Kolejność Czytania Plików
stasio
witam, ponownie może to błache co napisze ale czy ktos wie jak ustawić żeby linux na www czytał napierw plik index.html a nie index.php mam oba w katalogu i przy domenie .com wchodzi od razu w index.php a mi zależy żeby wszedł w index.html... prosiłbym o pomoc
Jak tak u siebie patrze, to w configu apache'a masz taką bądz podobną linię
DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml
Jak ustawisz w niej plik html przed php (jak wy żej), to pliki html będą domyślnie startowały z katalogu.
Co do .htaccess to sprawdze u siebie, jak powinien takowy wyglądać.
eh tam jestem tepy jak paczka żyletek... nawet nie moge poszukac pliku configa apache`a
find /etc |grep httpd.conf
Co do tej zawartości .htaccess, co obiecałem, to może wkleje później, bo coś mi nie wychodzi (również nigdy tego nie uzywałem).
mama tak ustawione
# The index.html.var file (a type-map) is used to deliver content-
# negotiated documents.  The MultiViews Option can be used for the
# same purpose, but it is much slower.
DirectoryIndex index.html index.html.var index.php
nie nic z tych rzeczy plik jest poprawny ma prawo odczytu wszytsko pięknie ładnie tak sobie myśle moze jakoś vhosta da sie zrobić żeby sie odnosił do pliku ale jak mu dam w opisie
DocumentRoot /var/www/html/bzj/portal.php
zamiast
to grafiki bambosz nie otwiera... jak to wykombajnowac?
znalazłem rozwiazanie... :-) stworzyłem plik zamiast index.html portal.php i .httpacces dałem linie kodu
DirectoryIndex portal.php
ale nadal mam pytanie jak zrobić folder w strefie httpa żebyotwierał go jak sie poda usera i hasło... uprzedzam ze z home.pl opisu d*pa balda
Edytowane przez stasio
