Strony Domowe Użytkowników
Seba11
Mam problem z którym męcze się już od dobrych kilku dni. Chcę aby każdy user miał możliwosć posiadania własnej www. W apachu ustawiłem taką opcje:
<IfModule mod_userdir.c>
   # UserDir is disabled by default since it can confirm the presence
   # of a username on the system (depending on home directory
   # permissions).
   UserDir disabled root
   # To enable requests to /~user/ to serve the user's public_html
   # directory, use this directive instead of "UserDir disable":
   UserDir www
</IfModule>
Problem zaczyna się gdy chcemy sobie wejść na stronke http://127.0.0.1/~user/. Wtedy to wyskakuje bład 403 Forbidden. Oczywiście zmieniłem chmody katalogu home/user na 711, home/user/www 755. Ustawiałem zresztą obudwa też na 711 i 755 ale nigdy nie chce działać huh.gif
Na google szukałem, i znalazłem tylko tyle żeby zmienić uprawnienia. To samo w dokumentacji apache. (_niemam_ → nie mam) ORT już naprawde pomysłów więc licze juz tylko na was smile.gif
ktorego masz apacha???
i sprobuj zmienic ustawienia uzytwoknikow dodac ich do grupy www bodajze.
Apache mam 2.0.54. Zainstalowany razem z całą fedorą. Już z grupami tez kombinowałem. Dodałem do grupy apache katalogi i użytkowników. Ciągle jest to samo sad.gif
  A selinux Ci działa? Tam jest chyba opcja, żeby apache nia miał dostępu do katalogów domowych... smile.gif
Przyznam się, że w tamacie ;(_linuxa_ → Linuksa) ORT expertem nie jestem żeby nie powiedzieć że lamusem sad.gif Dopiero co zaczynam. O SElinux nic nie słyszałem, ale zaraz weszłe po twej sugesti na google i powertowałem. Wyłączyłem sshd no i nawet przy wyłączonym selinux dalej to samo sad.gif Chyba, że wyłaczenie sshd to za mało.
Owszem wyłączenie sshd to za mało, gdyż jest do czegoś innego ^^
Poszukaj o selinux na forum, bo gajownik pisał o nim i katalogach dom. w apache'u.
Poszukałem na forum i znalazłem jak SELINUX wyłaczyć smile.gif Teraz wszystkie strony userów działają, super dzięki wam wielkie. wink.gif
Mam jeszcze tylko małe jedno pytanko. Wchodze sobie na stronke 127.0.0.1/~user/test. Znajduje się jak widać w katalogu gdzie są stronki usera katalog test. Pusty, nic w nim (_niema_ → nie ma) ORT. Powinno wywalić forbidden lub listing folderu jednak.... poczułem się jak user winzgrozy smile.gif Czemu? Zawsze wczytuje mi sie jedna i ta sama strona: http://www.stiftung-warentest.de/. Pierwsze co na oczy ją widze. Identycznie się dzieje jak wejde na strone usera zamiast 127.0.0.1/~user, localhost/~user. Zamiast strona usera wywala mi tą z nieba strone. Może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi? smile.gif
No cóż... Serwer www włączony na stałę bez SELinux to trochę nieodpowiedzialne...
W Sysyem Settings>Security Level masz zakłądkę SELinux. Następnie rozwiń HTTPd i poszukaj o katalogach domowych userów smile.gif
A co do tego drugiego to pojęcia nie mam. Może jest tak wpisane w httpd.conf? Albo coś masz skopane z tablicami routingu?
  • 1 year later...
Pozwoliłem sobie odnowić temat.
Ustawiłem wszystko jak wyżej w httpd.conf.
Włączyłem katalogi użytkowników w SELinux
Ustawiłem uprawnienia katalogu na 711 i
index.html na 755 i niestety wyświetla mi się
FORBiDDEN.
Nie jestem pewny co do grupy, do której powinien należeć
katalog index_html i index.html.
RJ
