ylam Napisano Marzec 3, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 3, 2006 witam mam pytanko co nalezy wpisac do grub'a aby mial wybor przy starcie miedzy fedora a windowsem xp . Dodam ze (_linuxa_ → Linuksa) ORT mam na innym dysku jest on jako master a windows jest na drugik jako slave dysk ustawiony po wpisaniu fdisk -l mam cos takiego : Disk /dev/hda: 10.2 GB, 10205282304 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 1240 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 13 104391 83 Linux /dev/hda2 14 1174 9325732+ 83 Linux /dev/hda3 1175 1239 522112+ 82 Linux swap / Solaris Disk /dev/hdb: 20.4 GB, 20411080704 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 2481 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 993 7976241 b W95 FAT32 /dev/hdb2 994 2481 11952360 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hdb5 994 2481 11952328+ b W95 FAT32 co mam dopisac do gruba zeby xp'ek mi startowal...?????z gory dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Marzec 3, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 3, 2006 W grub.conf po sekcji Fedora... dodaj cos takiego title WinXP map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) makeactive root (hd1,0) chainloader +1 Powinno pomoc... Pozdro P.S. Opcja szukaj na forum - dziala: Szukaj... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ylam Napisano Marzec 3, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 3, 2006 wielkie dzieki działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
