D-link Dwl 520+ I Fedora Core 4
kobemat
Ściągnąłem sobie FC4.. Miałem wcześniej Slacka...Trudny system, wiec przeszedłem na Fedore..Jednak mam problem, którego nie spotkałem w Slackware.. Posiadam D-Linka DWL 520+ instalowalem ze sterowników ACX, wystepuja bledy w samej inst..Poprostu nie chce sie zainstalowac...
Bardzo prosze wytlumaczyc tak od podstaw..(Zaznaczam! Słaby jestem w Linuxy, dopiero sie ucze.. :) )
Dzieki i Pozdro...
Hej nie chcę cie straszyć ale mi do tej pory nie idą :lammer:
Musisz mieć zainstalowany kernel-devel.
Zrobić symlinka: ln -s /usr/src/kernel/linux-xxx /usr/src/linux
potem normalnie zainstalować tak jak robiłeś to na slacku.
Jedyny błąd to, to że mam wrażenie wygasania karty, tzn. idzie przez chwilkę i nic - zero.
Jakby Ci szło to napisz.
PS: Dlatego puściłem temat "Sieciówki Wlan?", zastanawiam się nad zmienieniem;-(
Ogólnie to D-Linki śmigają na linuksie i to całkiem nieźle. Ja mam dwl-g520+ z szyfrowaniem wpa, jak nie idzie na acx, to można skożystaćskorzystać ze steruwsterów z win i pocisnąć ndiswrapperem. Mi działa aż miło :) Wszystko ładnie się ładuje, nic nie muszę wstukiwać i w ogóle żyć nie umierać :D
Pozdrawiam.
[...]jak nie idzie na acx, to można skożystać ze steruw z win i pocisnąć ndiswrapperem.
Jak prosiłem... wytłumacz jak robiłeś to krok po kroku... Tego problemu z dwl520+ (_napewno_ → na pewno) ORT nie mam tylko ja sam... :P
Pozdro..
Jak pamiętam to motałem się z tym z tydzień a to dla tego, że musiałem mieć szyfrowanie wpa. Jeżeli używasz wap, to jest to sprawa nieco łatwiejsza :D
Musisz mieć źródła ndiswrappera, chyba że jest opcja paczki rpm(np. jak w PLD -- niestety nie działa :().
Ja kożystałemkorzystałem ze źródełek :)
Rozpakowujesz źródła.
tar jxvf ndiswrapper-xxx.tar.bz2 , jak masz końcówkę tgz, to z zamias j :)
Następnie wchodzisz do katalogu:
cd ndiswrapper-xxx
make distclean
make
make install
No i powinno być już zainstalowane :D
Teraz czas zainstalować stery do karty. Można skorzystać z płytki z driverem do win :D
ndiswrapper -i driver_do_karty.inf
Teraz można luknąć czy się instalnęło :)
ndiswrapper -l
ja dostaję to :
Installed ndis drivers:
gplus  driver present, hardware present
No i teraz ładujemy modulik do jaja :)
modprobe ndiswrapper
Możesz sprawdzić czy się załadował :
lsmod
Module                  Size  Used by
snd_via82xx            23968  2
snd_ac97_codec        76536  1 snd_via82xx
snd_mpu401_uart        7552  1 snd_via82xx
snd_rawmidi            21536  1 snd_mpu401_uart
ndiswrapper          125596  0
md5                    4736  1
ipv6                  248352  10
Jak widać u mnie jest :)
Teraz musisz skonfigurować interfejs, się znaczy kartę :D
Do tego celu służy ogólnie ifconfig i pochodne :)
iwlist wlan0 scan powinno pokazać dostępne sieci :)No i między innymi twoją :)
To jedziem z koksem :)
ifconfig wlan0 esid nazwa_sieci
iwconfig wlan0 mode Managed
Jeśli masz wpa, no to wklepujesz coś takiego teraz :)
iwconfig wlan0 key restricted XXXXXXXX - gdzie XXX-twój klucz
Teraz podnosisz net
ifconfig wlan0 up
Powinno wszystko śmigać, jak o czymś nie zapomniałem.
Pozdrawiam.
Ja instalwałem dlinka dwl-g520+, więc tam jeszcze jest szyfrowanie WPA a w tej instrukcji zapomniałem o tym, że wypadało by dodać DNS'y do /etc/resolv.conf.
U mnie to wygląda tak :
[gryhild@pldmachine gryhild]$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 194.204.159.1
nameserver 194.204.152.34
No i jeszcze na koniec trasę do route :
route add default gw ip_rutera
Ja mam tak :
[root@pldmachine ~]# route
Kernel IP routing table
Destination    Gateway        Genmask        Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0    *              255.255.255.0  U    0      0        0 wlan0
default        192.168.1.1    0.0.0.0        UG    0      0        0 wlan0
To już powinno być wszystko, u mnie śmiga :)
Jeżeli chcemy mieć szyfrowanie WPA, albo coś w ten deseń, to trzeba się zaopatrzyć w wpa_supplicant, ja mam w wersji 0.3.8.
Rozpakowujemy źródła i w katalogu z nimi tworzymy plik .config
W nim wpisujemy poniższe linie :)
CONFIG_DRIVER_NDISWRAPPER=y
CONFIG_CTRL_IFACE=y
Następnie wydajemy polecenie :) :
make
Następnie kopiujemy następujące pliki do katalogu /usr/local/bin-może być inny, byle był w zminnej PATH:)
wpa_supplicant wpa_passphrase wpa_cli
Teraz tworzymy plik konfiguracyjny /etc/wpa_supplicant.conf a w nim wpisujemy :
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
 ssid="nazwa sieci"
 psk="klucz wpa"
 key_mgmt=WPA-PSK
 proto=WPA
No i teraz patrzamy czy to ruszy :)
ifconfig wlan0 up
wpa_supplicant -Dndiswrapper -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -dd
Jeżeli mamy już podniesiony interwejs wlan0, to pierwsza linia jest zbędna.
To polecenie będzie wywalać dużo informacji na ekran, jeżeli wszystko działa, to net możemy podnośić w ten sposób:
wpa_supplicant -Dndiswrapper -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -Bw
opcja -Bw uruchomi to w tle i wszystko powinno być gicior :)
Najlepiej sobie jakiegoś skrypta stworzyć do podnoszenia netu.
Więc tworzymy plik np. st_in w ~/bin lub /usr/bin.
Nadajemy mu prawa wykonywania:)
chmod ugo+x st_in[/blue]
A w nim wklepujemy takie linie :)
#!/bin/bash
/sbin/modprobe ndiswrapper
/sbin/ifconfig wlan0 adres-ip-karty #nadajemy jej jakiś adres
/sbin/route add default gw adres_ip_rutera
No i to tyle. Jeżeli chcemy aby net wstawał wraz z systemem, to możemy jakigo treść dodać do /etc/rc.local
No i gitara gra jak czegoś znowu nie pominąłem.
Pozdrawiam :)
Gryhild
  • 1 month later...
widze Gryhild po DNS-ach ze jestesmy w tej samej sieci
<moderator_mode>
1. Na tych DNSach jedzie chyba większość Polski (serwery tepsiane).
2. Z poszczególnymi osobami kontaktuje się przez PM, a nie publicznie na forum.
3. Do rozwiązywania problemów służy forum. Proszenie o pomoc na priva jest samolubne - otrzymana odpowiedź przydałaby się innym osobom.
http://rtfm.killfile.pl/#niepriv
</moderator_mode>
