Amule 2.1.0 Rpm.....
mysio
Odpala configure i make. Gra.
Nie gra. Instalacja przez `make install' jest podstawowym błędem początkujących użytkowników. Tak skompilowane programy są zwykle wolniejsze (mało kto pamieta o ustawieniu flag CFLAGS, CXXFLAGS oraz LDFLAGS), mniej bezpieczne (mało kto pamięta o dodaniu do do podanych wczesniej zmiennych opcji “-Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2” czy “-fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4” czy skompilowaniu demonów jakie PIE), śmiecą w systemie i mogą coś nadpisać.
Poprawnym rozwiązaniem jest tylko zrobienie pakietu (nawet w Gentoo -- dystrybucji, gdzie wszystko kompiluje się ze źródeł, wszystko jest pakietowane).
Przerobienie pliku spec to zmodyfikowanie tylko dwóch linijek (zwiększenie wartości “Version” oraz poprawienie “Source0”), więc zrobienie paczki to żaden problem.
Mam:
wxGTK-gl-2.6.2-0.2.2.fc4
wxGTK-2.6.2-0.2.2.fc4
wxGTK-devel-2.6.2-0.2.2.fc4
aMule.spec
Summary:        aMule - another eMule p2p client
Version:        2.1.0
Release:        0
License:        GPL
Group:          Applications/Internet
Packager:       The aMule Team (http://forum.amule.org/)
Vendor:         The aMule Project
URL:            http://www.amule.org/
Source:         %{name}-%{version}.tar.bz2
BuildRoot:      %{_tmppath}/%{name}-%{version}-%{release}-root-%(%{__id_u} -n)
%description
aMule is a peer to peer file sharing client, based on the well known eMule.
Starting with 2.0.0 aMule works on Linux, Mac, *BSD and Windows, which makes it
the first multi-platform edonkey network client.
%prep
%setup -q
%build
%configure \
       --enable-optimize \
       --disable-debug \
       --enable-cas \
       --enable-wxcas \
       --enable-amulecmd \
       --enable-webserver \
       --enable-ccache \
       --disable-rpath
%{__make} %{?_smp_mflags}
%install
[ ! "$RPM_BUILD_ROOT" = "/" ] && %{__rm} -rf "$RPM_BUILD_ROOT"
%makeinstall
%find_lang amule
%clean
%files -f amule.lang
%defattr(-,root,root,-)
%{_bindir}/amule
%{_bindir}/ed2k
%{_bindir}/amulecmd
%{_bindir}/cas
%{_bindir}/wxcas
%{_bindir}/amuleweb
%{_libdir}/xchat/plugins/xas.pl
%{_datadir}/applications/*
%{_datadir}/pixmaps/*
%{_mandir}/man1/*
%{_mandir}/*/man1/*
%docdir %{_datadir}/doc/%{name}-%{version}
%{_datadir}/cas
%{_datadir}/amule
%changelog
* Fri May 13 2005 Marcelo Jimenez <[email protected]>
- New spec for aMule-2.0.0 compliant with Fedora Core specifications.
* Mon Apr 19 2005 Marcelo Jimenez <[email protected]>
- Removed curl dependency, aMule now uses wxHTTP.
* Mon Mar 26 2005 Marcelo Jimenez <[email protected]>
- Added a distro test, so we know the distro.
- Tests for UTF-8 enabled LANG to use UTF-8 systray.
* Mon Mar 21 2005 Marcelo Jimenez <[email protected]>
- Removed krb5-libs require and krb5-devel buildprereq. curl-lib and
 curl-devel is enough.
* Tue Mar 08 2005 Marcelo Jimenez <[email protected]>
- Made it work with cvs snapshots at their very same day.
* Wed Jun 16 2004 Ariano Bertacca <[email protected]>
- added tool package.
* Sat May 22 2004 Ariano Bertacca <[email protected]>
- added webserver package.
* Sun Mar 28 2004 Ariano Bertacca <[email protected]>
- added libcryptopp to dependencies/BuildPreReq
- getting wx-config and wxbase-config from installed rpm to avoid problems
 with people using wxGTK-2.5.
 Idea taken from aMule-2.0.0rc1.spec done by
 deltaHF <[email protected]> and
 pure_ascii <[email protected]>
* Tue Feb 10 2004 Ariano Bertacca <[email protected]>
- modified the BuildPreReq to satisfy amulecmd build requirements.
* Sat Jan 23 2004 Ariano Bertacca <[email protected]>
- initial amule.spec release
i dodanie tej opcji --disable-rpath nie pomaga.
Co niby śmiecą w systemie zrodla *tar ??
Tak. Już nieraz widziałem skopane Makefile, które próbowały mieszać w systemie i olewały dla niektórych plików `--prefix=' (np. w hplip tak kiedyś było). Coś takiego od razu widać, gdy się robi paczki na koncie zwykłego użytkownika. Jeszcze inne nadpisywały pliki z innych pakietów (mesa i któraś paczka proto* z X.org X11R7) lub nie usuwały wszystkiego przez `make uninstall' (gajim).
Trzeba pamiętać, że te skrypty to wytwór zrobiony przez człowieka i zawsze może znaleźć się jakiś błąd.
A dodatkowo przy instalacji można wywołać polecenie make install-strip. Wtedy chyba nie bedą instalować się manuale.
To akurat stripuje binarki (man strip). Jesli się robi paczki rpm, to jest to wykonywane automatycznie.
Mam:
Skąd je masz? Na pewno nie z Extras.
aMule.spec
Ja korzystałem z tego z livna.org (trzeba zmodyfikować tylko wersję). W sumie nie wiem dlaczego u Ciebie nie działą. Sprawdzałem z wxGTK z extras-development i wszystko grało.
%configure
       --enable-optimize
       --disable-debug
       --enable-cas
       --enable-wxcas
       --enable-amulecmd
       --enable-webserver
       --enable-ccache
       --disable-rpath
W tym z livna są takie opcję:
%configure
   --disable-dependency-tracking
   --disable-rpath
   --disable-debug
   --enable-wxcas
   --enable-cas
   --enable-alc
   --enable-alcc
   --enable-amule-daemon
   --enable-amulecmd
   --enable-amulecmdgui
   --enable-webserver
   --enable-webservergui
   --enable-utf8-systray
Nie chce mi się teraz ponownie rekompilować paczki z tym specem aMule, bo na moim złomie trwa to długo, więc w ostateczności wyłacz sprawdzanie rpath w ~/.rpmmacros -- z linijki:
%__arch_install_post   /usr/lib/rpm/check-rpaths   /usr/lib/rpm/check-buildroot
wywal /usr/lib/rpm/check-rpaths.
Na samym początku używałem .spec z aMule.tar.bz2
ściągnąłem z livna.org .spec i zmieniłem wersje i był dalej ten sam błąd.
CYTAT (mysio @ 7.01.2006 - 17:42)
Mam:
z http://rpm.pbone.net
KOD
I pomogło dzięki zrobiłem już te paczki pięknie śmiga.
