krajczek Napisano Luty 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2006 mam taki problem po zainstalowaniu i skonfigurowaniu freeradius i mysql w logach wywala mi blad przy probie połaczenia sie z baza danych Sun Feb 12 19:33:09 2006 : Info: Using deprecated naslist file. Support for this will go away soon. Sun Feb 12 19:33:09 2006 : Info: rlm_exec: Wait=yes but no output defined. Did you mean output=none? Sun Feb 12 19:33:09 2006 : Info: rlm_sql (sql): Driver rlm_sql_mysql (module rlm_sql_mysql) loaded and linked Sun Feb 12 19:33:09 2006 : Info: rlm_sql (sql): Attempting to connect to root@localhost:/mysql Sun Feb 12 19:33:09 2006 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #0 Sun Feb 12 19:33:09 2006 : Error: rlm_sql_mysql: Couldn't connect socket to MySQL server root@localhost:mysql Sun Feb 12 19:33:09 2006 : Error: rlm_sql_mysql: Mysql error 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (13)' Sun Feb 12 19:33:09 2006 : Error: rlm_sql (sql): Failed to connect DB handle #0 Sun Feb 12 19:33:09 2006 : Info: Ready to process requests. I nie jest to wina blednego hasla czy czegoś takiego .Loguje sie do bazy jako root wiec i uprawnienia do polaczenia sa chyba wystarczajace. Jesli ktos wie prosze o pomoc co moze byc tego przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Luty 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2006 Wygląda na to, że usługa mysql w ogóle nie jest uruchomiona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krajczek Napisano Luty 12, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2006 jest uruchomiony i wlasnie w tym jest problem [root@localhost ~]# service mysqld status mysqld (pid 10913) jest uruchomiony... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
