Problem Z Freepascalem
chliw-o
Mam problem bo nie mogę skompilować żadnego programu pod fpc. Podczas nawet najprostrzej kompilacji wyskakuje mi taki błąd:
Free Pascal Compiler version 2.0.2 [2005/12/21] for i386
Copyright (c) 1993-2005 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for i386
Compiling pieciokat.pas
Linking pieciokat
/usr/bin/ld: cannot find -lvga
pieciokat.pas(18,1) Error: Error while linking
Error: /usr/bin/ppc386 returned an error exitcode (normal if you did not specify a source file to be compiled)
próbowałem jeszcze raz zainstalować fpc i nic. Nawet po instalacji ze źródeł ten błąd jeszcze jest.
A mógłbyś ujawnić źródło tego programu? Wydaje mi się, że próbujesz odpalić jakąś bibliotekę zewnętrzną i nie podałeś do niej właściwej ścieżki.
Najpierw próbowałem skompilować ten program ale wyskoczył mi ten błąd, próbwałem tym poleceniem
fpc -Sd huff.pas
źródło
program huff;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils,
 StrUtils;
{Typy:}
type
Drzewo = class;
wskDrzewo = ^Drzewo;
Drzewo = class
 lewy : wskDrzewo;
 prawy : wskDrzewo;
 rodzic : wskDrzewo;
 symbol : Byte;
 lisc : Boolean;
 waga : Single;
end;
RKomenda = record
 PlikWe : String;
 PlikWy : String;
 Op     : Boolean; {true: c | false: x}
 PlikTP : String;
end;
TPDrzew = array[0..255] of wskDrzewo; {tablica wskaznikow do drzew}
TSlowa = array[0..255] of String;
TPrawd = array[0..255] of single;
{Globalne:}
var
Komenda : RKomenda;
{Funkcje i procedury:}
jak nieudało mi się to napisałem bardzo prosty programik i dałem
fpc pieciokat.pas
zródło tego prostego programu:
program pieciokat;
uses
SysUtils,
Math;
var
pole, a : real;
begin
writeln('Program liczy pole pieciokata foremnego');
writeln('Podaj dlugosc boku pieciokata');
readln(a);
pole := (a*a*(sqrt(5*(5+2*sqrt(5)))))/4;
writeln('Pole wynosi: ',pole:5:2);
readln;
end.
Usunąłem
Uses
SysUtils
z pięciokąta i u mnie też się skompilowało, ale ten drugi program(kodowanie Huffmana) niestety nie kompiluje się. A właśnie od mi jest najbardziej potrzebny. Zaskakujące jest to że jak próbowałem pierwszy raz go skompilować to udało się natomiast teraz się już nie chce kompilować. A w nim SysUtils są niezbędne. Dlaczego tak się dzieje? Ma ktoś jakiś pomysł?
