Bash: Sprawdzanie Połączenia Z Internetem
kfr
Witam. Chciałbym napisać skrypt w BASHu który sprawdza czy mam nawiązane połączenie z internetem za pomocą polecenia startadsl a jeśli nie to aby wykonywał się inny skrypt który napisałem (powiedzmy, że o nazwie XXX który jest umieszczony w katalogu YYY). Mój problem polega na tym, jak sprawdzić czy jest nawiązane połączenie z internetem (bo gdy czasem wracam do domu po pracy to mam kabel telefoniczny odłączony i jest zerwane połączenie).
Uruchomienie skryptu następowałoby na przykład przez polecenie "at now +2 hours"
Nie rozumiecie mnie. Chodzi mi o to, żeby było sprawdzane czy jest NAWIĄZANE połączenie z INTERNETEM, a nie czy aplikacja jest odpalona. Jeśli mam odpalone połączenie i ktoś mi odłączy kabel telefoniczny, to aplikacja nie zostanie zakończona. Muszę wpisać ręcznie stopadsli dopiero ponownie startadsl po podłączeniu kabla bo nawet jeśli będe miał startadsl i odłączę kabel to startadsl i tak mi będzie zwracać wartość 1 (która oznacza, że połączenie już jest nawiązane). Nie zostanie ono automatycznie przywrócone po podłaczeniu kabla. Chodzi mi o to:
IF brak połączenia z internetem THEN stopadsl startadsl fi
IF połączenie jest nawiązane THEN nic nie rób fi
Chociażby pingnąć jakiś serwer który w miarę stabilny jest, jeśli pakiety są odebrane to znaczy, że połączenie jest nawiązane i nic skrypt dalej nie musi robić. Tylko jak sprawdzić jaka wartość jest pingiem zwracana aby zastosować to razem z IF? - to tylko taki mój mały pomysł tongue.gif
O. Mam:
"Jeśli ping nie odbierze żadnych pakietów odpowiedzi, to zakończy dzia
łanie z kodem wyjścia 1. W przypadku błędu kod ten wynosi 2. W przeciwnym
razie zwracane jest 0. Umożliwia to używanie kodu wyjścia do sprawdzania
czy hosty żyją, czy gryzą ziemię."
Więc próbuję napisać skrypt:
#!/bin/bash
T1="ping  www.wp.pl -c 2 "
T2="0"
if ["$T1"!= "$T2"]; then
stopadsl
echo "Czekaj..."
startadsl
echo "Przywrocono polaczenie z internetem"
fi
ale gdy chcę wykonać skrypt (któremu dałem uprawnienia chmod 755) dostaję wynik:
[kfr@KFR ~]$ ./sprawdz.sh
./sprawdz.sh: line 5: [ping  www.wp.pl -c 2 !=: command not found
Nie wiem gdzie błąd jest? I czy jest lepszy sposób na sprawdzenie czy połączenie jest aktywne? Bo ping może trochę sieć obciążać.
Nie mam teraz jak sprawdzić, ale zapis
T2="0"
jest IMO na 100% błędny.
Po 1-sze dlatego, że zamiast podwójnych cudzysłowów powinieneś użyć pojedyńczych w zmiennych, a po 2-gie, że pomiędzy nawiasem [ a resztą ważne są odstępy.
