Grub + Win Xp
rsobczuk
System: FC4
Mam 2 dyski:
- 1 -> SERIAL ATA -> Zainstalowany od dawna Windows XP. Pracuję na nim.
- 2 -> Nowiutka FC4 -> zwykły dysk ATA
Systemy instalowałem zupełnie niezależnie.
Chciał bym tylko, żeby z dysku, gdzie FC4 była możliwość uruchomienia FC4 z tego dysku i WIN XP z tego dysku SATA.
Tak wygląda mój plik grub.conf:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
# root (hd0,0)
# kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda1
# initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=20
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img
title Windows XP Professional
# rootnoverify (hd1,0)
# chainloader +1
rootnoverify (sd1,0)
makeactive
chainloader +1
Tak wygląda obraz moich partycji na dyskach:
--Resize_Images_Alt_Text--
Z góry dzięki za odpowiedź.
Rafał
System: FC4
Mam 2 dyski:
#boot=/dev/hda
jak działa ?
niezależnie ? nie rozumię
co masz kieszeń i raz xp pakujesz potem wysiągasz twardy i FC4 ?
Ja się nie znam ale .. ... "stary" ale ...
BIOS szuka MBR z dysku Master i z tamtąd odpala system ( "stary" ATA)
a nie wiem czy jak jest podłączony nowy dysk z FC4 jeżeli jako Slave
to BIOS nie zobaczy GRUB-a jeżeli jest na Slave
za dużo nieścisłości
gdzie jest GRUB jak by było tak iż dwa dyski są w systemie podczas instalacji to są opcje zawansowane GRUB-a gdzie go pakować (nie sprawdzałem ale powinna byc możliwość instalacji na innym Dysku )
#boot=/dev/hda ta linia wskazuje Master ?
hdb to Slave
hdc to drugi dysk Master
hdb to drugi dysk Slave
Po prostu chciał byś mieć możliwość przenoszenia systemów na dyskach ...
myślę że zainstalowanie grub'a na sata i ata oddzielnie ...
czyli wwalasz na sata grub'a dla windowsa ( czy linuxowego to nie wiem ... wydaje mi się że można, ale z drugiej strony w takim razie po co był by wingrub ...
http://grub.linuxeden.com/
http://grub4dos.sourceforge.net/
http://www.skyjammer.com/files/knoppix/
te linki są na http://grub.enbug.org/
dodatkowo zapraszam na http://www.gnu.org/software/grub/
załurzmy że zainstalujesz grub'a na dysku sata ( u ciebie podobnie na /dev/sda ) to do listy systemów dodajesz xp i (_linuxa_ → Linuksa) ORT
i podobnie na "fedorce" ( /dev/hda ) i też dodajesz xp'ka ...
może nie jest to taka idealna odpowiedź ale tak widział bym idealne rozwiązanie twojego problemu ...
nie zagłębiałem się w problem instalacji grub'a na partycjach winshitowych ( vfat, ntfs itp. ), i jak znajdę coś poczytam ... i też prosił bym o relacje/streszczenie/opowiastkę jak się to robi ...
pozdrawiam i powodzenia
