jaro33 Napisano Marzec 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2006 make make[2]: *** [/home/jarek/rt2500-cvs-2005121906/Module/rtmp_main.o] Błąd 1 make[1]: *** [_module_/home/jarek/rt2500-cvs-2005121906/Module] Błąd 2 make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686' rt2500.ko failed to build! make: *** [module] Błąd 1 prędzej zrobiłem kernel-sourceCODE rpmbuild -bp –target=i686 kernel....spec =============================== ale nie wiem co z tym zrobić (może jakieś dowiązania trzeba) /usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686 pwd /usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.15 root@komp11: /usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.15# ls -l -rw-r--r-- 1 root root 1611 2006-03-23 21:02 Config.mk drwxr-xr-x 20 root root 4096 2006-03-23 21:03 linux-2.6.15.i686 drwxr-xr-x 19 root root 4096 2006-01-03 04:21 vanilla drwxr-xr-x 8 root root 4096 2006-03-23 21:02 xen drwxr-xr-x 8 root root 4096 2006-03-01 17:09 xen-vanilla # pwd /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5 ls -l razem 1152 lrwxrwxrwx 1 root root 47 2006-03-23 14:46 build -> ../../../usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686 drwxr-xr-x 10 root root 4096 2006-03-23 14:46 kernel lrwxrwxrwx 1 root root 5 2006-03-23 14:46 source -> build drwxr-xr-x 2 root root 4096 2006-03-14 22:02 updates root@komp11:/mnt/fedora/lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5# tak moje pytanie czemu mi nie wychodzi ? może jakieś sugestie Narka PS to: /usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.15 przekopiowałem do: /usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686 zmieniając nazwę katalogu zarazem ? (dobrze ?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Marzec 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2006 make modules Tak się to robi A co brakuje ci jakiegoś modułu w jądrze, że kompilujesz ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Marzec 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2006 make modules A co brakuje ci jakiegoś modułu w jądrze, że kompilujesz ?? chcę zainstalować sterowniki do wifi a myślałem że sorces są potrzebne i nagłówki kernela ? narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Marzec 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2006 musisz mieć paczkę kernel-devel yum install kernel-devel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Marzec 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2006 musisz mieć paczkę kernel-devel rpm -Uhv kernel-devel....i686.rpm pomogło ================== ale brakuje mi jeszcze czegoś bo nie mogę załadować modprobe ra0 =========================================== [root@localhost Module]# modprobe ra0 FATAL: Error inserting rt2500 (/lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/extra/rt2500.ko): Invalid argument ============================ modprobe --version module-init-tools version 3.2-pre9 ============================ pewnie to syfi ? /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/extra/rt2500.ko more rt2500.ko ******** rt2500.ko: Not a text file ******** jak to załadować czy znowu czegoś brakuje ? narka spróbuję innych sterów nowszych http://www.ralinktech.com/supp-1.htm http://rt2x00.serialmonkey.com/phpBB2/view...115869ed1054bae Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snake Napisano Marzec 24, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2006 1. more na maduł nie zadziała bo to binarka 2. masz prawdopodobnie stare źródła z 2005 roku i pewnie musisz poszukać patcha lub poczekać na nowe. Jesli chodzi pod inną distro z tym samym gcc i kernelem to możesz spróbować zassać i przebudować na FC5. Oczywiscie to są tylko przypuszczenia Pozdro PS. Może to coś pomoże http://ralink.rapla.net/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Marzec 24, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2006 http://ralink.rapla.net/ dzięki ale po męczarniach poszło na starych sterach http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...ic=9212&hl=wifi sam to pisałem + musiałem zrobić bardzo nie popularną .... ----------- i budowa sorce kernel rpm -Uhv --force kernel-devel-2.6.15-1.2054_FC5.i686.rpm -------------------- nie mam pojęcia co prędzej namieszałem pewnie dowiązania mi poprawiło w /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/extra/rt2500.ko) chociaż mogłem --replacepkgs zamiast-force /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5 ls -l razem 1152 lrwxrwxrwx 1 root root 47 mar 23 14:46 build -> ../../../usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686 drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 23 23:15 extra drwxr-xr-x 10 root root 4096 mar 23 14:46 kernel -rw-r--r-- 1 root root 239112 mar 24 21:24 modules.alias -rw-r--r-- 1 root root 69 mar 24 21:24 modules.ccwmap -rw-r--r-- 1 root root 238247 mar 24 21:24 modules.dep -rw-r--r-- 1 root root 813 mar 24 21:24 modules.ieee1394map -rw-r--r-- 1 root root 206 mar 24 21:24 modules.inputmap -rw-r--r-- 1 root root 11158 mar 24 21:24 modules.isapnpmap -rw-r--r-- 1 root root 182463 mar 24 21:24 modules.pcimap -rw-r--r-- 1 root root 799 mar 24 21:24 modules.seriomap -rw-r--r-- 1 root root 104167 mar 24 21:24 modules.symbols -rw-r--r-- 1 root root 279653 mar 24 21:24 modules.usbmap lrwxrwxrwx 1 root root 5 mar 23 14:46 source -> build drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 14 22:02 updates są inne niż w wcześniejszym poście narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
