Problemy Z Kompilacją Fc4 64 Bit
koral_wz
sprawa wygląda tak przy próbie kompilacji m playera wywala sie
[root@localhost MPlayer-1.0pre7try2]# ./configure --prefix=/usr/local/Mplayer
Detected operating system: Linux
Detected host architecture: x86_64
Checking for cc version ... 4.0.2, bad
Checking for gcc version ... 4.0.2, bad
Checking for gcc-3.4 version ... not found
Checking for gcc-3.3 version ... not found
Checking for gcc-3.2 version ... not found
Checking for gcc-3.1 version ... not found
Checking for gcc3 version ... not found
Checking for gcc-3.0 version ... not found
*** Please downgrade/upgrade C compiler to version gcc-2.95.x or gcc-3.x! ***
You are not using a supported compiler. We do not have the time to make sure
everything works with compilers other than the ones we use. Use either the
same compiler as we do, or use --disable-gcc-checking but DO *NOT* REPORT BUGS
unless you can reproduce them after recompiling with a 2.95.x or 3.x version!
Note for gcc 2.96 users: Some versions of this compiler are known to miscompile
mplayer and lame (which is used for mencoder). If you get compile errors,
first upgrade to the latest 2.96 release (minimum 2.96-85) and try again.
If the problem still exists, try with gcc 3.x (or 2.95.x) *BEFORE* reporting
bugs!
GCC 2.96 IS NOT AND WILL NOT BE SUPPORTED BY US !
*** For details please read DOCS/HTML/en/users-vs-dev.html ***
Error: Bad gcc version
Check "configure.log" if you do not understand why it failed.
http://linuxforum.pl/ftopic3997.html po przrzeczytaniu tego dodałem co tam było napisane i dupsko nie działa i juz (_niemam_ → nie mam) ORT pomysłu jak zainstalować gcc mniejsze niz 4 bo do fc4 znalazłem tylko 4 z rpm a nizej są tylko do fc3 moze mi ktos pomóc czy mi sie wydaje czy pomijając moje niedoswiadczenie to ze fc4 64 bit (_wogule_ → w ogóle) ORT fc 64 bit jest troszke nie dorobione ?? jezeli jest na forum jak to zrobic to poprosze o link tylko łopatologiczny sposób bo moge czegos nie zajazyć dzieki
[root@localhost ~] # rpm -Uvh ftp://ftp.pbone.net/mirror/download.fedor....4.2.x86_64.rpm
Ściąganie ftp://ftp.pbone.net/mirror/download.fedor....4.2.x86_64.rpm
compat-libstdc++ = 8 jest wymagany przez compat-gcc-c++-8-3.3.4.2.x86_64
compat-libstdc++-devel = 8 jest wymagany przez compat-gcc-c++-8-3.3.4.2.x86_64
[root@localhost ~] rpm -Uvh compat-libstdc++-8-3.3.4.2.x86_64.rpm
Przygotowywanie... ########################################### [100%]
plik /usr/lib64/libstdc++.so.5.0.7 z instalacji compat-libstdc++-8-3.3.4.2 jest w konflikcie z plikiem z pakietu compat-libstdc++-33-3.2.3-47.fc4
No i tak to wygląda i nie wiem co dalej bo chyba nie usuwanie casłego pakietu compat-libstdc++-33-3.2.3-47.fc4
Juz w sumie zainstalowałem tego Mplayera z rpm i działa jak nigdy (oczywiscie oprócz czcionek) ale chciał bym ten problem rozwiązać bo to nie tylko m player takie szobki robić bedzie a chciał bym zeby to działało
no spoko ale co mi da usuniecie compact-gcc jezeli problem robi compat-libstdc++
zresta po yum remove compat-gcc
Package Arch Version Repository Size
Removing:
compat-gcc x86_64 8-3.3.4.2 installed 11 M
Transaction Summary
Install 0 Package(s)
Update 0 Package(s)
Remove 1 Package(s)
Total download size: 0
a po
[root@localhost ~]# rpm -qa |grep compat-gcc
compat-gcc-8-3.3.4.2
compat-gcc-32-c++-3.2.3-47.fc4
compat-gcc-32-3.2.3-47.fc4
  • 3 weeks later...
[ciach]
Wcisnąłeś aby y?
instaluje tepakiety co sa podane na stronie te 4 no i co tam jes jeszcze do zrobienia ?? huh.gif
Nie ustawiłeś zmiennych tak jak to jest napisane w Msg-ID: [email protected]
