Thorin Napisano Luty 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2006 Witam mam taki problem, dostalismy w tym roku nowa pracownie...zainstalowałem sobie na moim kompie Fedorke ale nie moge sie podpiąc do sieci...admin jest srednio kumaty i tu sie zaczyanaja schody...bo wszystko jest przez dhcp a do tego kompy łącza sie przez domene...i nie wiem jak to wszystko skofigurowac....bo nie mam ani netu ani sieci...adresy patrzyłem wszyskie są ok! Kable tez na pewno są dobre. Fedora wykrywa sieciówke mam realteka...jest jeszcze taki problem ze jak wybiore przypisanie reczne przez dhcp to nie aktywuje sie karta...ale o tym juz gdzies było, ale przy stałych adresach wszystko dziala Jedyna dystrybucją jaka łączy sie z netem (bo z siecią nie, czyli samba....) jest Mandriva Prosze o pomoc pozdrawiam i z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gwiazdor_online Napisano Luty 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2006 Skoro na Mandrivie Ci chodzi, to nie ma co się bawić. Robisz: ifconfig route cat /etc/resolv.conf i z uzyskanych danych korzystasz w okienku Network (Sieć) w Fedorze. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m!naq Napisano Luty 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2006 Co wyrzuca ci dhclient pod rootem? Po ustawieniu resolvera (w /etc/resolv.conf) i bramy domyślnej (np. route add default gw XXX.XXX.XXX.XXX eth0 ) powinien złapać swój adres jak należy. adresy patrzyłem wszyskie są ok! Co masz na myśli mówiąc, że są ok? Czyli server DHCP przydziela ci IP czy nie? bo nie bardzo kumam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Thorin Napisano Marzec 1, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 1, 2006 Kurde no nie bardzo mam jak to przerzucic....bo tam ani netu ani nic....a przepisanie to jednak problem jest. Tzn tak: na serwie sie jest ustawione ogólnie dhcp, ale mój komp jest na stałym ip. I jak wezme aby automatycznie wykrywał przy uzyciu dhcp (juz na FC) to nie przydziela mi adresu, i karty nie mozna aktywowac, przy recznym wpisaniu adresów jest wszystko ok, karta sie aktywuje bez zadnych problemów ifconfig z tego co zauwazyłem pokazuje mi aktualne ustawienia? route...pokazuje mi jakieś adresy...dla przykładu podam te z mojej domowej fedory [root@localhost ~]# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 default Thorin 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 Prosiłbym o objaśnienie tego co do cat /etc/resolv.conf to u mnie pokazuje grupe roboczą [root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf ; generated by /sbin/dhclient-script search mshome.net nameserver 192.168.0.1 [root@localhost ~]# A w szkole w przypadku domeny bedzie tak samo? bo z tego co pamietam to jakos nie bardzo mi dawało cos....a i jeszcze nie wiem czy tam napisałem....pingować moge tylko siebie, w momencie kiedy pinguje sbsmenis (teoretyczna domena) wszystko co pinguje to tylko localhost 127.0.0.1 na localdomain....a powinno mi wykrywać serwer. Nie chce sie poddac, bo mandriva dziala!!:/ a na to sie nie przerzuce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gwiazdor_online Napisano Marzec 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 1, 2006 Prosiłbym o objaśnienie tego man route Dla uzupełnienia flaga G oznacza Gateway. Miałbym prośbę. Napisz jeszcze raz w punktach jaki jest problem, bo ja się juz zamieszałem, a nie chcę udzielać zbędnych podpowiedzi. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Thorin Napisano Marzec 5, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 5, 2006 A więc...chce podpiąc mojego kompa (z Fedora 4) do sieci szkolnej, serwer to Win server 2003, problemem jest to ze jest domena a nie grupa robocza....z tego co sie orietnuje to troche inaczej sie to konfiguruje....na serwerze juz mam swoj własny adres IP, w ISA serwer mam pełne uprawnienia i teoretycznie jestem adminem...ale nie moge wykryc sieci. Ogolnie przy logowaniu pokazuje mi ze łacze sie z domena....bo w prawym dolnym rogu jest sbsmenis....jednak pingi na sbsmenis daja rezultat pingowania 127.0.0.1 czy lokalnej domeny a nie serwera nie moge tego przeskoczyc, zeby wykryło mi serwer windy. Wpisuje adresy w konfiguracji sieci, moj adres IP, maske i brame i sieciówka sie aktywuje i dziala aktywna. U mnie w domu to dziala...tylko ze tu mam wszystko na grupie roboczej i na 8 adresach tylko... No i teraz najwazniejsze pytanie, jak zrobic aby podłaczyc się do sieci...tzn przy pingowaniu domeny odnajdywało serwer, a nie lokalna domene... Z góry dziekuje za pomoc mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi Czy ktos mi pomoze???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
durny Napisano Marzec 8, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2006 Hmm... Niechcę pisać zbędnych postów ale miałem kiedyś coś podobnego, moja sieciówka była na chipsecie RTL8139C czy jakoś tak na DHCP się nie aktywowało a na adresach statycznych niby wszystko było aktywne ale niewychodziło poza kompa. Pomogło mi zmienienie trybu sieciówki z auto na 10. Robiłem to poleceniem: ethtool -s eth0 /speed 10 /duplex full /autoneg off oczywiscie z konta roota. Póxniej restart sieci i wszystko chodziło. nie wiem czy to Ci pomoże ale warto spróbować. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
