podczas proby restartu.
[root@localhost ~]# iptables-save
bash: iptables-save: command not found
Wyskakuje mi cos takiego:
# Generated by iptables-save v1.3.0 on Tue Jan 31 14:23:53 2006
*filter
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [5526:2627347]
:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]
-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT
-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type any -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p ipv6-crypt -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p ipv6-auth -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -d 224.0.0.251 -p udp -m udp --dport 5353 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 4662 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 4665 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 4672 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 6881 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 4444 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 1550 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
# Completed on Tue Jan 31 14:23:53 2006
A moze zrob tak . . .
Wyedutuj plik /etc/inittab i zmien w nim linie
na
W tym momencie X - sy czy tez menadzer logowania nie bedzie sie uruchamial automatycznie przy starcie. Bedziesz mial tylko konsole. Teraz zalogujesz sie na nia (tak za zwykle do robiles w graficznym trybie) i wpiszesz startx - uruchomia sie X - sy:) Nastepnie wyloguj sie z okienek - powrucisz do konsoli i npisz co ciekawego konsoka wyzuca . . .
Dziękuję za pomoc ale już znalazłem wspólnie z kumplem rozwiązanie.
Zmieniłem dwa wpisy w pliku xorg.conf a mianowicie wyłączyłem podawanie adresu PCI i wyłączyłem opcję BlockSignlsonLock.
Teraz wszystko działa jak trzeba i się nie wiesza.
Pozdrawiam.
  • 8 months later...
Tez mam problem z wieszajaca sie Fedora. Pisze sobie program w KWrite i nagle zaciecie i nic totalny zawias na nic nie reaguje. Tak to mi sie XP nawet nie zawiesil. Mialem juz tak kilka razy co jest?
Jajko: 2.6.17-1.2187_FC5smp.
A juz na pewno zawiesi sie jak Juk szuka mp3 do biblioteki na partycji windowsa. Mam zainstalowany sterownik captive-ntfs. Czy to moze byc wina tego? Slyszalem ze jest dobry (mozna zapisywac na ntfs!)
Zawias tez mial miejsce pod OpenOffice.org. Mialem tez raz taki problem, ze caly czas dysk pracowal a system strasznie zaczal powoli dzialac. Skonczylo sie jak wyzej:( Mozecie mi cos poradzic, czego to moze byc wina? Czy to jajko czy jakies sterowniki?
Lacznie to juz chyba z 10 razy sie zawiesil w ciagu 2 tygodni(!)
Prosze o pomoc
