Kernel 2.6.0
schiller
Ze wiekszosc probowala to nie mam watpliwosci, ale chodzi mi o to z jakim skutkiem skompilowaliscie jadro 2.6 na Fedora Core 1. Oczywiscie kompilacja to jeszcze nie wszystko, wiekszy problem stanowi hardware i oprogramowanie. Czy ktos z Was postawil system na nowym jadrze tak ze jest z niego zadlwolony i na nim pracuje. Ja po pewnych bojach niestety wrocilem do 2.4 i czekam niecierpliwie na Core 2.
Witam,
Działam na kernelu jak w temacie (seria nieoficjalnych, testowych produkcji Arjana van de Vena). Zainstalowałem z rpm-a i nie kompilowałem pod siebie. Chwilę się błąkałem zanim się zorientowałem, że w 2.6 nie ma już /etc/modules.conf i zastąpiło go /etc/modprobe.conf z troszkę zmienioną składnią... Dzwięk przekonfigurowałem pod OSS emulowany na ALSA , TV też chodzi bez problemów.
- Sim One -
Panowie jest problem :-(
Mianowicie tak jak mi podaliscie za co dziekuje sciagnolem sobie
kernel-2.6.1-1.149.i686.rpm
Instaluje , czyli po prostu klikam na rpm'ke analizuje wszystkoi pieknie ladnie zaczynam bez zadnych bledow isntalowac, instaluje sie hmmm elegancko
wchodze do konsoli wpisuje "uname -a" a tu mi nagle wyskakuje:
2.4.22-1.2149.nptl #1 Wed Jan 7 12:57:33 EST 2004 i686 athlon i386 GNU/Linux
No i dobra to pomyslalem sobie ze zapewne trzeba zrobic Reboot
Wiec laduje system od poczatku znowu wchodze do konsoli robie to co wtedy a tu znowu wykakuje ze mam te jadro co mialem wczesniej ??
Powiedzcioe mi w czym tu jest pies pogrzebany... co zle robie ??
Napisz jakiego bootloadera używasz a najlepiej co jest w jego pliku konfiguracyjnym (lilo.conf albo grub.conf).
Może ten tekst jakoś ci pomoże (po angielsku) - co prawda dla upgrade'u do jądra z seri 2.4 ale jest dość dokładny opis instalacji jądra z rpm-ów - powinien działać także tutaj.
Bootloader to GRUB
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
# root (hd0,0)
# kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda2
# initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=1
timeout=10
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title Fedora Core (2.6.1-1.63)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.1-1.63 ro root=LABEL=/ hdb=ide-scsi rhgb
initrd /initrd-2.6.1-1.63.img
title Fedora Core (2.4.22-1.2149.nptl)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.4.22-1.2149.nptl ro root=LABEL=/ hdb=ide-scsi rhgb
initrd /initrd-2.4.22-1.2149.nptl.img
title Fedora Core (2.4.22-1.2115.nptl)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.4.22-1.2115.nptl ro root=LABEL=/ hdb=ide-scsi rhgb
initrd /initrd-2.4.22-1.2115.nptl.img
Hm.. jezeli sciagales korzystajac z linka podanego przez Simone'a to moze miec pewne znaczenie readme, ktory tam znalazlem:
This directory contains unofficial RPM's of 2.6-test kernels for Red Hat
Linux 9 and Rawhide.
A swoja droga to proponuje poczekac poprostu do kwietnia kiedy to wyjsc ma FC2 juz na jajku 2.6 :)
Pozdrawiam, Doriath
PS. kOMpilacja, a nie kĄpilacja ;P
Bootloader to GRUB
#boot=/dev/hda
default=1
timeout=10
root (hd0,0)
root (hd0,0)
Z tego fragmentu wynika, że jakiś nowy kernel (2.6.1-1.63) jest wrzucony jako pierwsza pozycja gruba, lecz domyślny uruchamiany jest (2.4.22-1.2149.ntlp) bo default=1 a numerowanie pozycji jest od 0.
Tak czy inaczej powinieneś mieć możliwość wskazania w ciągu 10 s od pojawienia się menu z którego kernela uruchamiasz system...
Poza tym w 2.6 ustawienie zaznaczone przezemnie na grubo, służące do emulacji scsi i poprawnej pracy nagrywarki nie ma juz znaczenia bo w 2.6 nagrywaki poprawnie działają bez emulacji scsi.
  • 3 weeks later...
Mam na serwerq biednego pentiumka ale nie widze rpmów z jądrem pod i386 w związku z tym mam 1 pytanko i 2 gie niezwiązane ;]
1: Czy moge jakoś skompilować na swoim kompie (athlon) tak jądro aby móc je wrzucić na pentuimka (bo też chciałbym tak dorzucić kompresje e2c)
2: Czy oprócz changeloga jeest gdzieś jakieś ładne porównanie 2.4 i 2.6 (no bo nie wiem czy ta kompresja nie jest juz w 2.6 zawarta ;])
Z góry dziekuje za pomoc
Przemo-c
