przemk Napisano Styczeń 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2006 pisze w code::blocks+mingw program konsolowy, na razie pod win32. potem zrobie wersje linuksowa. mam taki kod: #include <iostream> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> int main() { int exit_code1=::system("notepad"); std::cout<<exit_code1; int exit_code2=::system("calc"); std::cout<<exit_code2; return 0; } uruchamia jak latwo sie domyslec notatnik, a potem kalkulator prawie jednoczesnie. Po tym konczy swoje dzialanie. czy istnieje jakas prosta metoda aby kalkulator uruchomil sie dopiero po zakonczeniu pierwszego programu, czyli wyjsciu z notatnika? i czy tak samo ten sposob bedzie dzialal pod linuksem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEMON Napisano Styczeń 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2006 chodzi ci o to ze jak zamkniesz notatnik to chcesz zeby sie odpalil calculator czy chcesz opuznic uruchomienie calculatora o jakis czas zeby nie jednoczesnie sie odpalaly - bo jak chcesz zeby sie odpalil calculator po zamknieciu recznym notatnika to chyba sie tak nieda - tak pytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Styczeń 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2006 Wszystko sie da tylko moze to byc nieco trudniejsze. Hmm musialbys sprawdzac uruchomione instancje notatnika na biezaco i czekac na moment jego zamkniecia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Styczeń 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2006 To jest ciekawe, bo mi na xp + codeblocks uruchamia się kalkulator dopiero PO wyłączeniu notatnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Styczeń 31, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2006 To jest ciekawe, bo mi na xp + codeblocks uruchamia się kalkulator dopiero PO wyłączeniu notatnika.hmmm, pod w98, efekt jest taki jak opisalem... ale gdyby bylo tak jak mowisz, to polowe roboty mam za soba !Ci: no wlasnie, chodzi mi o taki kod, ktory sledzilby wykonanie programu (czyli proces tego dokladnie notatnika, a nie notatnikow w ogole) a po zakonczeniu sie procesu i sprawdzeniu efektow uruchomilby cos nastepnego.. w konkurencyjnym jezyku wiem jak to zrobic, ale potrzeba mi to w cpp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Styczeń 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2006 Mysle ze odpowiedz na to pytanie moglbys znalezc na CodeGuru. Tylko takie male ale tam znajdziesz kod co najwyzej pod win32. Jesli bedziesz chcial napisac aplikacje aby dzialala wieloplatformowo(cos o tym wspominales) to beda potrzebne jeszcze rozwiazania na inne platformy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jrap3 Napisano Luty 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2006 Pod linuksem nie powinno byc z tym problemu. system("program1 && program2") program2 zacznie dzialac dopiero jak skonczy dzialac program1 Pod M$ windows nie mam pojecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Luty 2, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 Pod linuksem nie powinno byc z tym problemu. system("program1 && program2") Faktycznie, o tym zapomnialem Czyli w linuksie sprawa powinna byc z glowy (na razie jeszcze tego pod linuxem nie skompilowalem).. Przy okazji okazalo sie, ze rzeczywiscie jest spora roznica w wykonaniu powyzszego przykladowego kodu w Windowsach 9x a tymi z serii NT. 9x puszczaja wszystko jak leci, a ntki zarzadzaja procesami.. tak wiec w ntkach tez sprawa z glowy, 9x'ami na szczescie nie musze sie zajmowac. Dziekuje Wszystkim za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
