bunkierek Napisano Marzec 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 19, 2006 Witam. Zainstalowałem sobie mysql z wszystkimi dostępnymi dodatkami jakie są przez (_yum'a_ → yuma) ORT. Żeby dokonać jakiejkolwiek zmiany muszę się zalogować do mysql jako root. Niestety nie moge, ciągla mam komunikat, że mam brak dostępu. Nie zmieniałem nic w ustawieniach konfiguracyjnych. Mogę się zalogować anonimowo i jako user - mysql, a tu z kolei nie można zakładać nowych kont użytkowników. Zarówno z lini poleceń jak i w programie mysql - zadministrator nie mogę się zalogować. Szukałem rozwiązania w sieci i w książkach, lecz wszędzie tam jest opis, że powinno się zalogować bezproblemowo na root bez hasła a tu klops. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
walwat Napisano Marzec 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 19, 2006 A włączyłeś mysqld w usługach? Jeśli tak, to powinieneś móc zalogować sie bez hasła poleceniem : mysql -u root. Jeśli pójdzie, to mysql działa, będziesz musiał potem zrobic superusera - jest dużo o tym w sieci. walwat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bunkierek Napisano Marzec 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 O to chodzi, że jest uruchomiony. Używam FC4, być może powinienem zainstalować jakieś inne pakiety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
walwat Napisano Marzec 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 Masz pewnie coś skopane w instalacji, albo sam coś namieszałeś. Najprościej jak odinstalujesz msql (zwracaj uwagę, które pakiety odinstalowują się jako współzależne, aby prz ponownej instalacji ewentualnie je zainstalować samemu - mnie np. pomijał php-mysql). Czytelną instrukcję krok po kroku masz na stronie http://stanton-finley.net/fedora_core_4_in...tion_notes.html walwat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bunkierek Napisano Marzec 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 Usunąłem wszystkie pakiety jakie miałem związane z mysql, zainstalowałem jeszcze raz , tym razem z płyt, dodałem linijkę w/g opisu jaki wskazałeś i nic, to samo. Czy u kogoś to działa? Czytałem forum na stronie mysql, i nie tylko ja mam z tym problem, niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Marzec 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 Zarówno z lini poleceń jak i w programie mysql - zadministrator nie mogę się zalogować. A stworzyłeś sobie konto administratora? Czy tam hasło nadałeś, mniejsza tym. Po odpalenie mysql, wpisz na konsoli mysql_install_db, jak sięwykona, to wypisze, jak nadać to hasło admino. Dopiero po zrobieniu się loguj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bunkierek Napisano Marzec 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 Po wydaniu polecenia mysql_install_db mam taki oto komunikat: Installing all prepared tables Fill help tables ERROR: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 060320 19:22:53 [ERROR] Aborting 060320 19:22:53 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete WARNING: HELP FILES ARE NOT COMPLETELY INSTALLED! The "HELP" command might not work properly To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server to the right place for your system PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER ! To do so, start the server, then issue the following commands: /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password' /usr/bin/mysqladmin -u root -h bunkierek password 'new-password' See the manual for more instructions. NOTE: If you are upgrading from a MySQL <= 3.22.10 you should run the /usr/bin/mysql_fix_privilege_tables. Otherwise you will not be able to use the new GRANT command! You can start the MySQL daemon with: cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe & You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory: cd sql-bench ; perl run-all-tests Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script! The latest information about MySQL is available on the web at http://www.mysql.com Support MySQL by buying support/licenses at https://order.mysql.com [root@bunkierek krzych]# Nie wiem dokładnie jak się mają te pierwsze komunikaty z error. Poza tym wykonywanie jakich kolwiek poleceń mających na celu uzyskanie dostępu jako root nie dają rezultatu. Ciągla access denied for user root. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
walwat Napisano Marzec 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 No kurdę, po odinstalowaniu i zainstalowaniu na nowo powinno działać. Pliki konfiguracyjne ci pewnie zostały i nowa instalka konfiguruje się wg. nich. /etc/my.conf , ale pewnie jest tego wiecej i może coś w /lib. Odinstaluj i przeszukaj system pod kątem mysql - wywal wszystko i dopiero potem instaluj. Napisz jak poszło. walwat PS czytaj co drukuje podczas odinstalowywania, zazwyczaj pisze, że zostały wygenerowane nowe pliki, albo stare zbackupowane, będziesz wtedy wiedział gdzie szukać. Aha u mnie działa na FC3, ale w FC4 też będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bunkierek Napisano Marzec 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 No facet, radość moja nie ma końca. Odinstalowałem wszystko, z konsoli powywalałem wszystko co miało w nazwie mysql, zainstalowałem jeszcze raz i działa. Wielkie dzieńki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
walwat Napisano Marzec 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 Problem był w plikach conf. i pewnie w lib. Też to przerobiłem cieszę się że pomogło. Miłej zabawy - podaj nam adres stronki jak już odpalisz. I fajnie że komuś chce sie pogrzebać... walwat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
