Jak Odinstalowac Kde?
booba
Powinno wystarczyc
yum remove kdebase
powinien wywalic wszystko wraz z zaleznosciami - ale przyjzyj sie co Ci wyswietli yum na liscie do usuniecia, bo moze byc tego "za duzo"...
Ewentualnie
yum remove kde*
-ale to z jeszcze wieksza ostroznoscia...
Pozdro
A wiesz, ze nie wiem jak sie zachowa yum?... zapomnialem, ze mozna nie miec dostepu do sieci wink.gif
Raczej nie powinien sie pluc o mirrory i aktualizacje repo, bo - jak sam napisales - to tylko od-instalowanie, ale glowy nie dam.
W razie problemow zawsze mozesz uzyc rpma
rpm -e kdebase
lub
rpm -e kde*
ale nie wiem jak sobie poradzi rpm z zaleznosciami (teoretycznie powinno byc prawie tak samo).
Jeszcze raz przypominam - przed zaakceptowaniem odinstalowania zwroc uwage na pakiety na liscie - czasami zdarza sie, ze yum sie zagalopuje i chce "przy okazji" usunac np kernela - nieslusznie podpinajac go pod zaleznosci.
Pozdro
Ok, dzięki smile.gif To jeszcze jedno szybkie pytanie. Zainstalowałem mplayera z 'no deps' (nie wszystkie zależoności były spełnione) i teraz oczywiście nie śmiga tongue.gif Jak mam go odinstalować? Albo też jak odinstalowac każdy inny nie chciany już program w linuku?
yum remove mplay*
lub
rpm -e mplay*
lub, jesli rpm bedzie sie pluc o zaleznosci itp
rpm -e --force mplay*
* to bardzo przydatny znak w takich przypadkach - oprocz mplayera odinstalujesz w ten sposob mplayerplug-in i inne pakiety "powiazane" z mplayerem.
Aby odinstalowac pakiet (uzywajac zarowno yum jak i rpm) nie musisz uzywac pelnej jego nazwy.
Przed odinstalowaniem pakietu(-ow) przydatny moze okazac sie takze
rpm -qa mplay*
- wyswietli liste pakietow spelniajacych kryterium nazwy (mplay*) zainstalowanych w systemie.
Najbardziej uniwersalny sposob uruchomienia rpm przy instalacji pakietow to
rpm -i mplay*.rpm
wydany w katalogu z kilkoma powiazanymi pakietami (zainstaluje jednoczesnie mplayer, mplayerplug-in, mplayer-fonts...) i czesto pozwala uniknac komunikatow o nie spelnionych zaleznosciach.
Obawiam sie tylko, ze uzywajac opcji --force do instalowania pakietow rpmem niezle juz sobie zasmieciles system...
Polecam takze lekture man rpm, man yum - tam jest naprawdę ORT mnostwo interesujacych informacji...
Pozdro
  • 3 weeks later...
to jak poszła Ci operacja odinstalowania KDE ? yum zadziałał dobrze?
ja z kolei chce wywalić KDE i GNOME bo jadę na Fluxbox, więc nie ma problemu abym użył
yum remove kde
yum remove gnome
Wszystko poszło Ci dobrze i bez problemów??
