Kompilacja Gcc-3.3.6
marcintom
Mój System : FC4
Ściągnąłem gcc-3.3.6.tar.gz
Wrzuciłem do /usr/local/src/gcc-3.3.6 po rozpakowaniu oczywiscie.
Dałem ./configure ( probowałem też ./configure --enable-language=c,c++ )
Potem dałem make ( probowałem też make bootstrap )
no i po krotkiej chwili wiedze to
gcc   -g  -DIN_GCC   -W -Wall -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wtraditional -pedantic -Wno-long-long -DHAVE_CONFIG_H  -o cc1 \
       c-parse.o c-lang.o c-pretty-print.o attribs.o c-errors.o c-lex.o c-pragma.o c-decl.o c-typeck.o c-convert.o c-aux-info.o c-common.o c-opts.o c-format.o c-semantics.o c-objc-common.o c-dump.o libcpp.a  main.o libbackend.a   ../libiberty/libiberty.a
gcc -c -g       -gnatpg -gnata -I- -I. -Iada -I./ada ada/ada.ads -o ada/ada.o
fatal error: system.ads is incorrectly formatted
missing line for parameter: Configurable_Run_Time
missing line for parameter: Duration_32_Bits
missing line for parameter: Exit_Status_Supported
missing line for parameter: Preallocated_Stacks
missing line for parameter: Support_64_Bit_Divides
missing line for parameter: Support_Aggregates
missing line for parameter: Support_Composite_Assign
missing line for parameter: Support_Composite_Compare
missing line for parameter: Support_Long_Shifts
missing line for parameter: Suppress_Standard_Library
compilation abandoned
make[2]: *** [ada/ada.o] Błąd 1
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/gcc-3.3.6/gcc'
make[1]: *** [stage1_build] Błąd 2
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/gcc-3.3.6/gcc'
make: *** [bootstrap] Błąd 2
Pomóżcie mi ogólnie chciałbym zainstalować drugi kompilator no bo jak wiadomo w FC4 jest jakas 4
a ja chciałbym mieć dwa np tego 3.3.6
Gość amdfanatyk
niezbyt widze, zeby to mialo dzialac razem nawet na innym prefixie; ja kompilowalem 4.1.0 i na razie nie wszystko dziala z nim np. amarok ale z 4.0.2 nie ma juz problemow.
Hmmm - nie rozumie. Twierdzisz ze nie mozna miec dwóch kompilatorów poprostu od tak....
Tzn byc moze nie zdaje sobie sprawy z tego jaka role ogryw kompilator w systemie linux ale wydawalo mi sie ze wlasnie kompilator to poprostu pewne narzedzie zeby nie powiedzic program - ktorych moge miec "pare" i korzystac z tego ktory jest dla mnie wygodny.
Bardzo prosze zeby mi ktos wyjaśnił tak w kilku zdaniach ogolna idee kompilacji jakiego kolwiek kompilatora gcc. ( Byłoby super gdyby sie ktos taki znalazl :-] ) No alebo jakies ciekawe stronki bo nie moge nic ciekawego znaleźć. Ogólnie chodzi mi o jakies bezcenne wskazowki i tego typu sprawy wink.gif
Słyszałem że pewien porządny standard jest reprezentowany przez gcc w wersji 3.3.1 ?
To prawda ?
No i mam nadzieje że pomożecie mi w przebrnięciu przez kompilację jakiegos starszego kompilatora bo aktualnie mam gcc 4.0.0.
Z góry dzięki za odpowiedź.
yum install compat-gcc-32
by w nim kompilować, to przed configure daj np.
CC=gcc32 CXX=g++32
jeszcze były RPMy z bibliotekami compat-c++ ale nie wiem też dokładnie, bo standardowe to jest compat-libstdc++-296.. Ale na płytkach Fedory powinny być też inne compat do c++.. (o FC4 mi chodzi, 5 nie tykam narazie).
Hmmm zrobilem jak powiedziales i co i to samo
gcc   -g -O2 -DIN_GCC   -W -Wall -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wtraditional -pedantic -Wno-long-long   -DHAVE_CONFIG_H  -o cc1 \
gcc   -g -O2 -DIN_GCC   -W -Wall -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wtraditional -pedantic -Wno-long-long   -DHAVE_CONFIG_H  gcov.o intl.o version.o   ../libiberty/libiberty.a -o gcov
gcc -c -g -O2      -gnatpg -gnata -I- -I. -Iada -I./ada ada/ada.ads -o ada/ada.o
make[1]: *** [ada/ada.o] Błąd 1
make: *** [all-gcc] Błąd 2
