C Compiler
Gordon Gedeon
> Ok. przebrnąłem przez C compilera, ale znów kłopot:
> checking for glib-config... no
> checking for GLIB - version >= 1.2.2... no
> *** The glib-config script installed by GLIB could not be found
> *** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
> *** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the
> *** full path to glib-config.
> configure: error: *** GLIB >= 1.2.2 not installed - please install first ***
> a ja mam zainstalowaną nowszą wersję tych sterowników
i drugi problem
g++ -Os -march=i686pentium4 -pipe -s -I/usr/include/kde/ -I/usr/lib/qt-3.3/include/ -Os -march=i686pentium4 -pipe -s -DNDEBUG -DNO_DEBUG -DQT_NO_TRANSLATION -DVERSION=\"0.2.4\" -I. -Isrc -c -o src/configdlg.o src/configdlg.cpp
src/configdlg.cpp:1: error: bad value (i686pentium4) for -march= switch
src/configdlg.cpp:1: error: bad value (i686pentium4) for -mtune= switch
scons: *** [src/configdlg.o] Error 1
scons: building terminated because of errors.
nie wiem, gdzie wprowadzić zmianę i686pentium4 na i686
Bibliotek, nie sterownikow. glib-devel takze masz zainstalowane? Dystryucje paczkowane na .debach i .rpmach wymagaja *-devel do kompilacji.
a drugi problem: Co to za program jest? Jakas stabilna wersja?
PS. Ten scons.... moze ja mam pecha ale jak cos kompiluje sconsem zamiast cmake lub autotools to, jak jest jakis error to w progsach uzywajacych scons nic nie da sie zrobic ;/ Mozna tylko zglosic developerowi
